zim01
18.11.2006 23:03:37
Temperatuurid |
Tahaks, siis teada mis oleks mälu ja protsessori jaoks normaaltemperatuurid.
Annan ka arvuti andmed, kui sellest midagi sõltub vms.
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz/ 1066FSB/ 2MB/ Box (BX80557E6300)
Asus P5B PCI-E x16/ 3xPCI-E x1/ 3xPCI/ DUAL DDR2 800/ 667/ 533, 1xSATA/ ext. SATA , 8-ch Sound, RAID 0.1, Gb-e LAN
2x A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800
MSI NX7900GTO-T2D512E, 7900GTO/512 DDR3/256bit/Engine 650MHz/Memory 1320MHz/TV out/2xDVI/Dual VGA/HDTV ready/SLI
Kuna emaplaadi utility hoiatab koguaeg, et protsessori ja mälu temp'id on pidevalt liiga kõrged, siis mõtlesin, et ehk on lisajahutust vaja?
Hoiatama hakkab, kui prose on 60+ kraadi ja mälu vist 45 kraadi peal juba.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
86 |
rallitaja
18.11.2006 23:06:19
hoiatused saad BIOS'ist maha keerata või ise parajaks sättida.
prose kannatab 90C lõtva välja, sellega ei juhtu midagi. Mälu kohta ei oska midagi kõssata, sest minu teada pole neil sensoritki. Juhul kui on, siis peaks ju nagu 60 ilusti kannatama. Isegi rohkem vist.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
tom1245
19.11.2006 12:02:14
Re: Temperatuurid |
| zim01 kirjutas: |
Hoiatama hakkab, kui prose on 60+ kraadi ja mälu vist 45 kraadi peal juba. |
mis kiirusel sul vendid pöörlevad?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
zim01
19.11.2006 18:36:29
| cpu on 3000 juures, vahest rohkem vahest vähem
86 |
Fisher
19.11.2006 18:48:16
mul sama prose ja jookseb 2,8G peal. volti annan talle 1,2 ja temperatuur on idles 39.
et eks need temperatuurid kõik ongi normaalsed, kui ainutl kastis õhk liikuma panna.
65 |
Alari A.
19.11.2006 18:50:10
kastile võid ikka ühe 120mm ventika 5-7v peal tööle panna juhul kui lisa vente ei ole.inboxiga väga imestada ei ole kui temp.60c kandis.
| Kommentaarid: 671 loe/lisa |
547 |
zim01
22.11.2006 22:49:41
aga soovitage mingi korralikum. ehk leidub isegi k-arvutis mõni normaalne(oleks soovitav, sest elan kuressaares )?
86 |
tom1245
25.11.2006 10:58:48
| zim01 kirjutas: |
aga soovitage mingi korralikum. ehk leidub isegi k-arvutis mõni normaalne(oleks soovitav, sest elan kuressaares )? |
noh cpu cooleriks sobiks arctic cooling freezer 7 pro ja kasti pane ka 2 nexuse 120 mm venti puhuma: üks kasti eesosasse sisse tõmbama ja teine taha välja puhuma. Piisab kui need nexused töötavad 5 v peal (ehk mingi 720 rpm). BIOS-est säti siis nii, et prose vent regulliks oma kiirust vastavalt prose temperatuurile (northbridge settingute alt). Mul kõigub vendi kiirus vahemikus 980-2500 rpm, vastavalt sellele palju proset koorman. 2500 pööret olen saanud ainult TAT-iga piinamise ajal Kui ei soovi hoiatusi 60 kraadi juures, siis võta see emaplaadi utility maha.
zim01
07.12.2006 18:18:51
| kuhu ma 120mm ära mahutan?
86 |
ObiWan Kenobi
08.12.2006 01:04:03
Sul peaks moboga kaasas olema Asus Probe II. Kui jah , siis seal saad preferentsidest tempe kõrgemaks tõsta - peaasi et sa julgeks ei lähe. Aga jah , lõhnab selle järgi et lisavente vaja sooja saasta välja pumpama. Ise panin just Akasa 120.
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
zim01
08.12.2006 17:25:57
mul mahub vist 80mm max aga siis just välja puhuma?
86 |
