uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
zim01
zim01
sõnum 18.11.2006 22:03:37 Temperatuurid vasta tsitaadiga
Tahaks, siis teada mis oleks mälu ja protsessori jaoks normaaltemperatuurid.
Annan ka arvuti andmed, kui sellest midagi sõltub vms.
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz/ 1066FSB/ 2MB/ Box (BX80557E6300)
Asus P5B PCI-E x16/ 3xPCI-E x1/ 3xPCI/ DUAL DDR2 800/ 667/ 533, 1xSATA/ ext. SATA , 8-ch Sound, RAID 0.1, Gb-e LAN
2x A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800
MSI NX7900GTO-T2D512E, 7900GTO/512 DDR3/256bit/Engine 650MHz/Memory 1320MHz/TV out/2xDVI/Dual VGA/HDTV ready/SLI
Kuna emaplaadi utility hoiatab koguaeg, et protsessori ja mälu temp'id on pidevalt liiga kõrged, siis mõtlesin, et ehk on lisajahutust vaja?
Hoiatama hakkab, kui prose on 60+ kraadi ja mälu vist 45 kraadi peal juba.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
rallitaja
sõnum 18.11.2006 22:06:19 vasta tsitaadiga
hoiatused saad BIOS'ist maha keerata või ise parajaks sättida.
prose kannatab 90C lõtva välja, sellega ei juhtu midagi. Mälu kohta ei oska midagi kõssata, sest minu teada pole neil sensoritki. Juhul kui on, siis peaks ju nagu 60 ilusti kannatama. Isegi rohkem vist.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
tom1245
sõnum 19.11.2006 11:02:14 Re: Temperatuurid vasta tsitaadiga
zim01 kirjutas:
mis kiirusel sul vendid pöörlevad?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
zim01
zim01
sõnum 19.11.2006 17:36:29 vasta tsitaadiga
cpu on 3000 juures, vahest rohkem vahest vähem
Fisher
sõnum 19.11.2006 17:48:16 vasta tsitaadiga
mul sama prose ja jookseb 2,8G peal. volti annan talle 1,2 ja temperatuur on idles 39.
et eks need temperatuurid kõik ongi normaalsed, kui ainutl kastis õhk liikuma panna.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
Alari A.
sõnum 19.11.2006 17:50:10 vasta tsitaadiga
kastile võid ikka ühe 120mm ventika 5-7v peal tööle panna thumbs_up.gif juhul kui lisa vente ei ole.inboxiga väga imestada ei ole kui temp.60c kandis.
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 543
zim01
zim01
sõnum 22.11.2006 21:49:41 vasta tsitaadiga
aga soovitage mingi korralikum. ehk leidub isegi k-arvutis mõni normaalne(oleks soovitav, sest elan kuressaares icon_razz.gif )?
tom1245
sõnum 25.11.2006 09:58:48 vasta tsitaadiga
zim01 kirjutas:
noh cpu cooleriks sobiks arctic cooling freezer 7 pro ja kasti pane ka 2 nexuse 120 mm venti puhuma: üks kasti eesosasse sisse tõmbama ja teine taha välja puhuma. Piisab kui need nexused töötavad 5 v peal (ehk mingi 720 rpm). BIOS-est säti siis nii, et prose vent regulliks oma kiirust vastavalt prose temperatuurile (northbridge settingute alt). Mul kõigub vendi kiirus vahemikus 980-2500 rpm, vastavalt sellele palju proset koorman. 2500 pööret olen saanud ainult TAT-iga piinamise ajal icon_lol.gif Kui ei soovi hoiatusi 60 kraadi juures, siis võta see emaplaadi utility maha.
zim01
zim01
sõnum 07.12.2006 17:18:51 vasta tsitaadiga
kuhu ma 120mm ära mahutan?
ObiWan Kenobi
sõnum 08.12.2006 00:04:03 vasta tsitaadiga
Sul peaks moboga kaasas olema Asus Probe II. Kui jah , siis seal saad preferentsidest tempe kõrgemaks tõsta - peaasi et sa julgeks ei lähe. Aga jah , lõhnab selle järgi et lisavente vaja sooja saasta välja pumpama. Ise panin just Akasa 120.
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
zim01
zim01
sõnum 08.12.2006 16:25:57 vasta tsitaadiga
mul mahub vist 80mm max icon_confused.gif aga siis just välja puhuma?
