uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus Prose piirangu kohta vms! :P märgi kõik teemad loetuks
ZiArD
sõnum 26.04.2006 16:37:41 Küsimus Prose piirangu kohta vms! :P vasta tsitaadiga
Selline probleem s6bral et näiteks: amd mingi 2.4 GHz ... aga mingi piirang peal et arvuti kasutab sellest aint nii palju kui vaja vms... oskab keegi selle kohta midagi öelda?
haigo
haigo
sõnum 26.04.2006 16:41:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
weedstone
weedstone
sõnum 26.04.2006 16:42:34 vasta tsitaadiga
võta selline asi maha nagu cool'n'quiet kui sa sellest lahti tahad saada
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
ZiArD
sõnum 26.04.2006 16:46:41 vasta tsitaadiga
Ja kustkohast? icon_biggrin.gif Bios?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.04.2006 16:49:12 vasta tsitaadiga
Kas ja kui siis kuidas see "piiramine" häirib? Eeldusel et qnq töötab nii nagu peab siis peaks sellest ainult kasu olema.
ZiArD
sõnum 26.04.2006 17:00:09 vasta tsitaadiga
weedstone
weedstone
sõnum 26.04.2006 17:02:50 vasta tsitaadiga
mis prose sul on ja kas sul on asi selles c'n'q või mitte?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.04.2006 17:13:16 vasta tsitaadiga
ZiArD kirjutas:
sry, qnq asemel oleks pidanud olema cool and quiet aka cool'n'quiet aka c'n'q
2.4GHz AMD'del peaks kõigil olema cnq tugi. Kui aga peetakse silmas 2400+ siis neil see minu teada puudub.
cooln'n'quiet'i tööpõhimõte on selline et kui prosel ei ole koormust taga siis võetakse automaatselt takt madalamaks et voolu säästa ning vähem soojust eritada. Kui tuleb vajadus suurema võimsuse järgi lükatakse kiirus taas peale ning prose on oma maksimaalse takti peal. Nii palju kui mina tean siis see ei tohiks vähimalgi määral mõjutada programmide kiirust.
weedstone
weedstone
sõnum 26.04.2006 17:18:45 vasta tsitaadiga
silmaga märgatavat kiiruse kadu ei ole a kui testida siis miski väga vähesel määral on tulemused kehvemad
ZiArD
sõnum 26.04.2006 17:21:00 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Tegu on sõbra prosega ja teda hetkel ei ole k2ttesaadaval... :/ ei saa kysida kah...
Hmm... ok... see on tore ... aga lihtsalt enda huvix... kuidas seda maha saab... tuleb tulevikus 2kki kasux! icon_razz.gif
weedstone
weedstone
sõnum 26.04.2006 17:24:48 vasta tsitaadiga
ZiArD kirjutas:
weedstone kirjutas:
biosist lülitad välja näiteks aga üldiselt võib see täitsa vabalt peal olla, vooluarve väiksem ja jahutada ka lihtsam
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.04.2006 17:49:57 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Täiskiirusele lülitumine võtab vast sekund-paar aega. Kui superpi rekord on peaeesmärk siis seal võib jah midagi mõjutada. Mängudes ei tohiks aga mingit vahet olla.
weedstone
weedstone
sõnum 26.04.2006 17:57:37 vasta tsitaadiga
üldiselt mälu testid kannatavad natukene aga kui ei aja numbreid taga siis see on igati hea lahendus
riaak
riaak
sõnum 26.04.2006 23:06:12 vasta tsitaadiga
testimiseks võtad maha kui vaja. kui ei kloki jne siis soovitan küll see peale jätta - väiksem voolutarve ja jahedam (kui täit matsu ei kasuta)
c'n'q saab maha kui paned power scheme mingi muu kui "minimal power management" nt allways on vms
proovisin ise järgi ja alla 1 seki läheb aega icon_rolleyes.gif takti vaatamiseks kasutasin cpu-z'i ja prose "ruunamiseks" avasin smartftp. muidugi ei saa veel kindel olla proges kuna küllap see ei näita prose takti muutumist täpselt see hetk kui see tegelikult muutub (väike viide vms) ja ei või iial teada millal smartftp proset kasutama hakkas.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
ZiArD
sõnum 27.04.2006 20:48:36 vasta tsitaadiga
stepzter
stepzter
sõnum 03.05.2006 01:25:37 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
weedstone kirjutas:
Lülitumine ise peaks võtma u 10ms. Iseasi kui kiiresti operatsioonisüsteem sagedust vahetada otsustab. Linuxi puhul on see ondemand ja conservative sageduse juhtijate puhul äärmiselt konfitav. Igaljuhul minu puhul see sageduse kruttimine muud märgatavat ei anna, kui see, et 1GHz peal joostes jääb prosa ventikas seisma.
ewur
ewur
sõnum 06.11.2006 23:27:47 vasta tsitaadiga
Hakkas ka see teema huvitama, kuna konkreetsemal uurimisel ei leidnud kuskilt v6imalust C'n'Q kas siis sisse v6i v2lja lylitada, ka mitte BIOS'st... Kuigi peaks ju v6imalik olema... Milles asi?
rallitaja
sõnum 06.11.2006 23:50:40 vasta tsitaadiga
Iga mobo ei toeta. Profiilis olev prose peaks toetama.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
ewur
ewur
sõnum 07.11.2006 22:41:36 vasta tsitaadiga
Moboga oli kaasas manual, mis k2ib muidugi kogu 8KDA seeria kohta ja selles on konkreetselt kirjas C'n'Q toetus... Aga ehk konkreetne profiilis olev ema siiski ei toeta erandina, midagi muud ei oska arvata... Igatahes viited BIOS-s selle kohta puuduvad. Kuna konkreetne ema oli paar aastat tagasi yks levinumaid, siis arvasin, et saab infot...
AJ
AJ
sõnum 08.11.2006 00:01:59 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Uuend BIOS-i. Mu 8kda3i ka ei näidanud algul valikus C`n`Q-d.
ewur
ewur
sõnum 18.11.2006 00:22:55 vasta tsitaadiga
Sai nii BIOS'i kui ka C'n'Q k6ige uuem versioon(2006) peale pandud, aga ei n2ita kuskil selle aktiveerimise v6imalust... Ei BIOS's, ei Power Schemes aknas, ega ka System Properties aknas CPU kirjelduses icon_rolleyes.gif ...
