ZiArD
26.04.2006 15:37:41
Küsimus Prose piirangu kohta vms! :P |
| Selline probleem s6bral et näiteks: amd mingi 2.4 GHz ... aga mingi piirang peal et arvuti kasutab sellest aint nii palju kui vaja vms... oskab keegi selle kohta midagi öelda?
haigo
26.04.2006 15:41:54
cool'n'quiet
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
weedstone
26.04.2006 15:42:34
võta selline asi maha nagu cool'n'quiet kui sa sellest lahti tahad saada
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
ZiArD
26.04.2006 15:46:41
Ja kustkohast? Bios?
Ho Ho
26.04.2006 15:49:12
Kas ja kui siis kuidas see "piiramine" häirib? Eeldusel et qnq töötab nii nagu peab siis peaks sellest ainult kasu olema.
86 |
ZiArD
weedstone
26.04.2006 16:02:50
mis prose sul on ja kas sul on asi selles c'n'q või mitte?
122 |
Ho Ho
26.04.2006 16:13:16
| ZiArD kirjutas: |
qnq?  |
sry, qnq asemel oleks pidanud olema cool and quiet aka cool'n'quiet aka c'n'q
2.4GHz AMD'del peaks kõigil olema cnq tugi. Kui aga peetakse silmas 2400+ siis neil see minu teada puudub.
cooln'n'quiet'i tööpõhimõte on selline et kui prosel ei ole koormust taga siis võetakse automaatselt takt madalamaks et voolu säästa ning vähem soojust eritada. Kui tuleb vajadus suurema võimsuse järgi lükatakse kiirus taas peale ning prose on oma maksimaalse takti peal. Nii palju kui mina tean siis see ei tohiks vähimalgi määral mõjutada programmide kiirust.
86 |
weedstone
26.04.2006 16:18:45
silmaga märgatavat kiiruse kadu ei ole a kui testida siis miski väga vähesel määral on tulemused kehvemad
122 |
ZiArD
26.04.2006 16:21:00
| weedstone kirjutas: |
| mis prose sul on ja kas sul on asi selles c'n'q või mitte? |
Tegu on sõbra prosega ja teda hetkel ei ole k2ttesaadaval... :/ ei saa kysida kah...
Hmm... ok... see on tore ... aga lihtsalt enda huvix... kuidas seda maha saab... tuleb tulevikus 2kki kasux!
weedstone
26.04.2006 16:24:48
| ZiArD kirjutas: |
Hmm... ok... see on tore ... aga lihtsalt enda huvix... kuidas seda maha saab... tuleb tulevikus 2kki kasux!  |
biosist lülitad välja näiteks aga üldiselt võib see täitsa vabalt peal olla, vooluarve väiksem ja jahutada ka lihtsam
122 |
Ho Ho
26.04.2006 16:49:57
| silmaga märgatavat kiiruse kadu ei ole a kui testida siis miski väga vähesel määral on tulemused kehvemad |
Täiskiirusele lülitumine võtab vast sekund-paar aega. Kui superpi rekord on peaeesmärk siis seal võib jah midagi mõjutada. Mängudes ei tohiks aga mingit vahet olla.
86 |
weedstone
26.04.2006 16:57:37
üldiselt mälu testid kannatavad natukene aga kui ei aja numbreid taga siis see on igati hea lahendus
122 |
riaak
26.04.2006 22:06:12
testimiseks võtad maha kui vaja. kui ei kloki jne siis soovitan küll see peale jätta - väiksem voolutarve ja jahedam (kui täit matsu ei kasuta)
c'n'q saab maha kui paned power scheme mingi muu kui "minimal power management" nt allways on vms
proovisin ise järgi ja alla 1 seki läheb aega takti vaatamiseks kasutasin cpu-z'i ja prose "ruunamiseks" avasin smartftp. muidugi ei saa veel kindel olla proges kuna küllap see ei näita prose takti muutumist täpselt see hetk kui see tegelikult muutub (väike viide vms) ja ei või iial teada millal smartftp proset kasutama hakkas.
IMHO las jääb c'n'q peale
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
ZiArD
27.04.2006 19:48:36
Tänan!
stepzter
03.05.2006 00:25:37
| Ho Ho kirjutas: |
Täiskiirusele lülitumine võtab vast sekund-paar aega. Kui superpi rekord on peaeesmärk siis seal võib jah midagi mõjutada. Mängudes ei tohiks aga mingit vahet olla. |
Lülitumine ise peaks võtma u 10ms. Iseasi kui kiiresti operatsioonisüsteem sagedust vahetada otsustab. Linuxi puhul on see ondemand ja conservative sageduse juhtijate puhul äärmiselt konfitav. Igaljuhul minu puhul see sageduse kruttimine muud märgatavat ei anna, kui see, et 1GHz peal joostes jääb prosa ventikas seisma.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ewur
06.11.2006 22:27:47
| Hakkas ka see teema huvitama, kuna konkreetsemal uurimisel ei leidnud kuskilt v6imalust C'n'Q kas siis sisse v6i v2lja lylitada, ka mitte BIOS'st... Kuigi peaks ju v6imalik olema... Milles asi?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
rallitaja
06.11.2006 22:50:40
| Iga mobo ei toeta. Profiilis olev prose peaks toetama.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
ewur
07.11.2006 21:41:36
| Moboga oli kaasas manual, mis k2ib muidugi kogu 8KDA seeria kohta ja selles on konkreetselt kirjas C'n'Q toetus... Aga ehk konkreetne profiilis olev ema siiski ei toeta erandina, midagi muud ei oska arvata... Igatahes viited BIOS-s selle kohta puuduvad. Kuna konkreetne ema oli paar aastat tagasi yks levinumaid, siis arvasin, et saab infot...
60 |
AJ
07.11.2006 23:01:59
| ewur kirjutas: |
| Moboga oli kaasas manual, mis k2ib muidugi kogu 8KDA seeria kohta ja selles on konkreetselt kirjas C'n'Q toetus... Aga ehk konkreetne profiilis olev ema siiski ei toeta erandina, midagi muud ei oska arvata... Igatahes viited BIOS-s selle kohta puuduvad. Kuna konkreetne ema oli paar aastat tagasi yks levinumaid, siis arvasin, et saab infot... |
Uuend BIOS-i. Mu 8kda3i ka ei näidanud algul valikus C`n`Q-d.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ewur
17.11.2006 23:22:55
Sai nii BIOS'i kui ka C'n'Q k6ige uuem versioon(2006) peale pandud, aga ei n2ita kuskil selle aktiveerimise v6imalust... Ei BIOS's, ei Power Schemes aknas, ega ka System Properties aknas CPU kirjelduses ...
60 |
