uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon XP 3200+ operating voltage?! märgi kõik teemad loetuks
T2nel
T2nel
sõnum 14.11.2006 16:29:32 Athlon XP 3200+ operating voltage?! vasta tsitaadiga
Tegemist siis Socket A Bartoni prosega. Ma olen alati arvanud, et see näitaja peaks olema 1,65 volti, aga huvitav on see, et kui ma valin biosest default, siis see näitaja on hoopis 1,813 volti. Selline küsimus, et palju see olema peab ja miks ta siis 1,813 volti ise võtab? Kust need andmed üldse võetakse? On kellegi aimu?
Kommentaarid: 808 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 652
Rasmus
sõnum 14.11.2006 16:42:24 vasta tsitaadiga
Õige toitepinge on tõepoolest 1,65V. Võibolla on keegi tegelenud ülekiirendamisega? BIOS-i resetti oled proovinud? Kui muidu ei saa, siis muuda ise käsitsi ära.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 14.11.2006 16:45:37 vasta tsitaadiga
kas selle prose peal on enne ka midagi olnud? kui on siis on see 1,8 sellest j22nud. clear_cmos kui ei sobi. samas laseb see 1,8v FSB iga korralikult m2ngida. kiibistiku ja m2lu volti veel natuke j2rele aidata, v6iks p2ris h2sti juurde s anda
T2nel
T2nel
sõnum 14.11.2006 17:08:52 vasta tsitaadiga
Ei tahaks uskuda, et keegi võõras inimene on minu kodus käinud ja ülekiirendamisega tegelenud. icon_biggrin.gif Clear cmos tegin, default on ikkagi 1,813 volti, hetkel muutsin käsitsi ära, aga imelik on ikkagi see, et ta ise tahab olla 1,8 voldi peal. Selle plaadi peal oli ennem 2800+, aga tollel oli ilusti 1,65 volti ja mingit klokkimist ei toimunud. Noh, ma pole eriline overclocker, huvitab aga see, et miks ta ise 1,8 voldi peal tahab istuda. icon_biggrin.gif
sõnum 14.11.2006 17:09:47 vasta tsitaadiga
T2nel, kuidas sul on seal biosi versiooniga. ta ei saa prosest vist piisavalt h2sti aru .
T2nel
T2nel
sõnum 14.11.2006 17:14:24 vasta tsitaadiga
laurx, no kui aus olla, siis viimane bios on peal ja ta ise pakub ka kenasti, et sul on nüüd masinas 3200+. icon_confused.gif
sõnum 14.11.2006 17:15:17 vasta tsitaadiga
aga ehk on siiski 2500@3200 .. ?
T2nel
T2nel
sõnum 14.11.2006 17:19:36 vasta tsitaadiga
Tegu on ikka ehtsa 3200+ 400 Mhz FSB versiooniga.
sõnum 14.11.2006 17:26:32 vasta tsitaadiga
ja kuidas sa saad lasta sellel natuke kaasaaitamata t88tada icon_biggrin.gif see isend juba p6hi6tteliselt karjub kiirema t88tamise j2rele kui ta originaalis on.. mitte, et piiripeale laseks aga m6netine juurdekeeramine v6iks abiks olla icon_biggrin.gif
T2nel
T2nel
sõnum 14.11.2006 18:29:45 vasta tsitaadiga
Lugesin kuskilt, et mingid plaadid võivadki lambist overvoltida, näiteks asus pidi seda tegema jne. Ja ainuke rohi pidi olema manuaalselt sättida neid.
sõnum 15.11.2006 10:24:39 vasta tsitaadiga
omasin asus a7n8x-x plaati. see ütles peale prosevahetust, et peal on athlon xp1100mhz prose. et talle selgeks teha, millega tegu, tuli biosis k2sitsikordaja 6igeks panna. teised asused, mis k2est l2bi k2inud on, pole ka iseseisva OC ga tegelenud.
T2nel
T2nel
sõnum 15.11.2006 10:28:07 vasta tsitaadiga
laurx, mis peaks olema täpne töösagedus 3200+'il, mul näitab 2194,25 Mhz icon_razz.gif
sõnum 15.11.2006 10:35:42 vasta tsitaadiga
Released in May, the AMD Athlon XP 3200+ processor is AMD's top desktop chip. This 32-bit chip runs at 2.2GHz and features a 400MHz frontside bus. This increased frontside bus speed -- its predecessor had a 333MHz FSB -- allows the chip to shuttle data faster. 1 vana artikkel amd "older products " sektsioonist.
T2nel
T2nel
sõnum 15.11.2006 10:38:59 vasta tsitaadiga
No jah, suurusjärk ongi selline, aga sõltub ka emaplaadist vist, et mis see näitaja siis täpselt on. icon_smile.gif
sõnum 15.11.2006 10:40:52 vasta tsitaadiga
proses kinni. 2,2ghz sul on puudu neli kopikatega mhz i.. jookseb suht "otse" otsi huvip2rast rauafoorumist barton i overklockingu teemasid ja vaata mis plaatidega seda proset torgtud on.
T2nel
T2nel
sõnum 15.11.2006 10:56:25 vasta tsitaadiga
Hetkel mul on bioses valitud, et prose on 3200+, aga kui ma ise panin bioses, et 200X11, siis juba näidati mulle 2204 Mhz ringis. icon_smile.gif
