T2nel
14.11.2006 15:29:32
Athlon XP 3200+ operating voltage?! |
| Tegemist siis Socket A Bartoni prosega. Ma olen alati arvanud, et see näitaja peaks olema 1,65 volti, aga huvitav on see, et kui ma valin biosest default, siis see näitaja on hoopis 1,813 volti. Selline küsimus, et palju see olema peab ja miks ta siis 1,813 volti ise võtab? Kust need andmed üldse võetakse? On kellegi aimu?
| Kommentaarid: 803 loe/lisa |
649 |
Rasmus
14.11.2006 15:42:24
Õige toitepinge on tõepoolest 1,65V. Võibolla on keegi tegelenud ülekiirendamisega? BIOS-i resetti oled proovinud? Kui muidu ei saa, siis muuda ise käsitsi ära.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
T2nel
14.11.2006 16:08:52
Ei tahaks uskuda, et keegi võõras inimene on minu kodus käinud ja ülekiirendamisega tegelenud. Clear cmos tegin, default on ikkagi 1,813 volti, hetkel muutsin käsitsi ära, aga imelik on ikkagi see, et ta ise tahab olla 1,8 voldi peal. Selle plaadi peal oli ennem 2800+, aga tollel oli ilusti 1,65 volti ja mingit klokkimist ei toimunud. Noh, ma pole eriline overclocker, huvitab aga see, et miks ta ise 1,8 voldi peal tahab istuda.
649 |
722 |
T2nel
14.11.2006 16:14:24
laurx, no kui aus olla, siis viimane bios on peal ja ta ise pakub ka kenasti, et sul on nüüd masinas 3200+.
649 |
722 |
T2nel
14.11.2006 16:19:36
aga ehk on siiski 2500@3200 .. ?
Tegu on ikka ehtsa 3200+ 400 Mhz FSB versiooniga.
649 |
722 |
T2nel
14.11.2006 17:29:45
| Lugesin kuskilt, et mingid plaadid võivadki lambist overvoltida, näiteks asus pidi seda tegema jne. Ja ainuke rohi pidi olema manuaalselt sättida neid.
649 |
15.11.2006 09:24:39
omasin asus a7n8x-x plaati. see ütles peale prosevahetust, et peal on athlon xp1100mhz prose. et talle selgeks teha, millega tegu, tuli biosis k2sitsikordaja 6igeks panna. teised asused, mis k2est l2bi k2inud on, pole ka iseseisva OC ga tegelenud.
722 |
T2nel
15.11.2006 09:28:07
laurx, mis peaks olema täpne töösagedus 3200+'il, mul näitab 2194,25 Mhz
649 |
15.11.2006 09:35:42
Released in May, the AMD Athlon XP 3200+ processor is AMD's top desktop chip. This 32-bit chip runs at 2.2GHz and features a 400MHz frontside bus. This increased frontside bus speed -- its predecessor had a 333MHz FSB -- allows the chip to shuttle data faster. 1 vana artikkel amd "older products " sektsioonist.
722 |
T2nel
15.11.2006 09:38:59
No jah, suurusjärk ongi selline, aga sõltub ka emaplaadist vist, et mis see näitaja siis täpselt on.
649 |
722 |
T2nel
15.11.2006 09:56:25
Hetkel mul on bioses valitud, et prose on 3200+, aga kui ma ise panin bioses, et 200X11, siis juba näidati mulle 2204 Mhz ringis.
649 |
