uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas panna 2 erinevat os systeemi tööle kahelt erinevalt kettalt ? märgi kõik teemad loetuks
siilik0
siilik0
sõnum 14.11.2006 02:12:03 Kuidas panna 2 erinevat os systeemi tööle kahelt erinevalt kettalt ? vasta tsitaadiga
thx eelmise küsimuse vastajaile ,kuid nüüd teine probleem kuidas
arvutil panna 2 sata ketast,nii tööle et yks jääks mängimiseks teine töö tegemiseks
Kas tuleks biosist midagi ära muuta ? Praeguse hetkega boodib ainult 1 windows end üles ja teist ketast näen windowsis kuigi tal on ka op süsteem peal. icon_confused.gif
Lisan ka arvuti andmed http://www.hot.ee/t22k/R16.htm
viimati muutis siilik0 18.11.2006 02:49:22, muudetud 4 korda
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.11.2006 02:20:23 vasta tsitaadiga
Üsna ükskõik kuhu paned. OS'i peale lastes lihtsalt pead valima tolle lisatud ketta et tollele OS installida.
Cb4
Cb4
sõnum 14.11.2006 08:48:22 vasta tsitaadiga
Ega üldiselt suurt vahet ole jah kuhu panna, aga mina paneks ikka kahte(siis ikka järjest)....tea ka enda teise ketta suurust ja nime et teise op süsi ikka õigesse kohta paned icon_biggrin.gif ....
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
KyBer
KyBer
sõnum 02.12.2006 22:32:32 vasta tsitaadiga
vastavad read boot.ini juurde kribada ja siis tekib arvuti käivitamisel valik kumba op süsteemi käivitada
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Prayer
Prayer
sõnum 02.12.2006 22:54:14 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam on arvuti käivitamisel valida kõvaketas kummalt bootida.
Uuematel emaplaatidel peaks olema määratud mingi funktsiooniklahvi alla "Boot Menu" - ehk kui arvuti käivitub siis all servas on umbes sihuke kiri:
"Press DEL to enter BIOS or Fxx for boot menu" vajutad sellele Fxx klahvile ja siis valid kõvaketta millelt bootida.
MSI K8N Neo2 Platinum emaplaadil on näiteks F11 boot menu jaoks.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
KyBer
KyBer
sõnum 02.12.2006 23:06:48 vasta tsitaadiga
sellin võimalus muidugi kõige mugavam..see juhul kui emaplaat toetab sellist võimalust..
paljud ei pruugi alguses näidata mis nupuga saab esile kutsuda seda boot menüüd..kuigi on olemas vastav funktsioon
