siilik0
14.11.2006 01:12:03
Kuidas panna 2 erinevat os systeemi tööle kahelt erinevalt kettalt ? |
thx eelmise küsimuse vastajaile ,kuid nüüd teine probleem kuidas
arvutil panna 2 sata ketast,nii tööle et yks jääks mängimiseks teine töö tegemiseks
Kas tuleks biosist midagi ära muuta ? Praeguse hetkega boodib ainult 1 windows end üles ja teist ketast näen windowsis kuigi tal on ka op süsteem peal.
Lisan ka arvuti andmed http://www.hot.ee/t22k/R16.htm
viimati muutis siilik0 18.11.2006 01:49:22, muudetud 4 korda |
Ho Ho
14.11.2006 01:20:23
Üsna ükskõik kuhu paned. OS'i peale lastes lihtsalt pead valima tolle lisatud ketta et tollele OS installida.
86 |
Cb4
14.11.2006 07:48:22
Ega üldiselt suurt vahet ole jah kuhu panna, aga mina paneks ikka kahte(siis ikka järjest)....tea ka enda teise ketta suurust ja nime et teise op süsi ikka õigesse kohta paned ....
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
KyBer
02.12.2006 21:32:32
| vastavad read boot.ini juurde kribada ja siis tekib arvuti käivitamisel valik kumba op süsteemi käivitada
98 |
Prayer
02.12.2006 21:54:14
Kõige lihtsam on arvuti käivitamisel valida kõvaketas kummalt bootida.
Uuematel emaplaatidel peaks olema määratud mingi funktsiooniklahvi alla "Boot Menu" - ehk kui arvuti käivitub siis all servas on umbes sihuke kiri:
"Press DEL to enter BIOS or Fxx for boot menu" vajutad sellele Fxx klahvile ja siis valid kõvaketta millelt bootida.
MSI K8N Neo2 Platinum emaplaadil on näiteks F11 boot menu jaoks.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
KyBer
02.12.2006 22:06:48
sellin võimalus muidugi kõige mugavam..see juhul kui emaplaat toetab sellist võimalust..
paljud ei pruugi alguses näidata mis nupuga saab esile kutsuda seda boot menüüd..kuigi on olemas vastav funktsioon
98 |
