uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ACCESS DENIED märgi kõik teemad loetuks
Matsko
sõnum 13.11.2006 16:11:59 ACCESS DENIED vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine, et ükspäev arvutit käivitades ei tahtnud windows xp enam üles bootida, lõi ette veateate et ntfs.sys fail puudub või on vigane. Üritasin repairi teha, kuid see tulemusi ei andnud, ikka see sama veateade. Proovisin netist leitud õpetuste järgi seda ntfs.sys faili asendada repairi konsoolis, sain asendatud kuid ikka ei midagi.
Häda on selles, et kettal on palju vajalikku kraami mida oleks vaja kindlasti kätte saada.
Niisiis võtsin kapist tühja ATA ketta, lasin sinna Win XP peale, et siis läbi windowsi teisele kettale (SATA) ligi pääseda ja need failid sealt kätte saada.
Jõudsin siis nii kaugele, et sain sinna kausta kus need kasutajad on C:\Documents and Settings\
seal mitu kasutajat (neli), kahele neist laseb ligi aga kahele mitte.
Neile millele laseb neile pole passi peale pandud, aga millele ei lase neil pass peal, ja ütleb, et "ACCESS DENIED"
Kas oleks kuidagi moodi võimalik seda passi seal sisestada ka või sellest mööda pääseda?
Või on veel mingeid mooduseid kuidas neile kahele kasutajale ligi pääseda?
rex
rex
sõnum 13.11.2006 16:36:55 vasta tsitaadiga
C:\Documents and Settings\ kaustal parem klikk, security, advanced, owner, change owner jne.
artur-
artur-
sõnum 13.11.2006 16:45:20 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Lisan veel oma "targa sõna": Sealt pane kasutajaks everyone ja õigusteks all permissions siis on asi OK.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 71
Matsko
sõnum 13.11.2006 16:46:06 vasta tsitaadiga
mTim
mTim
sõnum 13.11.2006 16:49:37 vasta tsitaadiga
sis on folder lahti, ülevalt tools > folder options > View > Use simple file sharing...
ikspee home-il muide seda vist ei ole
"I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Valdars
Valdars
sõnum 13.11.2006 16:49:41 vasta tsitaadiga
Siis tuli simple sharing või midagi välja lülitada.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Matsko
sõnum 13.11.2006 17:00:38 vasta tsitaadiga
Sain kasutajale ligi, kuid sealt My dokumentsile ikkagi mitte, kui proovin sama moodi määrata kasutajaid kes ligi pääsevad lööb veateate: You do not have premission to view or edit the current premissions settings for My Documents, but you can take ownership or change auditing settings.
mida teha
John Smith
sõnum 13.11.2006 17:03:01 vasta tsitaadiga
Sa ju ise kirjutasid vastuse praegu "but you can take ownership or change auditing settings
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
Matsko
sõnum 13.11.2006 17:07:32 vasta tsitaadiga
Sain ligi.. Suured tänud!
mightythor
mightythor
sõnum 22.05.2008 13:36:37 vasta tsitaadiga
aga kui mul on USB liidesega kõvaketas, mida transpordin näiteks arvutist-arvutisse, siis kas kuidagi on võimalik kausta ownership üldse eemaldada? Sest ma võin küll näiteks anda grupile Everybody kõik õigused, kuid kui lähen teise arvuti taha, siis näiteks fotod avanevad mul tühjadena jne.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 22.05.2008 16:02:44 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Pole küll kunagi mingit probleemi olnud. Saatsid need Everybody õigused ikka edasi kõigile failidele ja alamkaustadele ka kaela (replace permission entries on all child objects...) või määrasid vaid ülemkausta või ketta õigused?
mightythor
mightythor
sõnum 22.05.2008 18:09:14 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
kõigile alamkaustadele ka ikka. See oligi kuidagi imelikult, sest ma sain faile avada(näiteks pildifaili), kuid ta lihtsalt ei näidanud pildi sisu. Samas mingit veateadet ka ei andnud. Kui aga selle pildi lokaalsele HDD'le kopeerisin, siis pildi avades joonistus ka kujutis icon_smile.gif
sõnum 22.05.2008 23:30:28 vasta tsitaadiga
Millega pilte avasid? Proovisid ikka erinevate programmidega? Ehk on mingi programmi "eripära"
