Matsko
13.11.2006 16:11:59
ACCESS DENIED |
Probleem siis järgmine, et ükspäev arvutit käivitades ei tahtnud windows xp enam üles bootida, lõi ette veateate et ntfs.sys fail puudub või on vigane. Üritasin repairi teha, kuid see tulemusi ei andnud, ikka see sama veateade. Proovisin netist leitud õpetuste järgi seda ntfs.sys faili asendada repairi konsoolis, sain asendatud kuid ikka ei midagi.
Häda on selles, et kettal on palju vajalikku kraami mida oleks vaja kindlasti kätte saada.
Niisiis võtsin kapist tühja ATA ketta, lasin sinna Win XP peale, et siis läbi windowsi teisele kettale (SATA) ligi pääseda ja need failid sealt kätte saada.
Jõudsin siis nii kaugele, et sain sinna kausta kus need kasutajad on C:\Documents and Settings\
seal mitu kasutajat (neli), kahele neist laseb ligi aga kahele mitte.
Neile millele laseb neile pole passi peale pandud, aga millele ei lase neil pass peal, ja ütleb, et "ACCESS DENIED"
Kas oleks kuidagi moodi võimalik seda passi seal sisestada ka või sellest mööda pääseda?
Või on veel mingeid mooduseid kuidas neile kahele kasutajale ligi pääseda?
rex
13.11.2006 16:36:55
| C:\Documents and Settings\ kaustal parem klikk, security, advanced, owner, change owner jne.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
artur-
13.11.2006 16:45:20
| rex kirjutas: |
| C:\Documents and Settings\ kaustal parem klikk, security, advanced, owner, change owner jne. |
Lisan veel oma "targa sõna": Sealt pane kasutajaks everyone ja õigusteks all permissions siis on asi OK.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Matsko
13.11.2006 16:46:06
seal ei ole security, advenced jne...
mTim
13.11.2006 16:49:37
sis on folder lahti, ülevalt tools > folder options > View > Use simple file sharing...
ikspee home-il muide seda vist ei ole
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Valdars
13.11.2006 16:49:41
| Siis tuli simple sharing või midagi välja lülitada.
44 |
Matsko
13.11.2006 17:00:38
Sain kasutajale ligi, kuid sealt My dokumentsile ikkagi mitte, kui proovin sama moodi määrata kasutajaid kes ligi pääsevad lööb veateate: You do not have premission to view or edit the current premissions settings for My Documents, but you can take ownership or change auditing settings.
mida teha
John Smith
13.11.2006 17:03:01
Sa ju ise kirjutasid vastuse praegu "but you can take ownership or change auditing settings
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Matsko
13.11.2006 17:07:32
| Sain ligi.. Suured tänud!
mightythor
22.05.2008 13:36:37
| aga kui mul on USB liidesega kõvaketas, mida transpordin näiteks arvutist-arvutisse, siis kas kuidagi on võimalik kausta ownership üldse eemaldada? Sest ma võin küll näiteks anda grupile Everybody kõik õigused, kuid kui lähen teise arvuti taha, siis näiteks fotod avanevad mul tühjadena jne.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
22.05.2008 16:02:44
| mightythor kirjutas: |
| aga kui mul on USB liidesega kõvaketas, mida transpordin näiteks arvutist-arvutisse, siis kas kuidagi on võimalik kausta ownership üldse eemaldada? Sest ma võin küll näiteks anda grupile Everybody kõik õigused, kuid kui lähen teise arvuti taha, siis näiteks fotod avanevad mul tühjadena jne. |
Pole küll kunagi mingit probleemi olnud. Saatsid need Everybody õigused ikka edasi kõigile failidele ja alamkaustadele ka kaela (replace permission entries on all child objects...) või määrasid vaid ülemkausta või ketta õigused?
mightythor
22.05.2008 18:09:14
| Dogbert kirjutas: |
Pole küll kunagi mingit probleemi olnud. Saatsid need Everybody õigused ikka edasi kõigile failidele ja alamkaustadele ka kaela (replace permission entries on all child objects...) või määrasid vaid ülemkausta või ketta õigused? |
kõigile alamkaustadele ka ikka. See oligi kuidagi imelikult, sest ma sain faile avada(näiteks pildifaili), kuid ta lihtsalt ei näidanud pildi sisu. Samas mingit veateadet ka ei andnud. Kui aga selle pildi lokaalsele HDD'le kopeerisin, siis pildi avades joonistus ka kujutis
53 |
22.05.2008 23:30:28
Millega pilte avasid? Proovisid ikka erinevate programmidega? Ehk on mingi programmi "eripära"
