Eddi
13.11.2006 16:30:53
Kas võib olla viga kõvakettas ? |
Kui arvuti startupi teeb, siis esimesed 5 sekundit laggib mouse startup screenil.
Vahel olen kuulnud mingit imelikku häält ka. Nagu hõk-hõk-hõk.
Excelstori 80GB 7200rpm HDD.
Videos ei olnud viga.
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
Sahib
13.11.2006 16:48:54
Ehk lased hiire driverid uuesti peale? Miks siis kohe seda kõige hullemat kahtlustada ... tasapisi ....
Paremklikk-tools oled proovinud? Bade ei anna tulemuseks? Järgmisena võiks pahalasi scaneerida
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 13.11.2006 17:03:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Eddi
13.11.2006 16:50:37
Unustasin ka selle, et kui adobe käib või mingi ares näiteks. Siis tahan laulu vahetada vms ja hetkel käiv laul hakkab nagu taha jääma. Aeglased sõnad hakkavad jooksma.
87 |
rallitaja
23.11.2006 00:26:42
| tuttaval oli hiljuti sarnane juhus. Soovitan kontrollida, ega masinas tolmu pole, võid ka system restore proovida (tuttaval aitas). Samas windowsi reinstall peaks aitama.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
mTim
23.11.2006 14:30:52
mul teeb enda arvuti hetkel sama asja, aga seepäerast, et mul on kettad lihtsalt liiga täis
(ja ega see viirus kah head ei teinud )
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Cb4
24.11.2006 10:29:30
Üldiselt kui kettas hakkab klõpsuma on see varsti kutu....või vähemalt tuleb vigaseid sektoreid isuga juurde.....tee scan disc ja saad kohe teada kas on viga kettas, aga mina kardan et on! Võid ka bios ist sisse panna SMART HDD see ennetab su ketta jamasi.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
