uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas võib olla viga kõvakettas ? märgi kõik teemad loetuks
Eddi
Eddi
sõnum 13.11.2006 15:30:53 Kas võib olla viga kõvakettas ? vasta tsitaadiga
Kui arvuti startupi teeb, siis esimesed 5 sekundit laggib mouse startup screenil.
Vahel olen kuulnud mingit imelikku häält ka. Nagu hõk-hõk-hõk.
Excelstori 80GB 7200rpm HDD.
Videos ei olnud viga.
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 87
Sahib
sõnum 13.11.2006 15:48:54 vasta tsitaadiga
Ehk lased hiire driverid uuesti peale? Miks siis kohe seda kõige hullemat kahtlustada ... tasapisi ....
Paremklikk-tools oled proovinud? Bade ei anna tulemuseks? Järgmisena võiks pahalasi scaneerida
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 13.11.2006 16:03:37, muudetud 1 kord
Eddi
Eddi
sõnum 13.11.2006 15:50:37 vasta tsitaadiga
Unustasin ka selle, et kui adobe käib või mingi ares näiteks. Siis tahan laulu vahetada vms ja hetkel käiv laul hakkab nagu taha jääma. Aeglased sõnad hakkavad jooksma.
rallitaja
sõnum 22.11.2006 23:26:42 vasta tsitaadiga
tuttaval oli hiljuti sarnane juhus. Soovitan kontrollida, ega masinas tolmu pole, võid ka system restore proovida (tuttaval aitas). Samas windowsi reinstall peaks aitama.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
mTim
mTim
sõnum 23.11.2006 13:30:52 vasta tsitaadiga
mul teeb enda arvuti hetkel sama asja, aga seepäerast, et mul on kettad lihtsalt liiga täis
(ja ega see viirus kah head ei teinud icon_razz.gif)
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Cb4
Cb4
sõnum 24.11.2006 09:29:30 vasta tsitaadiga
Üldiselt kui kettas hakkab klõpsuma on see varsti kutu....või vähemalt tuleb vigaseid sektoreid isuga juurde.....tee scan disc ja saad kohe teada kas on viga kettas, aga mina kardan et on! Võid ka bios ist sisse panna SMART HDD see ennetab su ketta jamasi.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
