praegune kellaaeg 16.09.2026 17:33:25
eXceed
08.11.2006 11:21:38
6600 GT probleem |
ASi selles et sain umbes 2 nädalat tagasi 6600 GT....hakkasin siis mängima pilt väga normaalne ja kõik oli OK.
Kui mingi 10-30 mini mängitud hakkab mängu tulema igasugu jooni ja asju,näiteks põranda sees augud jne.
Mõtlesin et viga siis graafika kaardi jahutuses....mängisin ja vaatasin temperatuuri ja temp oli korras.
Kuigi ma olen tähele pannud et kui tuba soojem siis hakkavad augud ja asjad varem tekkima kuid kui tuba külmem siis hiljem.
Kas viga siis graafika kaardi jahutuses?Kui temp on normaalne:S
Või lihtsalt kaart tuksis?
Või üldse millegis muus kuigi kui mängus hakkab mingi igasugu asju tekkima ja olema siis peaks ikkagi graafika kaardi viga olema või?
Kuigi kui windowsis olen siis on kõik normaalne ei jookse kokku ega midagi...
Arvasin et draiverite viga äkki uuendasin aga ei midagi...ikkag sama jama.....
Olen mänginud kahte erinevat mängu ja mõlemal sama jama....CS ja Carbon.
Kui öösel arvut ei käi ja hommikul käima panen siis teeb väga kahtlast häält ragiseb.Siis läheb natuke aega mööda ja kõik on OK.
Arvasin et kuna 6600 GTl läheb eraldi toide et toide jääb nõrgaks proovisin tugevama toitega aga ikkagi sama:(
Äkki keegi oskab aidata?
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
heretic666
08.11.2006 11:26:27
| Praak võib olla see kaart sis ehk ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
zero
08.11.2006 11:37:51
| Aga proovi igaks juhuks, kas jahtuts on kinni ikka. Vaheta termopastat, ehk aitab.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
