uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas dual channel või või niisama 3gb märgi kõik teemad loetuks
UHO
UHO
sõnum 07.11.2006 12:46:06 kas dual channel või või niisama 3gb vasta tsitaadiga
tervist!
selline küsimus, et kui panna 2x1gb mälu mis jookseb dual channelis aga tahaks kokku panna 3gb'd
et kuidas on kasulikum- kas lisada üks 1gb pulk või 2x512mb pulka, et kõik 4 slot'id oleks täis ja toimiks dual channelis
sihikul on DDR2 533 (PC4200) mälud
mobo: MSI K8N Diamond Plus
sellised variandid näiteks:
OCZ Gold Series 2GB (2 x 1GB)
OCZ Gold Series 1GB (2 x 512MB) või siis OCZ Gold Series 1GB
või mõnda muud võimalikult kiiret ja võimast mälu lahendust sellele mobole.
tänan tähelepanu eest
Unknown High Object
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Overkilla
sõnum 07.11.2006 12:49:32 vasta tsitaadiga
Esiteks K8N ei söö DDR2'e, ikka DDR1 (PC3200 näiteks). Kui mälu juba nii palju vaja on, siis tulevikule mõeldes 2x1GB oleks arukas. Kui üle jääb kasuta "ramdrive"ks.
Alari A.
sõnum 07.11.2006 12:56:17 vasta tsitaadiga
dual channel annab ~5% ehk juurde icon_smile.gif seega selle pärast ei ole vaja pabistada thumbs_up.gif enda mammi vanema biosega just töötas singe channelis.mitte halligi vahet ei olnud-nüüd uuema biosega dualis
ise paneks 3x1GB (kuigi ma ei näe mingit vajadust 3gb järgi veel)
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
UHO
UHO
sõnum 07.11.2006 13:05:56 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
aga mida tähendab näiteks see: "MSI discusses the excellent overclocking potential of the K8N Diamond Plus, and support for DDR 600 memory speeds and a 300 MHz system bus speed." link ja ka MSI enda lehelt ?
hetkel olemas 4x1gb OCZ Performance mälud.
kui 2gb sees siis jooksevad 200Mhz aga kui panen 3gb või 4gb siis langeb kiirus 157Mhz peale icon_neutral.gif
tootja leht ütleb, et kui kõik slot'id dualsided mälusid täis siis langebki kiirus nii madalale- kas seda tõsta ei saaks või peabki lihtsalt leppima 2gb'ga
klokkamise abi olen otsinud siit ka varem aga olen idikas ja sellega ise hakkama ei saa- seega mõtlesin, et lihtsalt panen kiiremad mälud
Unknown High Object
Alari A.
sõnum 07.11.2006 13:13:59 vasta tsitaadiga
Supports dual channel DDR 266/333/400, using four 184-pin DDR DIMMs.
seega pista ned ocz sisse.bioses ürita ht 200 peale panna
300 on oc tulemus,
UHO
UHO
sõnum 07.11.2006 13:15:49 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
300 on oc tulemus,
300 on mis? 300Mhz mälude kiiruseks?
Unknown High Object
Alari A.
sõnum 07.11.2006 13:19:47 vasta tsitaadiga
300mhz on mälu kiirus(oc tulemusena).default kiirus nii sinu mäludel kui ka lingil on 200mhz
edaspidi www.google.com icon_wink.gif leiad infot kuidas kellata,mis tähendab pc3200 jne.jne.
UHO
UHO
sõnum 07.11.2006 13:23:10 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
olen mitte vähe kõige selle kohta lugenud- on väga pikki ja põhjalikke oc lehti... aga tulemust ei ole siiani..
tasu eest seda teha ei tahaks icon_rolleyes.gif ?
Unknown High Object
Alari A.
sõnum 07.11.2006 13:27:14 vasta tsitaadiga
ei taha icon_smile.gif eks iga algus on raske icon_biggrin.gif .proovi ja katseta.midagi peeti ikka ei keera beer_yum.gif pingeid bioses ära alguses näpi
pilti ette ei saa siis vaata manualist kus clear cmos jumper asub ja saad biose ilusasti ära nullida ning taas alusta algusest
UHO
UHO
sõnum 07.11.2006 13:27:35 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ei taha icon_smile.gif eks iga algus on raske icon_biggrin.gif .proovi ja katseta.midagi peeti ikka ei keera beer_yum.gif pingei bioses ära alguses näpi
ei saaks öelda, et ei ole proovinud- juhe normaalselt koos sellest mälude kammist juba icon_evil.gif ...
ma ei saa aru, miks keegi seda teha ei taha, kes seda oskavad- saaksid ju lihtsalt teenida...
Unknown High Object
Overkilla
sõnum 07.11.2006 13:32:44 vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
Kes ikka viitsib end välja vedada ja teisele külla, et kümneka eest 2x klavatuuri nuppu vajutada.
Näe, see pane 200 (alati, kui 2GB või 4GB), mis punasega raamitud on:
"Overclock"imine käib siit: BIOS Cell Menu
UHO
UHO
sõnum 07.11.2006 13:42:50 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
UHO kirjutas:
ega ei olegi kümnekat vms mõelnud, alustuseks pakuks näiteks 300.-
Unknown High Object
virks
sõnum 07.11.2006 14:02:10 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
UHO kirjutas:
pane oma asukoht ka kirja.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Overkilla
sõnum 07.11.2006 14:03:29 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Töö asukoht on Õismäe
Elof
Elof
sõnum 07.11.2006 14:09:18 vasta tsitaadiga
"1T/2T Memory Timing" pane 2T peale. Siis võiks kolm pulka minna tööle 200Mhz'l.
Muuseas mälukivideks tõenäoliselt Infineon'i BE-5, mis võiks kelluda 230+mhz.
UHO kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
aga lootust, et 4 pulgast nende mälude max potentsiaal ära kasutada on kui suur? ses suhtes, et sama kiirus on praegu nii 3 ja 4 pulgaga.
kuskilt olen nagu lugenud, et millegi pärast ei ole hea 2T peale panna- siis pidi mingi teine asi aeglasemaks minema vms..
Ainuke võimalus üle kahe 1GB DDR pulka veatult tööle saada (DDR400'l) on panna 2T.
Ning see performance-langus on eelkõige kosmeetiline, reaalselt seda A64 puhul ei märka praktiliselt kuskil mujal peale sünteetiliste benchmarkide.
"Lootus nende max potentsiaal ära kasutada?" Sellest ma nüüd vist täpselt küll aru ei saa mida selle all mõtled, ent säte 2T'le ning töötavad nii hästi kui on üldse võimalik ühes masinas neil koos töötada.
viimati muutis Elof 07.11.2006 14:41:40, muudetud 5 korda
virks
sõnum 07.11.2006 14:15:27 vasta tsitaadiga
manual räägib nii:
Please select the identical memory modules to install on the dual channel, and DO NOT install three memory modules on three DIMMs, or it may cause some failure
UHO
UHO
sõnum 07.11.2006 14:17:38 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Unknown High Object
razor
sõnum 07.11.2006 18:55:25 vasta tsitaadiga
2T on ainukene moodus, kuidas sa üldse 4 pulka tööle saad veatult. 3 pulka ei tohiks S939 peal mitte mingi valemiga töötada.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
riaak
riaak
sõnum 07.11.2006 19:40:24 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
razor
sõnum 07.11.2006 19:46:42 vasta tsitaadiga
pilti?
riaak
riaak
sõnum 07.11.2006 21:21:28 vasta tsitaadiga
Võin natuke hiljem pildi teha. Hetkel 2x512 sees kuna üritan tiba masinat ülekiirendada icon_rolleyes.gif
E:vot sulle kooki moosiga
¯\_(ツ)_/¯
Overkilla
sõnum 08.11.2006 00:01:45 vasta tsitaadiga
Selle viimase DDR333 saab igatahes käsitsi DDR400'ks panna.
heretic666
heretic666
sõnum 08.11.2006 11:33:59 vasta tsitaadiga
Ei tea, ehk see Vista möllab nii hullu, et tolle opiga oleks 4 gig parem kui 2 icon_biggrin.gif
Wiltz
sõnum 11.11.2006 06:21:44 vasta tsitaadiga
4gb on loogiliselt võttes anyway parem kui 2gb, kuid see ei tähenda veel, et praegusel hetkel oleks kuigi mõistlik omale masinasse 4gb mälu sisse toppida icon_confused.gif kunagi jah, kuid hetkel mitte! pealegi, palju neid 2gigaseid pulki üldse liigub, minumeelest mitte just eriti laias valikus...
ja vista ei mölla midagi, ega microsoft nii pange ka ei pane, et teeb süsteemi, mis vajab normaalseks toimimiseks paar giga ram'i icon_eek.gif icon_lol.gif
heretic666
heretic666
sõnum 11.11.2006 10:06:20 vasta tsitaadiga
Nojah, igatahes ma keeraks selle 3D deski küll kohe ära icon_neutral.gif mõttetu ressursside raiskamine ju. Kõvva nõudlikumat masinat tahab küll siiski kui XP icon_biggrin.gif
UHO
UHO
sõnum 17.01.2007 16:53:50 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
virks kirjutas:
ise asun ka oma kastiga Õikal icon_smile.gif. hetkel küll leidsin ühe kodaniku, kes mind aidata proovib- aga ta oli ka veidi skeptiline, sest arvas et mälude kivid ei sobi (kuigi ma nagu ei tahaks teda väga uskuda, sest miks muidu OCZ tooteid klokkamisel heaks peetakse).
Aga kas Overkilla üldiselt tahaks kasti mõnede sajaliste ja õllede eest näppida, kui ma selle teise tüübiga edusamme ei tee?
Unknown High Object
Overkilla
sõnum 17.01.2007 17:29:27 vasta tsitaadiga
Mina ei asu Õismäel, "Töö asukoht on Õismäe", see pidi tähendama, et UHO oma kastiga asub Õismäel. Mis huvitav kodanik see k'ulas k'aib, et ta ei saa aidatud. Ja kuidas mina siis temast paremini aidata oskan? Aga privaatselt v'oib ikka arutada raha teenimise v'oimalusi.
heretic666
heretic666
sõnum 21.01.2007 22:30:45 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Ordis üks selline isend isegi müügis.
AJ
AJ
sõnum 21.01.2007 23:55:07 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Wiltz kirjutas:
Mõtled seda
DDR2 2GB 4300-533 ECC REG Apacer
see peaks serveri mälu olema.
heretic666
heretic666
sõnum 22.01.2007 18:58:43 vasta tsitaadiga
Seda mõtlesingi jah, endal pole õrna aimugi, kas too serveri mälu.
Butcher
Butcher
sõnum 16.02.2007 11:08:18 vasta tsitaadiga
Millest see 3-4 mälu fenomeen üldse sõltub ? Prosest või mobost. miks sinna 4 mälupesa üldse tehakse, kui see nelja mälu ei peagi toetama? Omal oli ka plaanis 2x512 juurde osta A64 s939 masinasse kokku siis 4x512. Nagu ma aru saan siis masin paneb ned aeglasemalt tööle või saadab üldse pikalt.
Prayer
Prayer
sõnum 28.06.2007 02:11:42 vasta tsitaadiga
Mahajäetud teema juba aga soojendaks veidi ülesse...
Kuna arvuteid on majas rohkem kui üks siis aeg-ajalt saab ühte-teist uuendatud ja juppe ringi töstetud ning juhtuski nüüd nii, et ühel arvutil lisandus 2x512MB mälupaarile veel üks sarnane komplekt - OCZ PC4200 TCCD/Brainpower (möningatel andmetel TCCC) ja Corsair PC3200XL v. 1.2 TCCD/Brainpower.
Ega polegi kummagi komplekti maksimumi kunagi otsinud vaid pigem igapäevase stabiilse ja ohutu kiiruselisa poole püüelnud ning omaette on neid tarbitud igapäevaselt 2,5-3-3-8-1T @ 250MHz.
Panin nad siis koos Opteron 146-ga (10x200MHz) MSI K8N Neo2 (NF3) emaplaadile ning peale paaritunnist sebimist jõudsin prosega 2450MHz'ni (10x245) mälude ajastustel 2,5-4-4-8-2T; protsessor ja mälu 1:1; protsessori pinge BIOSist 1,550V, CPU-Z andmetel 1,400V kandis ning CoreTemp pakub et BIOS'ist on seatud 1,4500V; mäludele andsin 2,8V; küpsise pinget ei näppinud, ehk see on siis mis iganes ta vaikimisi seade on. Süsteem ilmselt ei ole 100% stabiilne kuna Memtest andis 40% peal ühe vea, SPi tegi 16M testi kenasti ära ning Prime või mingi muu koormamise asjaga ei viitsi tegeleda; protsessori temperatuur tõusis Memtestiga mõnel hetkel 52 kraadini kodanik Celsiuse leiutatud skaalal. Emaplaadil on versiooni 1C alusel TCCD mälude jaoks moditud BIOS. Ehk möni päev katsetan veel edasi aga tundes ennast siis pakuksin, et seda ei juhtu, kui vaid arvuti tösiselt kalama ei hakka.
Huvitakski rohkem see, et kuipalju kasutatakse A64-põhiste protsessoritega 4x512MB mälu ja millised kogemused on ülekiirendamisega (peamiselt igapäevase kasutamisega seoses).
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
