Aeron
05.11.2006 03:19:55
Mobility videokaardid ja optimeerimine... |
link :: 4way
Nii siis, endal istub masinas x1600, mis töötab kelladel 425/378 ehk siis tugevalt alla kellatud...
...esimene mõte mis endal tuli oli kõigepealt uurida mis võiksid asja tempertatuurid olla ja siis, kuna
on üsna tõenäoline ,et voolusäästu otstarbel on kaarti kellasid lastud alla omajagu saaks võibolla
ka kellad tõsta nt 450/425 või noh, pigem palju, et ei teki erilist T tõusu...
siinkohal tuli selgus aga kohe, et väga lihtne asi polegi, nimelt on mul selline mulje jäänud nüüdseks,
et nt x1600 seeria ati mobility kaardil puudub T andur - kas see on tõsi? Teine põnev asi on see, et
kõik võimalikud mod toolid - atitools, traytools, radlinker jne kas ei näita kellasid õigesti või näitavad
väärtust 0 ja isegi kui nätavad õigesti ja lubavad muuta kellasid, siis muutuvad kellad anult softi enda
arust, sest reaalset muutust või vähemalt sellist mida oleks tunda või nätaks mõni paralleelne softi jupp
küll ei täheldanud... ehk on kellelgi pikaldasem kogemus mobility kaartidega ning nende optimeerimisega
ja oskab vb siinkohal abiks olla...
...viimase lisana, otsustasin proovida mobilemod 4ja, mis siis võtab õkskõik millise uusima TAVALISE
uue catalysti ja teeb selle mobile´iga ühilduvaks. mõningate kuulujuttude järgi pidavalt olema tore kiiruse
tõus; mina seda kahjuks ei täheldanud, nimelt langes 3d mark 03 skoor 1p võrra
anyway, panin siia kaasa veel aset leidnud 3 testimise tulemused ja jään huviga teiste tagasisidet ootama.
testide nimed tähistavad setupi. pre - stock & post on uusim driver (1. ja 4. test on mobile driveritega)
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
RKsilver
05.11.2006 03:25:26
okey alustame
Esiteks:
see on läpakas, ära ole nii hull kui mina
Teiseks:
see x1600 on kuum kaart
kolmandaks:
temp andur tõesti puudub neil kaartidel
neljandaks:
Isegi kui saad asja klokkuma siis palun ole ette vaatlik selle klokkimisega kuna tavaliselt video jahutuse radikas on ühendatud läpatsi NB-ga ning nb ei taha kuuma
viiendaks:
see 1p ei näita midagi
kuuendaks:
mine magama
seitsmendaks:
ma lähen kohvi järele
viimati muutis RKsilver 05.11.2006 05:44:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Aeron
05.11.2006 04:50:49
ei ole hullu midagi, kõike saab mõistuse piires teha, mis antud juhul võib ka tähendada mitte tegemist.
x1600 on jah üsna soe, infact kogu süsteem on natuke soe, 65 ringis full load. I guess kui hakata kellama/
optimeerima, siis vaataksin kogu süsteemi T järgi, kui kuskil midagi tõuseb, siis ...
1p ei näita tõesti midagi muud peale 1p, aga ega ka reaalsel gamebenchil paremaid tulemusi tulnud, nii, et
parakui üsna 1p ikkagi
65 |
RKsilver
05.11.2006 05:43:45
1p sama asi kui autol oleks mingi liivatera kummi küljes
see 1p eem
pane viirusetõrjed ja muu saast kinni ja näed et skoor tõuseb mitu punkti
140 |
Alari A.
05.11.2006 11:00:11
lisaks kutsa99 seitsmendale punktile kaheksanda
P.E.D.E.(3d)mide pärast kellata (seda enam ,et läpatsiga tegud) on küll üks suurimaid i...suseid
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
One
05.11.2006 11:46:11
klokid manuaalselt niipalju kui 3dmarke veel läbib ilma vigadeta.
siis võtad sealt ~10mhz madalamaks ja proovid mänge.
kui paari tunniga kokku ei jookse/pilti eest ei viska siis kõik ok.
x16 pole nii kuum midagi ja mingil määral peaks teda klokkida küll saama.
senikaua kui asi stabiilne siis anna aga minna.
kuna volti ei tõsteta ja vaevalt, et teda räigelt kellata kannatab siis
ma ei usu, et tal temp rohkem kui 1-2c tõuseb stockiga võrreldes
728 |
Aeron
05.11.2006 15:01:23
jap, mul endal on umbes sama mõtteviis...siiski on raske leida asju mis seda konfida laseks...
65 |
One
05.11.2006 17:16:47
powerstrip siis ei lase kellata?
728 |
Aeron
65 |
Mart352
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Aeron
06.11.2006 00:45:47
see viimane paistab päris asine olevat:) - siiski ülespoole ei lase kellata... ja mõnigad feature'id on disable'd...
anyway... antud hetkel siis: 5908p @ 438/400
võiks 6k kätte saada, siis annaks rahu..
E:
oh tohoh:
1: restart, paar protsessi kinni ja PS-ga seaded 450/800 le...
2: testimine 3dmark03-ga
3: tulemiks 6314
3dmark03 result
Result in MsExel
..mina olen õnnega koos ja nüüd polegi muud kui paar päeva vaatamist, kui stabiilne asi on jne...
65 |
zaitz
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
tobler
06.11.2006 15:02:43
| mul x1600 samade kelladega ja klokkus ilusti 450/430 peale... 3dmark06 oli 200p hypet.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Aeron
06.11.2006 15:44:41
mis ajureid sa kasutad? ma avastasin, et default ajuritega ei lähe üldse, aga uuematega on parem veidi see lugu...
kui vaadata konkureerivaid laptope siis nt Asusel on sama kaart 450/470... annab mõtlemisainet küll..
ps: temperatuurid? stabiilsus?
65 |
tobler
07.11.2006 07:37:55
Ajurid olid siis cata 6,9omega... Temperatuuridest täpselt ei saa rääkida andurite puudumise pärast, aga kuumemaks ta ei läinud;) Lugesin veel läpakafoorumitest, et erilist kuumust nendel juurde ei tulegi kui ülekellata. Stabiilne oli ta paari 3dmargi vältel ja niisama ringi surfates küll, arctiface ei esinenud. Mis mind sundis aga kellad tagasi stock kiirusele panema oli armastus läpaka vastu- krt seda teab mis järelmõjud sel olla võivad
Muide Asusel on palju variante, osadel on tõesti isegi 450/470. aga enamus on ikka samahead kui meie omad
futuremark.com margitulemuse võrdluses olen leidnud sama configa läppareid kiirematel kelladel saamas vähem punne
12 |
RKsilver
07.11.2006 08:32:10
vaat nüüd kui kellad ära panite võtke mingi väga palju ressurssi nõudev mäng lahti ja laske seda mängu minimaalselt 1h yäie mölluga
140 |
zaitz
07.11.2006 12:28:52
Huvitav on see, et lasin oma go7600-le modded ForceWare driverid peale ja need ei näita kaardi tempe, samas originaaldraiveritega näitas. Tõmbasin ka Rivatuneri, ka sealt ei avastanud temp näite kusagilt, oskab keegi aidata ?
Väike pettumus ka, nimelt on kaardi taktid 350/350 ainult, samas kohtab sama kaarti ka 450/475 kelladel, ilmselt siis süüdlane 14,1" korpus, kus korralikule jahutusele ruumi pole, samas tahaks tempi monitoorida, kui kõrge või madal ta reaalselt on. Keegi ehk teab kui kuumaks selle kaardi kannatab lasta ilma, et probleeme tekiks ?
Kusjuures kadusid uute driveritega ära pildidefektid Silkroadi mängides, samuti tundub performance veits parem olema.
Segane jutt tuli vist vähe... aga abiks ikka
34 |
Aeron
08.11.2006 00:53:55
oh my wow, uued omaegad on täielikud vägistus ajurid... ma väga rohkem ei julgenud pushida aga kaart läks 500/500 ära, täiesti jabur... võtsin kellu maha kuskile 450/450 peale ja tegin 3614 3dmark05-s
...hmm, selline kuuldus, et mobility kaardid on xt versiooni derivaadid.. tõsi?
65 |
tobler
08.11.2006 10:49:33
| Kui viitsimist on proovid ehk 06-te kah? Kui ta sul tõesti 450/450 töötab oled küll hea isendi saanud.. mul mälu naljalt üle 430 ei lähe. Kuid siiski kahtlen, et ta töötab sellel sagedusel see 05 skoor selliste kelladega on banaalne:P Ma sain 450/430 4200p ja kellamata 3900p. Või äkki on sul 128mb variant kaardist?
12 |
Aeron
08.11.2006 14:50:04
hmm... kummaline tõesti, samas on mul 256 mb variant ja pärast tüürlite lisamist näitab 512 millegi pärast -lol. uurib ja testib veel..
väga kummaline siiski...
vaata..
65 |
tobler
08.11.2006 19:14:19
| sul on siis sama mis minul , 256 ja 512mb Hypermemory
12 |
Aeron
65 |
tobler
11.11.2006 16:19:53
| mul oli samasugune efekt. et üle 450 ta enam eriti boonust ei andnud.. panin ta ka 500hz peal tööle kuid siis tuli vähem kui 450ga.
12 |
Aeron
65 |
