praegune kellaaeg 16.09.2026 17:33:26
soulshaker
03.11.2006 12:14:08
Samsung Synmaster 19" 940BW WIDE LCD |
Oleks siis kirjeldada 2 imelikku asja ning ehk saab teilt mingit selgitust.
Esimene asi oleks, et 1400*900 resol peaks see monitor andma 75Hz välja, aga kui ma Settingutest panen 60 pealt 75 siis viskab totaalse kodeeritud pildi ette, et midagi ei saa aru. Kas tegu võib olla praagi monitoriga?
Teiseks probleemiks on, et kui monitorilt läheb vool tagant ära (mitte ei lülita ise välja, vaid suspendi), siis uuesti pildi ette tulemisel jääb vasakusse ekraani nurga kuskil 5*5cm tumedam ala. Kui lülin ekraani välja ja uuesti sisse, siis on kõik jälle korras.
Kas on mõtet selliste näidustuste puhul garantii poole pöörduda?
219 |
Riivo
03.11.2006 12:58:07
| esimene on normaalne. lcd native refresh rate ongi 60. aga teine on kahtlene, samas kui uuesti sisse lülitades korras on, siis pole suurt põhjust garantiisse minna
221 |
KyBer
03.11.2006 20:09:56
| see tumedam ala järsku mingi magicbright-iga seotu, pane kaasas olnud plaadilt driverid ja soft peale vaata mis siis toimub...kui juba peal siis võid proovida ka mahavõtmist
98 |
soulshaker
03.11.2006 20:53:31
| Kusjuures magicbrighti teema see kindlasti pole. Pühap. proovin siis uuesti need driverid peale võtta.
219 |
