kirp79
02.11.2006 11:16:54
80GB Seagate tuksis, järgmine ka minemas |
AMD Sempron 2500+
Abit KV7
2x 512mb Hynix
Juhtus selline asi, et arvuti jooksis kokku ja kui uuesti käima panna jäi kinni alguses kui on tekst: "Detecting IDE drives".
Hakkasin siis ükshaaval proovima, mida ta ei suuda tuvastada ja oli minu peamine kõvaketas, mis mind üldse kohe ei rõõmustanud.
See on restaureerimisel, aga nüüd varu kõvaketas on ka kriitilises piiril. Arvuti jookseb pidevalt kokku, viskab ka sinist pilti.
Vahest peale kokku kiilumist jääb sinna "Detecting IDE drives" stoppama, aga kui arvutit natuke "loksutada", siis saab sellest edasi ja kõik töötab.
See varu kõvaketas on Seagate 40GB, peaks olema Barracuda, ei mäleta täpselt. Mis peaksin ette võtma?
_________________ ME |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
drvag
02.11.2006 11:39:42
| Endal oli sarnane probleem. Kuid kui hakkasin uurima asjatundjate käest selgus et 300W toiteplokk ei jõudnud lihtsalt toita kõiki seadmeid (mul neid üsna palju on), ning väike elektri kõigumine tõi kaasa see, et Seagate kettas suri.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kirp79
02.11.2006 11:42:41
| drvag kirjutas: |
| Endal oli sarnane probleem. Kuid kui hakkasin uurima asjatundjate käest selgus et 300W toiteplokk ei jõudnud lihtsalt toita kõiki seadmeid (mul neid üsna palju on), ning väike elektri kõigumine tõi kaasa see, et Seagate kettas suri. |
No, aga kui üks kõvaketas vähem on, peaks ju ometigi ära toitma. Või on toide lootusetult vanaks jäänud?
Toide on tõepoolest mingi Codegen 300W, aga mis ta enam jamab, kui üks suur voolusööja on hinge heitnud?
viimati muutis kirp79 02.11.2006 11:44:45, muudetud 1 kord |
uzzman
02.11.2006 11:42:54
| mul on ka yks Seagate Barracuda 40GB ketas mis hakkab vaikselt juba maha surema. põhimõteliselt samad tundemärgi mis sul aga ta vast peab veel paar kuud vastu. Lahendus võiks selline et ostad uue ketta. Ja kui vanal kettal on mingeid tähtsaid andmeid siis siin foorumis on mõned kasutajad kes tegelevad andmete kogumisega katkistelt ketastelt.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kirp79
02.11.2006 11:51:34
| uzzman kirjutas: |
| mul on ka yks Seagate Barracuda 40GB ketas mis hakkab vaikselt juba maha surema. põhimõteliselt samad tundemärgi mis sul aga ta vast peab veel paar kuud vastu. Lahendus võiks selline et ostad uue ketta. Ja kui vanal kettal on mingeid tähtsaid andmeid siis siin foorumis on mõned kasutajad kes tegelevad andmete kogumisega katkistelt ketastelt. |
Aga miks mõlemad kettad juhuslikult streikima hakkavad?
Eks näis, kas see toite jutt on tõsi, ilma asjata ei raatsi osta uut.
uzzman
02.11.2006 14:00:12
kirp79, kui vanad sul need kettad on? minu seagate on juba 6 aastat vana ja ma pean seda loomulikuks kui ta maha sureb sest juba niipalju vastu pidanud.
Asi võib toites ka olla, Codegeni toide pole just kõige kvaliteetsem.
Ise plaanin ka uut toidet osta aga poes lähen Codegenist suure kaarega mööda.
14 |
rallitaja
02.11.2006 17:58:27
| Mul oli sama lugu, ainult et jooksis kokku ja miski ei aidanud, lõpuks tuli välja et E-IDE kaabel oli vigane. Soovitan proovida teise kaabliga, ehk aitab isegi. Algul töötas ikka korralikult=?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
drvag
03.11.2006 07:10:16
Sain kokku inimesega kes tegeleb ketastega Norras. Sai natuke rääkida ketaste eluigast, ning selgus see, et ükski kettas ei pida vastu kauem, kui 16- 20a. (õigemini ei ole kohustatud pidama kauem kui 20a.) Asi selles, et ketta sees on vaakum, kuid ikkagi väga väike ports õhku ajaga saab siisse, peale seda hakkavad rohkem kuluma mingid laagrid. Samuti kõik kettad sisse/välja lülitamisega lähevad soojaks ja pärast külmaks (sellele + veel toa temperatuur mis on talvel külmem suvel aga vastupidi) Kõik see kokku mõjutab joodetud detailidele, ning ajaga võivad tekkida mõrad nende sees.
Samas sain teada et Seagate HDD-d, mis lähevad näiteks Brasiilijasse on ehitatud natuke teisiti ning nende ketaste eluiga on 5%-8% kauem, kuid kui selline kettas tuua Euroopasse, kus väline õhu temperatuur on märksa madalam keta euiga on kuni 20% alla n.e. normi.
Ei tea kui õige jutt see on
uzzman
03.11.2006 12:24:32
| mingi vähe usutav jutt minu arust, eriti selle vaakumi kohta. ise olen yhte quandumi kettast lahti kakkunud ja pärast kokku pannud ja töötas samamoodi nagu enne.
14 |
rallitaja
03.11.2006 12:42:30
| Mingit vaakumit pole seal sees minu arust. Kettal oli külje peal kleepekas, kiskusin maha, panin tagasi ja töötas veel, peaks praegugi töötama. Samas üks fujitsu-siemens ketas, mis kunagi lahti sai kistud, olid kaane sees mingid valged pool-munakujulised asjad (vb filtrid), mis õhku läbi lasid ja teiselpool katet oli auk. Seega mingi ventilatsioon kettal oli. ja õhk sees liikus (kuumenes-õhk väljaus, jahtus-õhk sisenes).
15 |
8
03.11.2006 21:25:01
| drvag kirjutas: |
Ei tea kui õige jutt see on  |
Oh heldene aeg küll... kogu see jutt on 100% imeline muinasjutt
Tegelikkus on hoopis selline:
1. Ketaste tootjapoolne tagatud vastupidavus on kuni 5 aastat (vaadake tehnilistes spetsifikatsioonides parameetrit "Service Life").
2. Ketaste sees ei ole vaakumit, kõigil ketastel on lausa spetsiaalne filtriga rõhuühtlustamise ava. Kui ketta sees oleks vaakum, siis kõvaketta tööpõhimõte ei saagi realiseeruda! Nimelt kogu platteritelt infolugemine põhineb ju peade aerodünaamilisel lendamisel mikroskoopilisel kaugusel platteri pinnast. Kui õhku poleks, siis pead kratsiksid vastu platterit ja ketas oleks krõõksti õhtal.
3. Tänapäeva ketaste FDB ehk vedeliklaagrid ei kulu absoluutselt.
4. Temperatuurikõikumistest mingeid mõrasid joodete sisse ei teki. Selleks peaksid olema juba väga suured kõikumised. Temperatuuriprobleemid on seotud hoopis peade lennukõrgusega ning mootorivedeliku viskoossusega ja lõpuks veel kondensaadiga.
5. Eri regioonidele ei toodeta erinevaid kettaid. Raskete kliimatingimuste jaoks on olemas lihtsalt eraldi tooteseeriad ja neid võib osta igaüks kes tahab.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
rallitaja
03.11.2006 21:25:12
| 8 kirjutas: |
| 2. Ketaste sees ei ole vaakumit, kõigil ketastel on lausa spetsiaalne filtriga rõhuühtlustamise ava. Kui ketta sees oleks vaakum, siis kõvaketta tööpõhimõte ei saagi realiseeruda! Nimelt kogu platteritelt infolugemine põhineb ju peade aerodünammilisel lendamisel mikroskoopilisel kaugusel platteri pinnast. Kui õhku poleks, siis pead kratsiksid vastu platterit ja ketas oleks krõõksti õhtal. |
Nunäedsa, need valged poolmunakujulised asjad vist olidki need filtrid. Õhku lasid nad läbi küll. Mul oli õigus
15 |
toivos
03.11.2006 21:29:03
| 8 kirjutas: |
Ei kulu jah. Seevastu jooksevad hästi kokku. Kitib nii kinni, et jõuga ka ei suuda kettaid ringi keerata. Vanad kuulidel kinni ei jooksnud.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Robska
04.11.2006 16:04:30
| Tohoh. Minu ketas on juba 5 aasta vastu pidand. Isegi vist üle 5 aasta,arvestades veel seda piina, mis ta kunagi esimestel kuudel sai tunda, et arvuti nupust kinni, iga õhtu. Kuulsin kunagi,et see ei pidavat arvutitele meeldima.
19 |
rallitaja
04.11.2006 17:03:54
| O ta siis 24/7 kogu need 5 aastat jooksnud? Vaata, kui palju on sinu ketas töötanud, kasutades progeammi HDDLife. Mul on mingi 8,5 kuud kuigi ketas on 4 aastat vana
15 |
Robska
04.11.2006 21:18:36
Tõesti =P.
Minu ketas on töötand ainult 10 päeva 23 tundi - 263 tundi.
Aga, mis asja, ainult 263 tundi..
Kuidagi liialt vähe.
viimati muutis Robska 04.11.2006 22:17:42, muudetud 1 kord |
19 |
rallitaja
04.11.2006 22:00:54
oot...
segane postitus: 10 tundi 23 tundi
Äkki 10 kuud 23 tundi?
Vaata uuesti! tee kasvõi screenshot
15 |
Robska
04.11.2006 22:18:18
On ju.
edit: jah, eelmises postis panin veits segast. Aga no ikka on kuidagi vähe. 10 päeva..
19 |
kirp79
05.11.2006 00:20:15
Jutt kisub väga offtopicuks. Ma olen nüüd paar päeva hardcore mängimiseta hakkama saanud ja pole kinni jooksmisega probleeme olnud. Saan vaid oletada, et tõesti on toide liiga nõrk ja kõvakettad kannatavad, kui vooluvajadus läheb suureks. Ootan restaureerimise ära ja siis hakkan otsima uut toidet
mTim
05.11.2006 00:27:45
see HDDlife ei toeta mu sata ketast aga tavalise tööiga on 1 aasta, 9 kuud, 23 päeva ja 10 tundi
igatahes millegipärast on viimasel ajal silma jäänud probleemid 80gbse seagateiga, küll sata kui ka ide versioonil...
kokkusattumus või kehv toode...?
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
8
05.11.2006 02:11:31
| mTim kirjutas: |
kokkusattumus või kehv toode...? |
80GB Seagate ketast on väga palju erinevaid põlvkondi ja versioone. Ei oska niisama üldistada.
| Robska kirjutas: |
| Minu ketas on juba 5 aasta vastu pidand. Isegi vist üle 5 aasta |
Loomulikult see defineeritud 5-aastane eluiga ei tähenda kohe seda, et 6.aasta esimesel päeval ketas seisma jääb Vabalt võib ka 20 aastat töötada. Kuid ketta konstruktiivsed komponendid on välja arvestatud just 5-aastase pideva töötamisega (selle aja jooksul ei tohi ketta parameetrid märgatavalt halveneda).
37 |
rallitaja
05.11.2006 11:25:40
| tundub et hddlife peksab segast
15 |
Robska
05.11.2006 11:37:22
8, ega mai mõelnudgi, et peale 5 aastat kohe kutu =P.
Segast peksab ta kindlasti, täna on ikka minu ketas töötand vaid 263 tundi. Sama palju, kui eile.
19 |
rallitaja
05.11.2006 13:26:48
| siis jah
15 |
05.11.2006 18:07:52
| 8 kirjutas: |
See ei kõla usutavalt. Kas äkki on nii, et kuluvad küll aga näiteks...200-300 aastaga? Igaljuhul piisavalt pika ajaga.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
