uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  80GB Seagate tuksis, järgmine ka minemas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kirp79
sõnum 02.11.2006 11:16:54 80GB Seagate tuksis, järgmine ka minemas vasta tsitaadiga
AMD Sempron 2500+
Abit KV7
2x 512mb Hynix
Juhtus selline asi, et arvuti jooksis kokku ja kui uuesti käima panna jäi kinni alguses kui on tekst: "Detecting IDE drives".
Hakkasin siis ükshaaval proovima, mida ta ei suuda tuvastada ja oli minu peamine kõvaketas, mis mind üldse kohe ei rõõmustanud.
See on restaureerimisel, aga nüüd varu kõvaketas on ka kriitilises piiril. Arvuti jookseb pidevalt kokku, viskab ka sinist pilti.
Vahest peale kokku kiilumist jääb sinna "Detecting IDE drives" stoppama, aga kui arvutit natuke "loksutada", siis saab sellest edasi ja kõik töötab.
See varu kõvaketas on Seagate 40GB, peaks olema Barracuda, ei mäleta täpselt. Mis peaksin ette võtma?
ME
drvag
sõnum 02.11.2006 11:39:42 vasta tsitaadiga
Endal oli sarnane probleem. Kuid kui hakkasin uurima asjatundjate käest selgus et 300W toiteplokk ei jõudnud lihtsalt toita kõiki seadmeid (mul neid üsna palju on), ning väike elektri kõigumine tõi kaasa see, et Seagate kettas suri.
kirp79
sõnum 02.11.2006 11:42:41 vasta tsitaadiga
drvag kirjutas:
No, aga kui üks kõvaketas vähem on, peaks ju ometigi ära toitma. Või on toide lootusetult vanaks jäänud?
Toide on tõepoolest mingi Codegen 300W, aga mis ta enam jamab, kui üks suur voolusööja on hinge heitnud?
ME
viimati muutis kirp79 02.11.2006 11:44:45, muudetud 1 kord
uzzman
uzzman
sõnum 02.11.2006 11:42:54 vasta tsitaadiga
mul on ka yks Seagate Barracuda 40GB ketas mis hakkab vaikselt juba maha surema. põhimõteliselt samad tundemärgi mis sul aga ta vast peab veel paar kuud vastu. Lahendus võiks selline et ostad uue ketta. Ja kui vanal kettal on mingeid tähtsaid andmeid siis siin foorumis on mõned kasutajad kes tegelevad andmete kogumisega katkistelt ketastelt.
kirp79
sõnum 02.11.2006 11:51:34 vasta tsitaadiga
uzzman kirjutas:
Aga miks mõlemad kettad juhuslikult streikima hakkavad?
Eks näis, kas see toite jutt on tõsi, ilma asjata ei raatsi osta uut.
ME
uzzman
uzzman
sõnum 02.11.2006 14:00:12 vasta tsitaadiga
kirp79, kui vanad sul need kettad on? minu seagate on juba 6 aastat vana ja ma pean seda loomulikuks kui ta maha sureb sest juba niipalju vastu pidanud.
Asi võib toites ka olla, Codegeni toide pole just kõige kvaliteetsem.
Ise plaanin ka uut toidet osta aga poes lähen Codegenist suure kaarega mööda.
rallitaja
sõnum 02.11.2006 17:58:27 vasta tsitaadiga
Mul oli sama lugu, ainult et jooksis kokku ja miski ei aidanud, lõpuks tuli välja et E-IDE kaabel oli vigane. Soovitan proovida teise kaabliga, ehk aitab isegi. Algul töötas ikka korralikult=?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
drvag
sõnum 03.11.2006 07:10:16 vasta tsitaadiga
Sain kokku inimesega kes tegeleb ketastega Norras. Sai natuke rääkida ketaste eluigast, ning selgus see, et ükski kettas ei pida vastu kauem, kui 16- 20a. (õigemini ei ole kohustatud pidama kauem kui 20a.) Asi selles, et ketta sees on vaakum, kuid ikkagi väga väike ports õhku ajaga saab siisse, peale seda hakkavad rohkem kuluma mingid laagrid. Samuti kõik kettad sisse/välja lülitamisega lähevad soojaks ja pärast külmaks (sellele + veel toa temperatuur mis on talvel külmem suvel aga vastupidi) Kõik see kokku mõjutab joodetud detailidele, ning ajaga võivad tekkida mõrad nende sees.
Samas sain teada et Seagate HDD-d, mis lähevad näiteks Brasiilijasse on ehitatud natuke teisiti ning nende ketaste eluiga on 5%-8% kauem, kuid kui selline kettas tuua Euroopasse, kus väline õhu temperatuur on märksa madalam keta euiga on kuni 20% alla n.e. normi.
uzzman
uzzman
sõnum 03.11.2006 12:24:32 vasta tsitaadiga
mingi vähe usutav jutt minu arust, eriti selle vaakumi kohta. ise olen yhte quandumi kettast lahti kakkunud ja pärast kokku pannud ja töötas samamoodi nagu enne.
rallitaja
sõnum 03.11.2006 12:42:30 vasta tsitaadiga
Mingit vaakumit pole seal sees minu arust. Kettal oli külje peal kleepekas, kiskusin maha, panin tagasi ja töötas veel, peaks praegugi töötama. Samas üks fujitsu-siemens ketas, mis kunagi lahti sai kistud, olid kaane sees mingid valged pool-munakujulised asjad (vb filtrid), mis õhku läbi lasid ja teiselpool katet oli auk. Seega mingi ventilatsioon kettal oli. ja õhk sees liikus (kuumenes-õhk väljaus, jahtus-õhk sisenes).
8
sõnum 03.11.2006 21:25:01 vasta tsitaadiga
drvag kirjutas:
Oh heldene aeg küll... kogu see jutt on 100% imeline muinasjutt icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Tegelikkus on hoopis selline:
1. Ketaste tootjapoolne tagatud vastupidavus on kuni 5 aastat (vaadake tehnilistes spetsifikatsioonides parameetrit "Service Life").
2. Ketaste sees ei ole vaakumit, kõigil ketastel on lausa spetsiaalne filtriga rõhuühtlustamise ava. Kui ketta sees oleks vaakum, siis kõvaketta tööpõhimõte ei saagi realiseeruda! Nimelt kogu platteritelt infolugemine põhineb ju peade aerodünaamilisel lendamisel mikroskoopilisel kaugusel platteri pinnast. Kui õhku poleks, siis pead kratsiksid vastu platterit ja ketas oleks krõõksti õhtal.
3. Tänapäeva ketaste FDB ehk vedeliklaagrid ei kulu absoluutselt.
4. Temperatuurikõikumistest mingeid mõrasid joodete sisse ei teki. Selleks peaksid olema juba väga suured kõikumised. Temperatuuriprobleemid on seotud hoopis peade lennukõrgusega ning mootorivedeliku viskoossusega ja lõpuks veel kondensaadiga.
5. Eri regioonidele ei toodeta erinevaid kettaid. Raskete kliimatingimuste jaoks on olemas lihtsalt eraldi tooteseeriad ja neid võib osta igaüks kes tahab.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
rallitaja
sõnum 03.11.2006 21:25:12 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
2. Ketaste sees ei ole vaakumit, kõigil ketastel on lausa spetsiaalne filtriga rõhuühtlustamise ava. Kui ketta sees oleks vaakum, siis kõvaketta tööpõhimõte ei saagi realiseeruda! Nimelt kogu platteritelt infolugemine põhineb ju peade aerodünammilisel lendamisel mikroskoopilisel kaugusel platteri pinnast. Kui õhku poleks, siis pead kratsiksid vastu platterit ja ketas oleks krõõksti õhtal.
Nunäedsa, need valged poolmunakujulised asjad vist olidki need filtrid. Õhku lasid nad läbi küll. Mul oli õigus icon_smile.gif
toivos
toivos
sõnum 03.11.2006 21:29:03 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Ei kulu jah. Seevastu jooksevad hästi kokku. Kitib nii kinni, et jõuga ka ei suuda kettaid ringi keerata. Vanad kuulidel kinni ei jooksnud.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
Robska
Robska
sõnum 04.11.2006 16:04:30 vasta tsitaadiga
Tohoh. Minu ketas on juba 5 aasta vastu pidand. Isegi vist üle 5 aasta,arvestades veel seda piina, mis ta kunagi esimestel kuudel sai tunda, et arvuti nupust kinni, iga õhtu. Kuulsin kunagi,et see ei pidavat arvutitele meeldima.
rallitaja
sõnum 04.11.2006 17:03:54 vasta tsitaadiga
O ta siis 24/7 kogu need 5 aastat jooksnud? Vaata, kui palju on sinu ketas töötanud, kasutades progeammi HDDLife. Mul on mingi 8,5 kuud kuigi ketas on 4 aastat vana
Robska
Robska
sõnum 04.11.2006 21:18:36 vasta tsitaadiga
Tõesti =P.
Minu ketas on töötand ainult 10 päeva 23 tundi - 263 tundi.
Aga, mis asja, ainult 263 tundi..
Kuidagi liialt vähe.
viimati muutis Robska 04.11.2006 22:17:42, muudetud 1 kord
rallitaja
sõnum 04.11.2006 22:00:54 vasta tsitaadiga
oot...
segane postitus: 10 tundi 23 tundi
Äkki 10 kuud 23 tundi?
Vaata uuesti! tee kasvõi screenshot
Robska
Robska
sõnum 04.11.2006 22:18:18 vasta tsitaadiga
On ju.
edit: jah, eelmises postis panin veits segast. Aga no ikka on kuidagi vähe. 10 päeva..
kirp79
sõnum 05.11.2006 00:20:15 vasta tsitaadiga
Jutt kisub väga offtopicuks. Ma olen nüüd paar päeva hardcore mängimiseta hakkama saanud ja pole kinni jooksmisega probleeme olnud. Saan vaid oletada, et tõesti on toide liiga nõrk ja kõvakettad kannatavad, kui vooluvajadus läheb suureks. Ootan restaureerimise ära ja siis hakkan otsima uut toidet thumbs_up.gif
ME
mTim
mTim
sõnum 05.11.2006 00:27:45 vasta tsitaadiga
see HDDlife ei toeta mu sata ketast aga tavalise tööiga on 1 aasta, 9 kuud, 23 päeva ja 10 tundi icon_razz.gif
igatahes millegipärast on viimasel ajal silma jäänud probleemid 80gbse seagateiga, küll sata kui ka ide versioonil...
kokkusattumus või kehv toode...?
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
8
sõnum 05.11.2006 02:11:31 vasta tsitaadiga
mTim kirjutas:
80GB Seagate ketast on väga palju erinevaid põlvkondi ja versioone. Ei oska niisama üldistada.
Robska kirjutas:
Loomulikult see defineeritud 5-aastane eluiga ei tähenda kohe seda, et 6.aasta esimesel päeval ketas seisma jääb icon_wink.gif Vabalt võib ka 20 aastat töötada. Kuid ketta konstruktiivsed komponendid on välja arvestatud just 5-aastase pideva töötamisega (selle aja jooksul ei tohi ketta parameetrid märgatavalt halveneda).
rallitaja
sõnum 05.11.2006 11:25:40 vasta tsitaadiga
tundub et hddlife peksab segast
Robska
Robska
sõnum 05.11.2006 11:37:22 vasta tsitaadiga
8, ega mai mõelnudgi, et peale 5 aastat kohe kutu =P.
Segast peksab ta kindlasti, täna on ikka minu ketas töötand vaid 263 tundi. Sama palju, kui eile.
rallitaja
sõnum 05.11.2006 13:26:48 vasta tsitaadiga
siis jah
sõnum 05.11.2006 18:07:52 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
See ei kõla usutavalt. Kas äkki on nii, et kuluvad küll aga näiteks...200-300 aastaga? Igaljuhul piisavalt pika ajaga.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  80GB Seagate tuksis, järgmine ka minemas mine lehele 1, 2  järgmine
