uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ide & sata koostöö? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 24.10.2006 21:47:18 ide & sata koostöö? vasta tsitaadiga
tere,
kas on võimalik lisada oma süsteemi mingi sata ketas slavena andmete hoidmiseks kui primary ketas kust os jookseb on ata?
ja mis võivad olla võimalikud komplikatsioonid?
kujutan ette, et kui ma ta lihtsalt sappa lükkan siis ei saavuta ma muhvigi. miskid sata driverid vms tuleb ju ikka peale laduda?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
riaak
riaak
sõnum 25.10.2006 06:28:42 vasta tsitaadiga
Sata ketastel pole primaryt ja slavet icon_rolleyes.gif Lihtsalt pane IDE kettalt bootima ja peaks korras olema. Võib ka juhtuda, et vaja driverid kah peale lasta thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Riivo
Riivo
sõnum 25.10.2006 14:47:55 vasta tsitaadiga
pole mingit probleemi jah. ühendad sata sappa ja töötab küll. uus ketas tuleb ainult ära formattida ja kõik
112233
sõnum 26.10.2006 14:48:09 vasta tsitaadiga
Otsad külge ,Biosest SATA(d) enableda ,HDD-de boot järjekord õigeks ja toimib
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 26.10.2006 14:51:16 vasta tsitaadiga
tänud.
Gaspar
Gaspar
sõnum 01.06.2007 18:16:00 Probleem IDE-SATA-kooslusega vasta tsitaadiga
Tere!
Panen siia teemasse.
Tekib probleem kui ühendada (lisaks IDE-le) külge SATA ketas.
BIOSis aktiveeritud SATA kontroller, BIOS näitab SATA ketast, ketaste järjekorras on IDE ketas 1.
Buutimisel läheb IDE tööle (Win XP), aga hangub (enne kui see Wini laadimise riba tööle hakkab) ning tuleb boot.
Mis võiks valesti olla?
Märt.
Märt.
sõnum 01.06.2007 20:42:13 vasta tsitaadiga
MBR sassis? fixboot ja fixmbr käsud abiks siis recovery konsoolilt.
siinus
siinus
sõnum 02.06.2007 22:48:57 vasta tsitaadiga
kui se eei aita, siis hüppa bios'ist läbi, otsi üles sata mode. 2 võimalust: IDE, RAID. pane see IDE peale...
seda ainult seljuhul, kui sul on selline võimalus seal. kui pole, siis ära mu teksti enam loe
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Gaspar
Gaspar
sõnum 03.06.2007 12:08:31 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast!
Kuna sinna on alles pandud Win peale, ei usu väga, et MBR võiks sassis olla.. Samas mine tea. Jätan selle praegu viimaseks võimaluseks.
BIOSis on võimalus ainult panna kas RAID või mitte SATA kontrollerile.
Kas teoreetiliselt võib veel mingi muu kala olla?
Kui Win hangub/ebaõnnestub buutimisel, siis kas ta kirjutab ka midagi logisse (kui jah, siis millisesse)?
siinus
siinus
sõnum 03.06.2007 19:31:36 vasta tsitaadiga
kui sata oli sul RAID, siis võta see maha. tavakasutajale pole seda mõtetut raidi ikka niiväga vaja. lisalugemist ja ka eesti keeles
Gaspar
Gaspar
sõnum 04.06.2007 18:15:36 vasta tsitaadiga
Ei, RAID on maas.
Ise-enesest on asi kummaline. Kuidas on võimalik, et teised kettad ei lase Windowsil lõpuni buutida?
Kas seda SATA-ketast saab/tohib ka nn. HOT-SWAPpida? Et panen siis data-kaabli järgi kui Win üleval..
XYZ
XYZ
sõnum 04.06.2007 18:17:48 vasta tsitaadiga
oma risk
reeglina juurdeühendamine on väiksem risk kui lahtiühendamine
Gaspar
Gaspar
sõnum 10.06.2007 13:37:58 vasta tsitaadiga
Lahendasin pregu asja nii, et panin primary kettaks ühe teise IDE, kus oli ka Win XP peal.
Nüüd toimis kenasti. Võib-olla tõesti on/oli midagi viga selle MBR-ga..
Tänud kaasa mõtlemast!
siinus
siinus
sõnum 10.06.2007 16:37:25 vasta tsitaadiga
heh..
primary all mõtled Masterit?
kui nii, siis ide siinil slave ilma masterita ei lähegi tööle icon_confused.gif
friik1
friik1
sõnum 10.06.2007 16:46:27 vasta tsitaadiga
Läheb küll.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
siinus
siinus
sõnum 10.06.2007 16:54:17 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Läheb küll.
Dijital
Dijital
sõnum 10.06.2007 18:10:59 vasta tsitaadiga
siinus
siinus
sõnum 10.06.2007 22:20:13 vasta tsitaadiga
tee äkki pilt, kus sul biosis on slave üksinda
friik1
friik1
sõnum 11.06.2007 01:21:38 vasta tsitaadiga
Mul pole hetkel ühtegi süsteemi, kus seda näidata, aga mis selles nii võimatut on? Jumper näitab vaid, mis asendis tööle hakata. Füüsiliselt pole üksikuna mingit vahet, kummana. Mõlemad töötavad.
virks
sõnum 11.06.2007 06:36:45 vasta tsitaadiga
friik1, räägib õigust.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
siinus
siinus
sõnum 12.06.2007 20:21:01 vasta tsitaadiga
friik1
friik1
sõnum 12.06.2007 22:05:58 vasta tsitaadiga
Järelikult teed midagi valesti! Seade ikka kaabli lõpus?
Demineerija
Demineerija
sõnum 13.06.2007 18:32:34 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
ma olen juba kolmel arvutil nii proovinud, aga ei toimi :D
Ma saaks aru, kui sa ide ja sata ketast raidi üritad konfida, et ta sul kergelt tööle ei hakka.. aga....
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
Minttunator
Minttunator
sõnum 14.06.2007 08:52:44 vasta tsitaadiga
Ühtlasi see, kas seade on kaabli lõpus või keskel, mängib ainult "cable select" režiimis rolli - kui jumper on "slave" peal, hakkab ketas ikkagi kenasti slavena tööle.
EDIT: My bad, friik1 räägib muidugi õigust - asi töötab, aga kiirus kannatab.
viimati muutis Minttunator 14.06.2007 10:45:49, muudetud 1 kord
friik1
friik1
sõnum 14.06.2007 09:26:56 vasta tsitaadiga
majestic, üksik seade peab olema kaabli lõpus, muidu tekivad kaabli otsas signaali segavad peegeldused, mis ei lase seadmel üle ATA33 tööle hakata. Kaabli lõppu saaks terminaatori panna, aga need on üsna haruldlased.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ide & sata koostöö? mine lehele 1, 2  järgmine
