Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
24.10.2006 22:47:18
ide & sata koostöö? |
tere,
kas on võimalik lisada oma süsteemi mingi sata ketas slavena andmete hoidmiseks kui primary ketas kust os jookseb on ata?
ja mis võivad olla võimalikud komplikatsioonid?
kujutan ette, et kui ma ta lihtsalt sappa lükkan siis ei saavuta ma muhvigi. miskid sata driverid vms tuleb ju ikka peale laduda?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
riaak
25.10.2006 07:28:42
Sata ketastel pole primaryt ja slavet Lihtsalt pane IDE kettalt bootima ja peaks korras olema. Võib ka juhtuda, et vaja driverid kah peale lasta
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
Riivo
25.10.2006 15:47:55
pole mingit probleemi jah. ühendad sata sappa ja töötab küll. uus ketas tuleb ainult ära formattida ja kõik
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
112233
26.10.2006 15:48:09
Otsad külge ,Biosest SATA(d) enableda ,HDD-de boot järjekord õigeks ja toimib
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
26.10.2006 15:51:16
tänud.
ei julgend ise loota et asi nii lihtne
55 |
Gaspar
01.06.2007 19:16:00
Probleem IDE-SATA-kooslusega |
Tere!
Panen siia teemasse.
Tekib probleem kui ühendada (lisaks IDE-le) külge SATA ketas.
BIOSis aktiveeritud SATA kontroller, BIOS näitab SATA ketast, ketaste järjekorras on IDE ketas 1.
Buutimisel läheb IDE tööle (Win XP), aga hangub (enne kui see Wini laadimise riba tööle hakkab) ning tuleb boot.
Mis võiks valesti olla?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Märt.
01.06.2007 21:42:13
MBR sassis? fixboot ja fixmbr käsud abiks siis recovery konsoolilt.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
siinus
02.06.2007 23:48:57
kui se eei aita, siis hüppa bios'ist läbi, otsi üles sata mode. 2 võimalust: IDE, RAID. pane see IDE peale...
seda ainult seljuhul, kui sul on selline võimalus seal. kui pole, siis ära mu teksti enam loe
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Gaspar
03.06.2007 13:08:31
Tänud vastamast!
Kuna sinna on alles pandud Win peale, ei usu väga, et MBR võiks sassis olla.. Samas mine tea. Jätan selle praegu viimaseks võimaluseks.
BIOSis on võimalus ainult panna kas RAID või mitte SATA kontrollerile.
Kas teoreetiliselt võib veel mingi muu kala olla?
Kui Win hangub/ebaõnnestub buutimisel, siis kas ta kirjutab ka midagi logisse (kui jah, siis millisesse)?
siinus
03.06.2007 20:31:36
kui sata oli sul RAID, siis võta see maha. tavakasutajale pole seda mõtetut raidi ikka niiväga vaja. lisalugemist ja ka eesti keeles
59 |
Gaspar
04.06.2007 19:15:36
Ei, RAID on maas.
Ise-enesest on asi kummaline. Kuidas on võimalik, et teised kettad ei lase Windowsil lõpuni buutida?
Kas seda SATA-ketast saab/tohib ka nn. HOT-SWAPpida? Et panen siis data-kaabli järgi kui Win üleval..
XYZ
04.06.2007 19:17:48
oma risk
reeglina juurdeühendamine on väiksem risk kui lahtiühendamine
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Gaspar
10.06.2007 14:37:58
Lahendasin pregu asja nii, et panin primary kettaks ühe teise IDE, kus oli ka Win XP peal.
Nüüd toimis kenasti. Võib-olla tõesti on/oli midagi viga selle MBR-ga..
Tänud kaasa mõtlemast!
siinus
10.06.2007 17:37:25
heh..
primary all mõtled Masterit?
kui nii, siis ide siinil slave ilma masterita ei lähegi tööle
59 |
friik1
10.06.2007 17:46:27
tsitaat: |
Läheb küll.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
siinus
10.06.2007 17:54:17
friik1 kirjutas: |
tsitaat: |
Läheb küll. |
aga vat seda tahaks küll oma silmaga näha
59 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
siinus
10.06.2007 23:20:13
tee äkki pilt, kus sul biosis on slave üksinda
59 |
friik1
11.06.2007 02:21:38
Mul pole hetkel ühtegi süsteemi, kus seda näidata, aga mis selles nii võimatut on? Jumper näitab vaid, mis asendis tööle hakata. Füüsiliselt pole üksikuna mingit vahet, kummana. Mõlemad töötavad.
166 |
virks
11.06.2007 07:36:45
friik1, räägib õigust.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
siinus
12.06.2007 21:21:01
ma olen juba kolmel arvutil nii proovinud, aga ei toimi
59 |
friik1
12.06.2007 23:05:58
Järelikult teed midagi valesti! Seade ikka kaabli lõpus?
166 |
Demineerija
13.06.2007 19:32:34
djpvx kirjutas: |
ma olen juba kolmel arvutil nii proovinud, aga ei toimi :D |
Ma saaks aru, kui sa ide ja sata ketast raidi üritad konfida, et ta sul kergelt tööle ei hakka.. aga....
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
101 |
Minttunator
14.06.2007 09:52:44
Ühtlasi see, kas seade on kaabli lõpus või keskel, mängib ainult "cable select" reiimis rolli - kui jumper on "slave" peal, hakkab ketas ikkagi kenasti slavena tööle.
EDIT: My bad, friik1 räägib muidugi õigust - asi töötab, aga kiirus kannatab.
viimati muutis Minttunator 14.06.2007 11:45:49, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
friik1
14.06.2007 10:26:56
majestic, üksik seade peab olema kaabli lõpus, muidu tekivad kaabli otsas signaali segavad peegeldused, mis ei lase seadmel üle ATA33 tööle hakata. Kaabli lõppu saaks terminaatori panna, aga need on üsna haruldlased.
166 |
