uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  amd sempron 2500 märgi kõik teemad loetuks
fought
fought
sõnum 20.10.2006 17:03:37 amd sempron 2500 vasta tsitaadiga
ostsin endale arvutikasti kus pidi olema väidetavalt see siis amd sempron 2500
kui võtan arvutist lahti et näitaks mis asi sees on siis näitab et unknown size või midagi taolist all on aga kiras et 1400MHz
ja siis põhi kysimus ongi see et kas 1400MHz on ikke amd sempron 2500 või on nõrgem prose.........
võib vihjata ka kust saan seda kontrollida................
kes senti ei korda see
krooni ei saa.....?????
Riivo
Riivo
sõnum 20.10.2006 20:09:57 vasta tsitaadiga
http://www.cpuid.com/cpuz.php
artur-
artur-
sõnum 20.10.2006 20:21:12 vasta tsitaadiga
Mul on endal ka Sempron 2500+, kui ma vahepeal kasti sisu teise kasti sisse tõstsin siis näitas et on 1000Mhz Athlon vms icon_eek.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 73
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.10.2006 20:27:03 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Kui ma nüüd päris õieti mäletan siis need 2500+ ja 3000+ jne need näitavad mis celeronile su AMD kast vastab, või vastas ta sellisele pentiumile aga jah minu arust see oli midagi sellist, et mul on endal ka 2500+ aga kast ise on 1750mhz!!
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 0 :: 29
artur-
artur-
sõnum 20.10.2006 20:39:51 vasta tsitaadiga
aimar9999 kirjutas:
artur- kirjutas:
Pentiumile vastab kui ma õigesti mäletan. Default jah aga kui kannatab siis saab klokkida ju icon_razz1.gif
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.10.2006 20:45:09 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
aimar9999 kirjutas:
artur- kirjutas:
No jah mul ongi clockitud icon_razz.gif!!!
Oioi
sõnum 20.10.2006 22:07:15 vasta tsitaadiga
Sempron 2500+ on kordajaga 10,5 ja sagedusega 166(333 DDR) (10,5x133 oli Athlon 1600+)
Kui selle kordaja 10,5 kiirusel 200 (400) tööle lased, saad 2,1GHz kätte, mis on üpriski tõenäoline.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.10.2006 23:17:56 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
Kätte võib ju saada 2100 aga siis ei lüka masin enam sisse ja olen üpris kindel, et ka prose läheb päris tuliseks sees!!!!!
artur-
artur-
sõnum 21.10.2006 00:23:01 vasta tsitaadiga
aimar9999 kirjutas:
Oioi kirjutas:
See oleneb juba prose ja korpuse jahutusest. Enne oli stabiilselt 2100 ja temp ka enamvähem normis aga praegu tundub et termopasta tahab vahetamist, kuna nüüd läheb räigelt kuumaks juhul kui sellised klokid peale lükata. Talv kätte tuleb siis panen uue termopasta ja masina aknalauapeale - siis vaatan milleks pill võimeline on icon_biggrin.gif
Ahjaa, profiil valetab praegu kloki suhtes, ei viitsi muuta.
Oioi
sõnum 21.10.2006 10:25:44 vasta tsitaadiga
aimar9999 kirjutas:
Selle vastu saab ju praeguste tuliste prosede ajastul hõlpsasti kasvõi mõne vaikse ja tõhusa soojustorudega jahutuse prosele peale panna icon_razz1.gif
aimar9999 kirjutas:
Sel juhul on sul mingi muu probleem: kas emaplaat, mälu või näiteks TbredA -st tehtud Sempr0n. Need viimased jah üle 2GHz ei lähegi.
Milline just sinul on, saad prose peal olevatest kirjadest näha.
aimar9999
aimar9999
sõnum 30.10.2006 22:40:55 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
aimar9999 kirjutas:
aimar9999 kirjutas:
opaaa aga mina sinna prose peale näppe ei taha enam ajada icon_biggrin.gif igasugu jamasi olnud jne, et enam ei kutsu sinna eriti icon_biggrin.gif
time123
time123
sõnum 30.10.2006 22:59:21 vasta tsitaadiga
Minul olid sempron 2500+ ja nõrgad mälud, kenasti töötas prose väikese voldi lisamisega 2100 mhz peal stock amd jahutusega. Temp oli alla 60. 8)
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
aimar9999
aimar9999
sõnum 31.10.2006 07:59:00 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Minul olid sempron 2500+ ja nõrgad mälud, kenasti töötas prose väikese voldi lisamisega 2100 MHz peal stock amd jahutusega. Temp oli alla 60. 8)
Mul on hetkel clockitud ta 1750 peale ja temp on umbes 45 , et temp madal aga jah kui üritada panna mingi 2100 peale siis ei taha enam tööle minna :S
loivar
loivar
sõnum 05.11.2006 15:07:11 vasta tsitaadiga
Lugesin võhikuna ka teema läbi ja leidsin, et selgituse asemel arutletakse clockimist. Minu arust on probleem selles, et "fought" masinas jookseb prose õige kordajaga, kuid vale FSBga. Mobo marki teadmata edasine selgitus raskem. Ehk ei toetagi ta mobo 166st FSBd icon_question.gif
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Oioi
sõnum 05.11.2006 15:53:29 vasta tsitaadiga
loivar kirjutas:
Kinnise kordajaga prosede ajastul klokkimine ju sageduse muutmises seisnebki icon_razz1.gif
(teema algataja ise on ju kõigest algposti kirjutanud)
Klm_on
Klm_on
sõnum 05.11.2006 16:01:17 vasta tsitaadiga
Mõningatel emaplaatidel on vaja Bios ära uuendada, et nad "unknown" proset tundma hakkaksid.
Endal on Foxconni emaplaatide ning semproni prosede koosluses selliseid probleeme esinenud.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.01.2007 17:31:21 vasta tsitaadiga
Klm_on kirjutas:
Aga kuidas biost uuendada ??
time123
time123
sõnum 20.01.2007 17:32:52 vasta tsitaadiga
aimar9999 kirjutas:
Klm_on kirjutas:
Emaplaadi tootjatel on üldjuhul biosi uuendamiseks vastavad programmid... Otsi tootja kodulehelt.
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.01.2007 17:34:26 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
aimar9999 kirjutas:
Klm_on kirjutas:
Aga kas on ka see võimalus, et peale uuendamist tuleb mingi jama ?? no ei taha tööle minna jne ??
Klm_on
Klm_on
sõnum 20.01.2007 17:37:00 vasta tsitaadiga
Otsid emaplaadi tootja kodulehelt mudelile vastava biosi faili... seal peaks juhend ka kaasas olema, et kuda se uuendamine täpsemalt käib.
Enamasti läheb flopit vaja selle jaoks. Tõmbad faili flopile. lased flopilt käima. Ning siis juba edasi tegutsed vastavalt ekraani juhistele.
Kiire ülevaade. Kõik sõltub mudelist.
EDIT: Enamasti ei lähe midagi tuksi... kuid kui läheb, siis on sutsu jama jah.
time123
time123
sõnum 20.01.2007 17:38:18 vasta tsitaadiga
Mina olen kõik emaplaadid saanud uuendatud winis ja ilma probleemideta. Flopit vaevalt enam vaja ongi - 21. sajand ikka. icon_wink.gif
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.01.2007 17:44:56 vasta tsitaadiga
Klm_on kirjutas:
EDIT leidsin selle http://www.epox.com/usA/article.asp?ID=1619 aga see minu aruts liiga vana ju icon_sad.gif
Klm_on
Klm_on
sõnum 20.01.2007 17:48:02 vasta tsitaadiga
Siiski usun, et se on uuem kui see, mis on sul praegu. Uuri järgi... vaata mis aasta bios sul on. ja kui on vanem, siis uuenda ära. Abiks ikka.
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.01.2007 17:50:45 vasta tsitaadiga
Klm_on kirjutas:
time123
time123
sõnum 20.01.2007 17:59:45 vasta tsitaadiga
Epoxil on täiesti olemas biosi uuendamise programm, mis töötab windowsi all... icon_neutral.gif
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.01.2007 18:08:03 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
time123
time123
sõnum 20.01.2007 18:25:04 vasta tsitaadiga
aimar9999 kirjutas:
time123 kirjutas:
EPoX new utility software, Thunder Flash, is a Windows based innovation tool to provide safe and easy BIOS rescue function, BIOS flash function and personal start up screen.
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.01.2007 18:27:50 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
aimar9999 kirjutas:
time123 kirjutas:
time123
time123
sõnum 20.01.2007 20:21:30 vasta tsitaadiga
Programmi nimi on Epox Thunder Flash. Lisaks otsib see ise minuteada konkreetsele emaplaadile uusima biosi.
aimar9999
aimar9999
sõnum 20.01.2007 20:39:03 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Tänan sind icon_smile.gif!!!
