fought
20.10.2006 18:03:37
amd sempron 2500 |
ostsin endale arvutikasti kus pidi olema väidetavalt see siis amd sempron 2500
kui võtan arvutist lahti et näitaks mis asi sees on siis näitab et unknown size või midagi taolist all on aga kiras et 1400MHz
ja siis põhi kysimus ongi see et kas 1400MHz on ikke amd sempron 2500 või on nõrgem prose.........
võib vihjata ka kust saan seda kontrollida................
_________________ kes senti ei korda see
krooni ei saa.....????? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Riivo
221 |
artur-
20.10.2006 21:21:12
Mul on endal ka Sempron 2500+, kui ma vahepeal kasti sisu teise kasti sisse tõstsin siis näitas et on 1000Mhz Athlon vms
Tegin cleas CMOS ja siis hakkas kõike normaalselt näitama
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
aimar9999
20.10.2006 21:27:03
| artur- kirjutas: |
Tegin cleas CMOS ja siis hakkas kõike normaalselt näitama  |
Kui ma nüüd päris õieti mäletan siis need 2500+ ja 3000+ jne need näitavad mis celeronile su AMD kast vastab, või vastas ta sellisele pentiumile aga jah minu arust see oli midagi sellist, et mul on endal ka 2500+ aga kast ise on 1750mhz!!
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
7 :: |
29 |
artur-
20.10.2006 21:39:51
| aimar9999 kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
Kui ma nüüd päris õieti mäletan siis need 2500+ ja 3000+ jne need näitavad mis celeronile su AMD kast vastab, või vastas ta sellisele pentiumile aga jah minu arust see oli midagi sellist, et mul on endal ka 2500+ aga kast ise on 1750mhz!! |
Pentiumile vastab kui ma õigesti mäletan. Default jah aga kui kannatab siis saab klokkida ju
72 |
aimar9999
20.10.2006 21:45:09
| artur- kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
Pentiumile vastab kui ma õigesti mäletan. Default jah aga kui kannatab siis saab klokkida ju  |
No jah mul ongi clockitud !!!
7 :: |
29 |
Oioi
20.10.2006 23:07:15
Sempron 2500+ on kordajaga 10,5 ja sagedusega 166(333 DDR) (10,5x133 oli Athlon 1600+)
Kui selle kordaja 10,5 kiirusel 200 (400) tööle lased, saad 2,1GHz kätte, mis on üpriski tõenäoline.
236 |
aimar9999
21.10.2006 00:17:56
| Oioi kirjutas: |
Kui selle kordaja 10,5 kiirusel 200 (400) tööle lased, saad 2,1GHz kätte, mis on üpriski tõenäoline. |
Kätte võib ju saada 2100 aga siis ei lüka masin enam sisse ja olen üpris kindel, et ka prose läheb päris tuliseks sees!!!!!
7 :: |
29 |
artur-
21.10.2006 01:23:01
| Oioi kirjutas: |
Kätte võib ju saada 2100 aga siis ei lüka masin enam sisse ja olen üpris kindel, et ka prose läheb päris tuliseks sees!!!!! |
See oleneb juba prose ja korpuse jahutusest. Enne oli stabiilselt 2100 ja temp ka enamvähem normis aga praegu tundub et termopasta tahab vahetamist, kuna nüüd läheb räigelt kuumaks juhul kui sellised klokid peale lükata. Talv kätte tuleb siis panen uue termopasta ja masina aknalauapeale - siis vaatan milleks pill võimeline on
Ahjaa, profiil valetab praegu kloki suhtes, ei viitsi muuta.
72 |
Oioi
21.10.2006 11:25:44
Selle vastu saab ju praeguste tuliste prosede ajastul hõlpsasti kasvõi mõne vaikse ja tõhusa soojustorudega jahutuse prosele peale panna
| Kätte võib ju saada 2100 aga siis ei lüka masin enam sisse |
Sel juhul on sul mingi muu probleem: kas emaplaat, mälu või näiteks TbredA -st tehtud Sempr0n. Need viimased jah üle 2GHz ei lähegi.
Milline just sinul on, saad prose peal olevatest kirjadest näha.
236 |
aimar9999
30.10.2006 23:40:55
| Oioi kirjutas: |
Milline just sinul on, saad prose peal olevatest kirjadest näha. |
opaaa aga mina sinna prose peale näppe ei taha enam ajada igasugu jamasi olnud jne, et enam ei kutsu sinna eriti
7 :: |
29 |
time123
30.10.2006 23:59:21
| Minul olid sempron 2500+ ja nõrgad mälud, kenasti töötas prose väikese voldi lisamisega 2100 mhz peal stock amd jahutusega. Temp oli alla 60. 8)
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
aimar9999
31.10.2006 08:59:00
| time123 kirjutas: |
| Minul olid sempron 2500+ ja nõrgad mälud, kenasti töötas prose väikese voldi lisamisega 2100 MHz peal stock amd jahutusega. Temp oli alla 60. 8) |
Mul on hetkel clockitud ta 1750 peale ja temp on umbes 45 , et temp madal aga jah kui üritada panna mingi 2100 peale siis ei taha enam tööle minna :S
7 :: |
29 |
loivar
05.11.2006 16:07:11
Lugesin võhikuna ka teema läbi ja leidsin, et selgituse asemel arutletakse clockimist. Minu arust on probleem selles, et "fought" masinas jookseb prose õige kordajaga, kuid vale FSBga. Mobo marki teadmata edasine selgitus raskem. Ehk ei toetagi ta mobo 166st FSBd
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
Oioi
05.11.2006 16:53:29
| loivar kirjutas: |
| Lugesin võhikuna ka teema läbi ja leidsin, et selgituse asemel arutletakse clockimist. |
Kinnise kordajaga prosede ajastul klokkimine ju sageduse muutmises seisnebki
(teema algataja ise on ju kõigest algposti kirjutanud)
236 |
Klm_on
05.11.2006 17:01:17
Mõningatel emaplaatidel on vaja Bios ära uuendada, et nad "unknown" proset tundma hakkaksid.
Endal on Foxconni emaplaatide ning semproni prosede koosluses selliseid probleeme esinenud.
Peale biosi uuendamist töötab kõik nigu tip-top
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
aimar9999
20.01.2007 18:31:21
| Klm_on kirjutas: |
Peale biosi uuendamist töötab kõik nigu tip-top  |
Aga kuidas biost uuendada ??
7 :: |
29 |
time123
20.01.2007 18:32:52
| Klm_on kirjutas: |
Aga kuidas biost uuendada ?? |
Emaplaadi tootjatel on üldjuhul biosi uuendamiseks vastavad programmid... Otsi tootja kodulehelt.
179 |
aimar9999
20.01.2007 18:34:26
| time123 kirjutas: |
| Klm_on kirjutas: |
Emaplaadi tootjatel on üldjuhul biosi uuendamiseks vastavad programmid... Otsi tootja kodulehelt. |
Aga kas on ka see võimalus, et peale uuendamist tuleb mingi jama ?? no ei taha tööle minna jne ??
7 :: |
29 |
Klm_on
20.01.2007 18:37:00
Otsid emaplaadi tootja kodulehelt mudelile vastava biosi faili... seal peaks juhend ka kaasas olema, et kuda se uuendamine täpsemalt käib.
Enamasti läheb flopit vaja selle jaoks. Tõmbad faili flopile. lased flopilt käima. Ning siis juba edasi tegutsed vastavalt ekraani juhistele.
Kiire ülevaade. Kõik sõltub mudelist.
EDIT: Enamasti ei lähe midagi tuksi... kuid kui läheb, siis on sutsu jama jah.
60 |
time123
20.01.2007 18:38:18
Mina olen kõik emaplaadid saanud uuendatud winis ja ilma probleemideta. Flopit vaevalt enam vaja ongi - 21. sajand ikka.
179 |
aimar9999
20.01.2007 18:44:56
| Klm_on kirjutas: |
EDIT: Enamasti ei lähe midagi tuksi... kuid kui läheb, siis on sutsu jama jah. |
mul pole flopit kahjuks
EDIT leidsin selle http://www.epox.com/usA/article.asp?ID=1619 aga see minu aruts liiga vana ju
7 :: |
29 |
Klm_on
20.01.2007 18:48:02
| Siiski usun, et se on uuem kui see, mis on sul praegu. Uuri järgi... vaata mis aasta bios sul on. ja kui on vanem, siis uuenda ära. Abiks ikka.
60 |
aimar9999
20.01.2007 18:50:45
| Klm_on kirjutas: |
| Siiski usun, et se on uuem kui see, mis on sul praegu. Uuri järgi... vaata mis aasta bios sul on. ja kui on vanem, siis uuenda ära. Abiks ikka. |
Olgu tänan teid
7 :: |
29 |
time123
20.01.2007 18:59:45
Epoxil on täiesti olemas biosi uuendamise programm, mis töötab windowsi all...
179 |
