GTR
20.10.2006 16:06:21
17" Microlink monitori probleem |
et siis asi selles et tegin arvutile restardi ja monitor läks ise mingi eriti madala hz peale...proovisin panna 85 tagasi aga midagi ei muutunud...
nagu oleks mingi 60hz koguaeg....
ega kavatsen nagnii uue monitori osta aga niikaua tahaks selle korda saata sest silmad juba valutavad sellest madalast hz..
et kas monitor hakkab surema või on mõni muu probleem?
muideks enne sai seal display-settings/advanced-monitor alt panna linnukese ette et ta ei näitaks neid hz mis monitor ei suuda jne..aga nüüd on se sama koht kõik hall ja üldse ei saa vajutada...
seal näitab isegi et saan 160hz panna aga see ei funka
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
111 |
Riivo
20.10.2006 16:35:05
| kas draiverid on peal? ehk kas monitori nime näitab?
221 |
GTR
21.10.2006 14:11:39
ei näita...
ja ma otsisin netist drivereid kuid Microlinki drivereid pole kuskil.
Ma juba kuulsin, et asi võib olla driverites jah aga ma panin windowsis otsima sellele drivereid kui ei leidnud midagi.
Ja mingeid lampe drivereid ei hakka kah tõmbama.
111 |
remi
21.10.2006 14:28:54
Need monitorid töötavad PNP draiveriga väga hästi.
Pigem on sul video draiver mingil põhjusel kannatada saanud..
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
TheDJ
21.10.2006 14:36:20
"Microlinki drivereid pole kuskil"!!! oeh...
Njah, ennem tuleb ikka selgeks teha mis graafikakaart sul on ja siis vastavalt ka õiged draiverid peale seadistada.
GTR
21.10.2006 15:58:36
club3d 9600pro...
peal on omega kõige uuemad driverid..
111 |
Riivo
21.10.2006 17:05:34
| uuri monitori tagant kirjasid ja otsi nende järgi
221 |
GTR
21.10.2006 17:29:23
seda ma juba tegid...oli mingid mudeli numbrid aga google ei leidnud midagi...
praegu vaadata kah ei saa kuna monitor viljandis ja hetkel paides
et tegelt see monitor ju microlink pole...lihtsalt see nimi peal..?!
mingi x monitor on...
111 |
siLc
21.10.2006 20:29:54
| Viimases hädas võid ju mõne refresh rate lockeriga proovida forssida 85hz peale. Üks takoine proge on näiteks Refreshforce.
186 |
GTR
22.10.2006 14:01:45
njh...eks ma proovin siis kui muidu ei saa.
sellel omega driveril on muidu kaasas kah mingid vägid kus sai seda refresh rate locker näppida ja proovisin panna 85 aga ei midagi.
111 |
remi
23.10.2006 09:27:27
Monitor ise on üsna tõenäoliselt Vibrant/Tatung.
Aga see ei muuda asja - see monitor peab toimima pnp draiveriga.
GTR
25.10.2006 19:16:06
see et kui ma jõudsin tagasi viljandi paides...käisin nädalavahetusel paides..ja arvuti käima panin oli kõik korras...ja monitori nimi plug and play monitor...
niiet asi korras!
suured tänud kõigile püüdsid aidata:)
111 |
