aPoiss
14.01.2003 01:07:22
F-Stopw XP all. kas on võimalik ? |
Kusjuures töötab ilusasti jah, kui sellest trial versiooni installida. Ma kasutasin alul vana vaid F-StopW'i sisaldavat installikat. Selles vanas versioonis oli muidugi see et parema klõpsuga sai erinevaid valida omadusi. Sellega nii, et tötab või mitte. Aga olen rahul - asi ikkagi funkab ja tõrjuja, mis olla saab.
viimati muutis aPoiss 01.02.2003 20:59:16, muudetud 1 kord |
31 |
naaskel
jooda
14.01.2003 07:46:20
| Mul töötab ilusti!
103 |
aPoiss
14.01.2003 11:52:11
| naaskel kirjutas: |
| Mul töötab ilusti! |
...mh, aga kas sul ehk XP on 98 upgrade ja F-SotpW oli enne peal ? Kui mitte, siis ehk saad oma F-StopW versiooni kuhugi ülesse panna - ametlikul saidil seda pole - ei toodeta vist enam. Oleksin väga tänulik.
Kusjuures sain comp. modes asja installitud, aga käima ei läinud kuidagi - ei niisama ega comp. mode'ga. viskas error 66 vms.
Kusjuures peale mingit XP autoupdate ei läha ka CMR2 enam tööle.
...aga, äkki probleem selles, et ketas on NTFS ....ah ei tea ?
Os on siis XP Pro + SP1 ja hunnik mingeid hotfixe kah.
31 |
naaskel
jooda
14.01.2003 13:18:32
| xp puhtalt peal ja sp1 ning updated kõik olemas. aga jah, mul ntfs asemel fat32. selles ei tohiks viga siiski olla.
103 |
XYZ
14.01.2003 13:31:08
| naaskel kirjutas: |
| xp puhtalt peal ja sp1 ning updated kõik olemas. aga jah, mul ntfs asemel fat32. selles ei tohiks viga siiski olla. |
Miks ei, dos-i läbisaamine ntfs-ga on kehvake ja samas need viirustõrjeproged tahavad (ja põhjusega) küllaltki otse/iseseisvalt kettaga suhelda.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Plin500
HV piljardihai
14.01.2003 13:43:30
ka siis kui patchi ära tõmbasid?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
aPoiss
15.01.2003 00:21:24
| Plin500 kirjutas: |
ka siis kui patchi ära tõmbasid? |
kõik nagu oleks korras - ei mingit errorit, aga peale seda, kui küsib, kas set setting to default juhtub see, et viskab akna kinni ja kõik. Ei mingeid erroreid, hoiatusi vms. ?
31 |
aPoiss
16.01.2003 17:37:43
Re: F-Stopw XP all. kas on võimalik ? |
tundub, et siiski ei ole võimalik. küllap siis selle NTFS süü.
| aPoiss kirjutas: |
98 peal jooksis selline asi ilusasti, aga XP alla ei saa seda installida millegipärast - viskab errori, et
....can't be installed under NT - kuidagi peaks ju rohtu leidma selle asja vastu või mis te arvate ?
see ilus vähe ressursse nõudev kooslus nagu F-prot for DOS+F-StopW ei peaks minu arvates küll
veel areenilt lahkuma  |
31 |
droz
21.01.2003 02:16:47
F-Prot töötab ilusti XP all kui muidu installitud ei saa siis kaku http://www.f-prot.com/download/index.html
endale prooviversioon mis laseb ka ainult F-StopW installida kui crk ei taha. PS. DOS scanneril on probleeme pikkade (x>8 ) failinimedega ja mitte ASCIIs olevate märkidega, mitte NTFS-iga.
Minu arvates on F-Prot sigahea ja mingi "PC-Killini" ega NAVi vastu küll ei vahetaks ...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
