uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  F-Stopw XP all. kas on võimalik ? märgi kõik teemad loetuks
aPoiss
aPoiss
sõnum 14.01.2003 01:07:22 F-Stopw XP all. kas on võimalik ? vasta tsitaadiga
Kusjuures töötab ilusasti jah, kui sellest trial versiooni installida. Ma kasutasin alul vana vaid F-StopW'i sisaldavat installikat. Selles vanas versioonis oli muidugi see et parema klõpsuga sai erinevaid valida omadusi. Sellega nii, et tötab või mitte. Aga olen rahul - asi ikkagi funkab ja thumbs_up.gif tõrjuja, mis olla saab.
viimati muutis aPoiss 01.02.2003 20:59:16, muudetud 1 kord
naaskel
jooda
sõnum 14.01.2003 07:46:20 vasta tsitaadiga
Mul töötab ilusti!
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
aPoiss
aPoiss
sõnum 14.01.2003 11:52:11 vasta tsitaadiga
naaskel kirjutas:
Mul töötab ilusti!
...mh, aga kas sul ehk XP on 98 upgrade ja F-SotpW oli enne peal ? Kui mitte, siis ehk saad oma F-StopW versiooni kuhugi ülesse panna - ametlikul saidil seda pole - ei toodeta vist enam. Oleksin väga tänulik.
Kusjuures sain comp. modes asja installitud, aga käima ei läinud kuidagi - ei niisama ega comp. mode'ga. viskas error 66 vms.
Kusjuures peale mingit XP autoupdate ei läha ka CMR2 enam tööle.
...aga, äkki probleem selles, et ketas on NTFS ....ah ei tea ?
Os on siis XP Pro + SP1 ja hunnik mingeid hotfixe kah.
naaskel
jooda
sõnum 14.01.2003 13:18:32 vasta tsitaadiga
xp puhtalt peal ja sp1 ning updated kõik olemas. aga jah, mul ntfs asemel fat32. selles ei tohiks viga siiski olla.
XYZ
XYZ
sõnum 14.01.2003 13:31:08 vasta tsitaadiga
naaskel kirjutas:
Miks ei, dos-i läbisaamine ntfs-ga on kehvake ja samas need viirustõrjeproged tahavad (ja põhjusega) küllaltki otse/iseseisvalt kettaga suhelda.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 14.01.2003 13:43:30 vasta tsitaadiga
ka siis kui patchi ära tõmbasid?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
aPoiss
aPoiss
sõnum 15.01.2003 00:21:24 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
kõik nagu oleks korras - ei mingit errorit, aga peale seda, kui küsib, kas set setting to default juhtub see, et viskab akna kinni ja kõik. Ei mingeid erroreid, hoiatusi vms. ?
aPoiss
aPoiss
sõnum 16.01.2003 17:37:43 Re: F-Stopw XP all. kas on võimalik ? vasta tsitaadiga
tundub, et siiski ei ole võimalik. küllap siis selle NTFS süü.
aPoiss kirjutas:
98 peal jooksis selline asi ilusasti, aga XP alla ei saa seda installida millegipärast - viskab errori, et
....can't be installed under NT - kuidagi peaks ju rohtu leidma selle asja vastu või mis te arvate ?
see ilus vähe ressursse nõudev kooslus nagu F-prot for DOS+F-StopW ei peaks minu arvates küll
droz
droz
sõnum 21.01.2003 02:16:47 vasta tsitaadiga
F-Prot töötab ilusti XP all kui muidu installitud ei saa siis kaku http://www.f-prot.com/download/index.html
endale prooviversioon mis laseb ka ainult F-StopW installida kui crk ei taha. PS. DOS scanneril on probleeme pikkade (x>8 ) failinimedega ja mitte ASCIIs olevate märkidega, mitte NTFS-iga.
Minu arvates on F-Prot sigahea ja mingi "PC-Killini" ega NAVi vastu küll ei vahetaks ...
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
