Emper
16.10.2006 01:14:47
Abi diagnoosil Radeon 9800 surnud? |
Palun abi diagnoosil - kas mind seni hästi teeninud kaart on tõesti ära koolend ja pean sammud videokaardipoodi seadma
Või äkki..
Lootus jääb
Konfiguratsioon
Kaart: Club 3D RADEON 9800 PRO 128MB
Kaardi jahutus: Cooler Master CoolViva
OS: Win XP Pro SP2
Driver: ATI Catalyst 5.1
Ülejäänud konf. profiilis.
Tänaste sündmuste kronoloogia:
Esimene varajane sümpotm
ATI Tooli 3D view nuustik viskas paariks sekundiks artefakte täis, kuid normaliseerus hetkega.
Arvasin et ju mingi tarkvariline probleem ning kuna artefakitd ilmusid vaid hetkeks ja default kelladel, siis unustasin teema kohe.
Mängisin seejärel ca 30 minutit - kõik toimis kenasti.
Lisaks nentisin peale mängu lõpetamist hääl meelel, et temperatuurid kenasti normis püsinud:
CPU max 51& MB max 32 C
(nädal tagasi parandasin kasti jahutust - 120 mm vent eest sisse puhuma, varasem 80 mm undas ja oli 7 voldil jõuetu)
Mõni tund hiljem algas haiguse ägenemisfaas.
Märkasin taskbari ikoondel artefakte (horisontaalsed & vertikaalsed triibud).
Seejärel sama ka muudel ikoonidel (folderi list jm).
Mida ette võtsin:
1. Restart nüüd win boot screenil artefaktid ruudud.
2. dxdiag kõik testid ok, kuid ka testides näha artefakte- triibud ja kohati ruudud.
3. 3D Mark 2001 bencmark - artefaktid üle ekraani (pilti ennas polnud näha)
4. kaart välja, suruõhuga puhtaks nii kaart kui agp pesa. Nähtavaid kõrbemisjälgi ei leidnud.
Lahtise kaanega masin tööle.
Cooliviva jahutuse radikas läks ilusti kuumaks- nagu alati- seega peaks radika kontakt GPUga endiselt norm. olema.
5. Driver (catalyst 5.1) uninstall & reinstall -> restart.
Win jõuab login screeni ja siis äkitselt pilt täiesti kadunud (monitor käitub nagu signal puuduks)
6.Safe mode masin boodib üles, pilt ees.
Kui üritan normal modes win üles bootida, siis sama pull jõuan login screeni ja pilt taskus.
7.Teine monitor VGA väljundisse lisaks sama lugu
artefaktid win boot screenil ja login screeni jõudes pilt taskus.
8. Safe mode- catalyst 5.1 uninstall restart - pilt ees mõlema monitoril.
Win boot sreenil artefaktid näha mõlemal monitoril.
9. Catalyst 6.9 install-> restart-> masin jõuab seekord ilusti windowsi lõpuni üle laetud..
Artefaktid win startup screenil alles.
10. Dxdiag annab seekord uusi uudised:
Direct3D functionality not available.
You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
11. ATI Tool- Show 3D view - no compatible devices found
12. 3Dmark 2001 SE - was not able to detect the required minimum features in your 3D accelerator
13. Everest tunneb kaardi ära ja anna korrektse info. Nii CPU kui MB tempid igati normis.
14. Uus ring- Catalyst 6.9 uninstall- restart- pilt ees. Vana Catalyst 5.1 install-restart- win login screenis pilt taskus.
Catalyst 5.1 unistall & 6.9 install. Kõik sama.
15. Huvitav on veel asjaolu et windowsi aknende liigutamisel joonistatakse akent uude asukohta ca sekundi.
Sama ka näiteks HV teemade või tekstidokumendi scrollimisel (justkui kaart ei jõuaks piisavalt kiiresti joonistada).
Muidu tundub masin normaalselt toimivat - Task Manager näitab suht tavapäraseid numbreid
(va.kui hakkan texti scrollima siis kargab CPU usage lakke hetkeks)
Järgmisena võtan südamerahustuseks ette viiruse, nuhk ja reklaamvara tõrje.
Rohkem pole jõudnud puurida ja kõrini sai ka
Kui midagi olulist jäi lisamata- anna teada. Juhe koos hetkel.
Mis pakute?
Kaart surnud äkksurma?
Või äkki siiski vaid tarkvaraline putukas?
Lootus surevat viimasena
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
43 |
keegi-Hannes
16.10.2006 10:40:52
Osa probleemidest (need akende jõnkslev liikumine ja DirectX õieti D3D) on seotud Cat 6.9 sobimatusest osade süsteemide ja DX9.0c-ga Ise pusisin 2nädalat ja jäin oma X850XT-ga Cat 6.3 juurde töötas ka 5.9)
Enne driveri installi proovi Dx9c tagasi 9.b peale keerata (uninstallida XPpro ja sp2 ei õnnestugi) ja siis Driver ja siis uuesti Dx9c
Kuid sinul rohkem riistvara jama! Proovi mõne Linux LiveCD testidega on kaasas VGA testimisproged mis ruunavad kaarti enne kui driver windoosa poolt üles laetakse. Kui siis ka vead siis kaart "ühe jalaga hauas"
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Noname
16.10.2006 13:40:44
Emper, arvuti pilti ei näita ainult videokaart, seda näitab paljude asjade kooslus.
Proovi mõnes teises masinas, mõne teise emaplaadiga.
Kontrolli mobo ja video kondekad üle.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Emper
16.10.2006 13:49:02
| keegi-Hannes kirjutas: |
| ...Kuid sinul rohkem riistvara jama! Proovi mõne Linux LiveCD testidega on kaasas VGA testimisproged mis ruunavad kaarti enne kui driver windoosa poolt üles laetakse. Kui siis ka vead siis kaart "ühe jalaga hauas" |
Tänud vihje eest.
Kas oskad juhatada kust Tallinnas Linux LiveCD'd leida võiks
ja kas selle käsitsemine nõuab Linuxi alaseid eelteadmisi (endal need täielik null)?
Või ehk leidub mõnda DOSi põhist sarnast softijubinat mis allalaetav/plaadile kõrvetatav/booditav?
| Noname kirjutas: |
Kontrolli mobo ja video kondekad üle. |
Jep - õige mõte
Teise masinasse kaardi viimine ka plaanis - sellega peab ainult ootama kui tuttaval masinaomanikul vaba hetk tekib.
Samal ajal tahaks kuskil suunas liigutada- ju olen kärsitu
Kondekad pealtvaadates nägid okeid välja. Täna õhtul lähem inspekteerimine ees.
Häda selles et too Coolviva varjab enamuse videokaardist ära ja vaja teine maha katkuda.
43 |
Noname
16.10.2006 13:52:22
Ei ole vaja mingeid teadmisi, live cd tähendab seda, et tõmbad iso alla, paned plaadi sisse ja ongi kõik, linux jookseb üles.
muidugi masin peab olema pandud boot from cd.
Samas kunagi elion vist jagas ubuntu cd pakke, ei tea kas enam jagab.
Lihtsam ju tõmmata ja plaadile kribada.
http://www.knoppix.org/
http://www.ubuntu.com/download
322 |
time123
16.10.2006 14:03:02
http://ultimatebootcd.com/
Proovid ehk sellega, seal olid ka mingid graafikakaardi koormamise proged minuarust..
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
181 |
Noname
16.10.2006 14:08:27
| time123 kirjutas: |
Proovid ehk sellega, seal olid ka mingid graafikakaardi koormamise proged minuarust.. |
midagi oli jah, aga ei toimi õieti.
322 |
Wiltz
16.10.2006 14:48:39
noname, ehk täpsustad, et misasi see veel arvuti puhul siis pilti näitab peale videokaardi? kohe väga tahaks kuulda vastust sellele küsimusele!
arvutis on komponendid põmst ikkagi "jadamisi" ja niipalju kui mina asja õppinud olen, hoolitseb pildi kuvamise eest ikka AINULT videoadapter, või graafikaadapter või graafikakaart...kuidas keegi seda nimetab.
erinevaid vigu võivad tekitada loomulikult erinevad komponendid, kuid sellised probleemid nagu kasutaja Emper kirjeldas viitavad siiski selgelt videokaardi kalamisele, kuna need on pildi errorid siiski. isegi kui algne põhjus oleks näiteks nõrk toide, siis viga tekitab ju ikkagi videokaart?! see oli täiesti suvaline näida...
mida sina pakuksid taoliste artifactide põhjustajaks peale video...hdd, cpu, ram...???
ise pakun vigaseks elemendiks videomälu, on taoliseid asju ennegi ette tulnud ja kui aus olla siis praegugi üks kaart kuskil sahtlis, mis üsna sarnast probleemi omab. muide, mõnes arvutis tundub töötavat, mõnes mitte...ja tundub sõltuvat just toitest, kuigi ma ei ole selles 100% kindel!
9 :: |
226 |
Noname
16.10.2006 15:37:41
mhm, videokaart ju üksi ei näita midagi
AGP (emaplaadi peal) kondekad läbi on tekib sama trikk. kümneid kordi nähtud garantiiremondis 2 aastat töötades.
322 |
Wiltz
16.10.2006 18:10:11
kes seda videokaarti siis aitab näidata seal arvutis?
mobo on muidugi tihtipeale suur kahtlusalune...ja sul võib ka õigus olla nende kondede koha pealt, kuigi omal pole sellist asja kunagi ette tulnud, kuid mina jään hetkel variandi juurde mida varem välja pakkusin. teemaalgataja aga võiks kaarti testida kuskil teises arvutis küll, saaks asjas selgust, ennastki huvitaks!
9 :: |
226 |
rallitaja
16.10.2006 18:47:27
| Mulle sattus üks vigaste kondedega fx5200 kätte. Vahetasin konded ära ja hakkas kärama... kuid said natu valed konded, mitte 16v vaid 10v, kuid ikkagi 470 mikrofaradit ja asi käras 3 nädalat veel...
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Wiltz
16.10.2006 19:33:21
peale 3 nädalat siis suri maha v?
9 :: |
226 |
Noname
16.10.2006 20:03:48
| Wiltz kirjutas: |
mobo on muidugi tihtipeale suur kahtlusalune...ja sul võib ka õigus olla nende kondede koha pealt, kuigi omal pole sellist asja kunagi ette tulnud, kuid mina jään hetkel variandi juurde mida varem välja pakkusin. teemaalgataja aga võiks kaarti testida kuskil teises arvutis küll, saaks asjas selgust, ennastki huvitaks! |
no prose näiteks, ram ja mobo kah, ilma nagu pole ühtegi videokaarti töötamas näinud...
322 |
Wiltz
16.10.2006 20:52:15
prose töötleb andmeid, 0'd ja 1'd, ram söödab neid talle ette ja salvestab ning hoiab vajalikku hulka e. on põmst buffer ketta ja prose vahel. mobo on lihtsalt platvorm, mis kõiki komponente ühendab...ehk siis sisuliselt üks hunnik sidekanaleid või siine (ärme arvesta praegu igasugust integreeritud pahna)
eks arvuti töötab loomulikult tervikuna, kuid pildi genereerimine ON puhtalt videokaardi töö! arvesta sellega, et pilt on tegelikult siiski vaid üks pc "väljunditest", loomulikult põhiline, kuid arvuti võib siiski töötada ja oma funktsiooni täita ka ilma videokaardi ja monitori ning pildita...ja paljud arvutid minumeelest seda teevadki!
sinu teooria on on umbes selline, et autot aitab kurvis teel hoida ka mootor, käigukast, istmed jne...kuigi on ju selge, et see töö on siiski rehvide kanda, lihtsalt rehvid tavaliselt ilma ülejäänud kolata mööda teed ei veere
9 :: |
226 |
rallitaja
16.10.2006 22:42:20
| Wiltz kirjutas: |
peale 3 nädalat siis suri maha v?  |
Nagu ma ütlesin, ei olnud konded õiged ja need läksid uuesti. Ei ole viitsimist tegeleda olnud ja tinutamisvahendid ka lõpukorral, üks transikas kukkus ka ära. Kui jootmisvahendeid saan puhun õigete kondedega elu jälle sisse. Kaardi ostsin 15 krooniga kunagi...
15 |
Noname
17.10.2006 12:08:57
| Wiltz kirjutas: |
sinu teooria on on umbes selline, et autot aitab kurvis teel hoida ka mootor, käigukast, istmed jne...kuigi on ju selge, et see töö on siiski rehvide kanda, lihtsalt rehvid tavaliselt ilma ülejäänud kolata mööda teed ei veere  |
Ma tean mis mida taab.
Sa räägid kahest väga erinevast asjast muideks.
aga aitab OT'st.
322 |
Emper
19.10.2006 22:23:48
Viimased uudised.
Hea uudis - tõenäoliselt on videokaart ok.
Halb uudis - kahtlustan emaplaati.
Mis tehtud:
1.Kaart proovitud teises masinas
- töötas probleemideta- artefaktid puudusid.
Dxdiag testi läbis edukalt ja erinevates rakendustes töötas igati ok.
Näiteks Farcry jooksis igati brolt.
Proovimasina konf. oli ünsa sarnane minu masina omale:
Barton 2500+@3200+.
EPOX 8RDA+
TT Silent Purepower 480W
Win XP Pro SP2
Driver Cat 6.3 (originaalkaart selles masinas HIS R9800pro)
2.Koju tagasi- videokaardil ja emaplaadil punnis kondekaid ei suutnud tuvastada
- kõik nägi valja igati nromaalne
3.Kaart masinasse tagasi - artefaktid alles.
4. Koppix 3.1 boodin CDlt üles
- horisontaalsed punktiirjooned loading screenil ja desktopil.
Ja ka näiteks OpenOfficeis jm rakendustes, mida jõudsin proovida
(Win loading screenil artefaktideks hoopis ruudud mitte jooned)
5.Järgmine samm- toide.
Optilised seadmed,flopi jm. toiteka tagant ära.
Jäävad ainult HDD ja videokaart. Muutust pole.
Proovin erinevaid molexi otsi ja 12V ahelaid (Hiperi PSUl kaks 12V ahelat)
- muutust pole.
6.Toitepinged Everesti andmetel on samad nagu alati.
7.MemTest-86 v3.2 käima - 1,5 tundi ja 3 testi- erroreid null.
Praeguse info baasil oletan et:
Videokaart - ok
Mälu ok
Toide- peaks ka ok olema
Emaplaat peamine kahtlusalune hetkel.
Otsin mõne AGP kaardi ja proovin sellega.
Krt, hakkab vist emaplaadi vahetuse poole vedama.
edit: 19.10
Probeem muutub järjest segasemaks ja hüva nõu vajaka.
Laenasin proovimiseks ühe MX400 kaardi
1. MSI MX400 Pro (MS-8826) 64 MB AGP 4x masinasse ja driveri install.
Tulemus:
Dxdiag, 3Dmark, mängud jm jooksid kõik veatult
- ei mingeid artefakte kuskilt asendist.
Muide koos driveri installiga kadus ka too algses postis mainitud akende aeglane ülejoonistamine.
Ka Koppix 3.1'e jooksutades puuduisid artefaktid täiesti.
2. MX400 driver uninstall-> kaart masinast välja
3.R9800pro masinasse tagasi
- artefaktid jälle platsis- nüüd esinevad juba ka windowsi desktopil
4. Prooviks AGP kiirus 8x ->4x muutust pole
Mõistus hakkab otsa saama- enam ei saa pihta kust viga otsida.
R9800 teises masinas töötas, minu omas mitte (enne käesolevat jama töötas probleemisvabalt ca 1,5 aastat)
Asendus video töötab jälle minu masinas probleemideta.
Tundub et viga ei sõltu OSst -nii Win kui ka Koppix käitvad sarnaselt
Ainuke suund kuhu mõte hetkel liigub
too proovitud MX400 on väiksema voolutarbega kui R9800 - siin ehk siin seos (toide?, emaplaat?).
Häid ideid kellelgi?
43 |
Wiltz
19.10.2006 22:39:18
no täpselt samasugune teema, nagu minul ühe radeon 9000 agp kaardiga! seegi on iseenesest vigane kaart, kuid näiteks ühes masinas töötas absoluutselt probleemideta, mitte ühtegi pildiviga. ühes teises masinas aga ei võta üldse pilti ette ja veel mõnes masinas on pilt samamoodi vigu täis nagu sinul
mis neil kaartidel täpsemalt viga on, seda ma ausalt öeldes hetkel öelda ei oska. võibolla on mobode suhtlus agp kaudu kaartidega kuidagi erinev, võibolla on agp pinge niipalju erinev, kuid see kõik on puhas spekulatsioon. toiteka viga sul vaevalt on, mobos võib ehk asi isegi olla ent kuskil 90% olen küll endiselt kindel, et pekkis on sul radeon!
9 :: |
226 |
time123
20.10.2006 13:55:02
Sama jama oli mul 9800PRO'ga. Teises masinas töötas hästi. Kuid enda masinas töötas teise videokaardiga kah hästi. Toiteplokk oli piisav ning viga ei suutnudki välja selgitada. Tundub, et osad ati agp kaardid ei sobi lihtsalt mõne emmega kokku..
181 |
Wiltz
20.10.2006 18:00:05
ei, osad ati kaardid (no tegelikult igasugused kaardid!) lihtsalt lähevad vahest peeti! asi ei ole kokku sobimises...
9 :: |
226 |
Emper
21.10.2006 13:12:20
Njah,
pean ilmselt lähtuma eeldusest, et koolenud video tõenäosus on veidi suurem kui koolenud emaplaadi oma.
Kuigi võimalikud on mõlemad variandid.
Kahju krt
See R9800 meeldis mulle -hea kaart ja minu vajadused rahuldas igati. Mängud said mängitud ja filmid vaadatud.
Ega mul muud üle jää kui uut kaarti otsida, kuigi ehku peale juppide ostimine on kehv perspektiiv.
Kui kellelgi leidub mõni üleliigne R9800pro, millest soovib vabaneda- andku teada.
Lets do business
edit:typod
43 |
aht0
21.10.2006 22:06:45
mul oli kodus samasugune Club3d R9800Pro.. vahepeal oli probleeme aga sain korda.. ostsin siis 7900GT asemele ja R9800 jäi vedelema.. vend pani käpa peale ja temal olid kohe esimesel boodil artefaktid.. kui win käima läheb siis lööb ekraanile peenikesed horisontaalsed värvilised triibud sisse.. jumal teab, ehk lihtsalt õnnetu kaart
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
pajuinz
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Emper
22.10.2006 21:25:06
See saaga selleks korraks minu jaoks lõppenud
Vigaseks osutus siiski videokaart.
Esmalt testisin masinas sõbra HIS R9800pro'd - töötas ok.
Seejärel ostsin HV vahendusel uue Club 3D R9800pro
- >masinasse->Cat6.3 peale- > töötab igast asendist 8)
Kokkuvõtteks läks täpselt nädal aega jebimist ning aja- ja närvikulu.
43 |
kissu19
04.12.2006 12:50:46
Mis sa peetis kaardiga tegid?
Mul on oma kaardiga sama probleem, selle erinevusega, et mul ei jõua windowsi buutimiseni masin. Äkki annaks kahest kaardist ühe kokku timmida kuidagi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Emper
07.12.2006 22:45:08
| kissu19 kirjutas: |
Mul on oma kaardiga sama probleem, selle erinevusega, et mul ei jõua windowsi buutimiseni masin. Äkki annaks kahest kaardist ühe kokku timmida kuidagi. |
Vana kaart läks sõbrale ühte projektmasinasse katsetamiseks.
Seega alles pole ja pakkuda ei saa.
43 |
