xheix1712
15.10.2006 16:03:29
CPU usage |
Selline probleem vahetevahel, et lööb cpu usage 100%-le ja jääbki suht kauaks, tavaliselt kaasneb ka sellega umbes 1-2 minutiline arvuti "jäätumine", kui tööle lõpuks läheb siis jälle kõik korras! Vahepeal tuleb ka arvutit resaga aidata!
Kas probleem võib olla selles, et prosel liiga vähe termopastat?
Edit: näiteks täna oli nii umbes kaks korda, iga väiksemagi liigutuse peale viskab spu usage enam-vähem põhja. Kõikumine on liiga suur!
175 |
olc
15.10.2006 16:07:21
| aga milline protsess siis seda proset tarbib kõige rohkem?
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
RKsilver
15.10.2006 16:08:06
kas arvuti on pahalstest/viirustest tühi
kui ei siis abiks Spybot Search and destroy = pahalased minema.
Active Virus Shield = Viirused minema
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Sahib
15.10.2006 16:10:57
Vähene/liigne termopasta viskab pildi ennem mustaks või üldse aknast välja. Sul tõesti midagi koormab proset hullusti (softipoolne asi siis).
Kas see juhtub ainult mängudes või ka lihtsalt netis ringi kolades?
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
xheix1712
15.10.2006 16:27:17
| Juhtus tavaliselt niisama netis või kasutades rngi kolamise, või filmide avamisel! JA selle asjaga, et mis kõige rohkem kasutab, on nii, et kui panen selle kinni mis kasutab kõige rohkem, siis hakkab teine kasutama!
175 |
thunderz
15.10.2006 16:34:47
| xheix1712 kirjutas: |
| Juhtus tavaliselt niisama netis või kasutades rngi kolamise, või filmide avamisel! JA selle asjaga, et mis kõige rohkem kasutab, on nii, et kui panen selle kinni mis kasutab kõige rohkem, siis hakkab teine kasutama! |
üks pahalaste/viiruste protsess asendub lihtsalt teistega, vaja neist ika lahti saada, selles suhtes andis kutsa99 head nõu, kasuta seda.
veel on võimalus format ja win uuesti peale.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
xheix1712
15.10.2006 16:38:22
| Praegu lasin ewido anti-spywarega arvuti üle ja leidis 117 tracking cookies!
175 |
tarc
15.10.2006 16:40:56
cookied on poisikesed
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
lolloom
20.10.2006 19:22:42
xheix1712, termopastas pole probleem mitte mingil juhul
Aga see, et cpu usage 100% peale lööb, on endalegi tuttav asi. Mul juhtub seda Mercury Messengeri kasutades, ei tea miks. Siis kiilum masin paarikümneks sekungiks 100% peale ja siis jälle töötab.
Kui tihti sul seda juhtub ja kas mingi teatud programmi/protsessiga seoses (nagu minul)?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
heretic666
21.10.2006 22:08:56
| Ehk seesama probleem scvhost.exe vms ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
