uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU usage märgi kõik teemad loetuks
xheix1712
xheix1712
sõnum 15.10.2006 16:03:29 CPU usage vasta tsitaadiga
Selline probleem vahetevahel, et lööb cpu usage 100%-le ja jääbki suht kauaks, tavaliselt kaasneb ka sellega umbes 1-2 minutiline arvuti "jäätumine", kui tööle lõpuks läheb siis jälle kõik korras! Vahepeal tuleb ka arvutit resaga aidata!
Kas probleem võib olla selles, et prosel liiga vähe termopastat?
Edit: näiteks täna oli nii umbes kaks korda, iga väiksemagi liigutuse peale viskab spu usage enam-vähem põhja. Kõikumine on liiga suur!
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
olc
olc
sõnum 15.10.2006 16:07:21 vasta tsitaadiga
aga milline protsess siis seda proset tarbib kõige rohkem?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
RKsilver
sõnum 15.10.2006 16:08:06 vasta tsitaadiga
kas arvuti on pahalstest/viirustest tühi
kui ei siis abiks Spybot Search and destroy = pahalased minema.
Active Virus Shield = Viirused minema
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Sahib
sõnum 15.10.2006 16:10:57 vasta tsitaadiga
Vähene/liigne termopasta viskab pildi ennem mustaks või üldse aknast välja. Sul tõesti midagi koormab proset hullusti (softipoolne asi siis).
Kas see juhtub ainult mängudes või ka lihtsalt netis ringi kolades?
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
xheix1712
xheix1712
sõnum 15.10.2006 16:27:17 vasta tsitaadiga
Juhtus tavaliselt niisama netis või kasutades rngi kolamise, või filmide avamisel! JA selle asjaga, et mis kõige rohkem kasutab, on nii, et kui panen selle kinni mis kasutab kõige rohkem, siis hakkab teine kasutama!
thunderz
thunderz
sõnum 15.10.2006 16:34:47 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
üks pahalaste/viiruste protsess asendub lihtsalt teistega, vaja neist ika lahti saada, selles suhtes andis kutsa99 head nõu, kasuta seda.
veel on võimalus format ja win uuesti peale.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
xheix1712
xheix1712
sõnum 15.10.2006 16:38:22 vasta tsitaadiga
Praegu lasin ewido anti-spywarega arvuti üle ja leidis 117 tracking cookies!
tarc
tarc
sõnum 15.10.2006 16:40:56 vasta tsitaadiga
cookied on poisikesed
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 841 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 638
lolloom
lolloom
sõnum 20.10.2006 19:22:42 vasta tsitaadiga
Aga see, et cpu usage 100% peale lööb, on endalegi tuttav asi. Mul juhtub seda Mercury Messengeri kasutades, ei tea miks. Siis kiilum masin paarikümneks sekungiks 100% peale ja siis jälle töötab.
Kui tihti sul seda juhtub ja kas mingi teatud programmi/protsessiga seoses (nagu minul)?
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
heretic666
heretic666
sõnum 21.10.2006 22:08:56 vasta tsitaadiga
Ehk seesama probleem scvhost.exe vms ?
