Tuhkur
12.01.2003 23:34:22
TV-Out pilt paremaks... |
ei tea kuidas teistel on... aga mul aitas see kui ma telekalt võtsin antenni tagant ära...
enne olid mingid segavad jutid üle ekraani... mõtlesin, et kuidas neist lahti saada... nüüd pilt lihtsalt väreleb natu... see juba teleka viga...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Prayer
13.01.2003 00:29:46
Jummala tõsi, kadusidki lained ära ekraanilt kui antenni tagant ära võtsin.
Nüüd võiks keegi selle fenomeni lahti kah seletada.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Tuhkur
13.01.2003 01:28:25
| mis seal ikka seletada...ma arvasin algul ,et viga on selles ,et mul on see kaabel mis arvutist telekasse läheb varjestamatta...st igasugu segavad signaalid pääsevad ligi...ju siis need segavad signaalid tulid läbi teleka antenni...(arvan ma)
Prayer
13.01.2003 05:29:18
| Mul on Starmani kaabel ja mõnedel Soome kanalitel on kah see laine sees. Tea kas peaks kaablid välja vahetama või tuleb see häire äkki kaabelmodemist sisse või splitterist?
201 |
mohbu
13.01.2003 19:40:42
Re: TV-Out pilt paremaks... |
| Tuhkur kirjutas: |
ei tea kuidas teistel on...aga mul aitas see kui ma telekalt võtsin antenni tagant ära...
ennem olid mingid segavad jutid üle ekraani...mõtlesin ,et kuidas neist lahti saada...nüüd pilt lihtsalt väreleb natu...see juba teleka viga... |
Sinu probleem on selles et arvuti ja telekas saavad toite sinu seinakontaktidest.
kui tahad et asi paraneks ühenda tv kaabli varjestus oma kontaktide maandusega--muidugi juhul kui sul on maandusega kontaktid.
Tuhkur
13.01.2003 19:46:11
endal mul nüüd kontakte ei ole...
aga mis probleem...?
ja mis asi paraneks?
kuidagi täpsemat juttu paluks...
ka mõtled seda ,et kui ma tv kaabli varjestuse ühendan arvuti maandusega siis ei pea ma enam teleka tagant antenni ära kiskumas käima? või muutub pilt veel paremaks?
mohbu
13.01.2003 23:58:31
| Tuhkur kirjutas: |
ka mõtled seda ,et kui ma tv kaabli varjestuse ühendan arvuti maandusega siis ei pea ma enam teleka tagant antenni ära kiskumas käima? või muutub pilt veel paremaks? |
Hakkad juba tõele lähemale jõudma-proovi järgi.
Tuhkur
14.01.2003 00:22:54
| no ega see nüüd mind teab kui palju sega kui ma pean selle tv kaabli välja tirima...arvutil maandust ka pole...
mohbu
14.01.2003 22:08:37
| Tuhkur kirjutas: |
| no ega see nüüd mind teab kui palju sega kui ma pean selle tv kaabli välja tirima...arvutil maandust ka pole... |
Küsi näiteks ordist nad räägivad sulle kuidas videokaarte õhtasse on lastud paljalt sellega et arvuti saab toite ühest seinakontaktist ja TV teisest ja tulemused võivad üsna kurvad olla.
Kui tahad teada mis neid triipe tekitab siis võta tester ja vaata mida sa näed kui ühe otsa TV outi varje külge ja teise antenni varje külge paned.
Siis mõtle et oled ise samaväike jubin kui videokaart ja mis tunne sul võiks olla kui sulle paras sähvakas koguaeg persest sisse jookseb.....
Tuhkur
14.01.2003 22:13:47
ei tea nüüd mis pinge seal sees voolab aga AC sain 4.3V ja DC 19V
kui sõrm näiteks selle tv ja kaabli vahele jääb saab mõnusa suraka küll...
telekas eraldi seina pandud kuna mul muidu kogu vooluvärk ainult ühest pistikust võetud...
aga kas sellest oleks siis kasu kui panna telekas samasse pistikusse?
mohbu
14.01.2003 22:18:06
| Tuhkur kirjutas: |
aga kas sellest oleks siis kasu kui panna telekas samasse pistikusse? |
asi on tv kaablis mul oli sama jama triibud
pane ikka tv kaabli varjestus arvuti korpusesse on ka parem
EDU....
Tuhkur
14.01.2003 22:19:05
| aga see ei sobi kui panna telekas samasse pistikusse kus arvuti?
mart57
16.01.2003 14:03:45
Kuidas oleks kui paneks sisenevale antenni kaablile ühe vidina vahele
minu teada nimetatakse asja galvaaniliseks lahutajaks. Siis ei tohiks
koridori (pean silmas Starman, STV jne.) poolt tulev surakas enam
toas oleva teleka, arvutini jõuda?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
55 |
