uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaat surnud? märgi kõik teemad loetuks
DeadHiTMaN
sõnum 06.10.2006 15:40:17 Emaplaat surnud? vasta tsitaadiga
Selline probleem ,et ei võta pilti ette.Eemaldades ram-i ja tehes bios reset töötab täitsa ok.
Vahepeal kadus viga iseenesest ära ja kõik oli korras kuid jälle tuli tagasi. Bios update ei ole uuemat.
Ega juhuslikult ei saa downgradet tehas?...sest jama hakkas umb 1kuu peale biose uuendamist?
virks
sõnum 06.10.2006 15:46:16 vasta tsitaadiga
ei võta pilti ette - kas masin täitsa tumm või ainult pilt puudub?
biose patakas tühi?
kas mitu mälu pulka sees? erinevad?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Riivo
Riivo
sõnum 07.10.2006 00:52:13 vasta tsitaadiga
eemaldedes ühe või kõik ram'id?
DeadHiTMaN
sõnum 07.10.2006 08:37:38 vasta tsitaadiga
Eile tegime katse ja tulemus oli selline. Eemaldades rammid ( kõik pesad tühjad) , graafika kaardi ja muud lisakaardid. .......kõik tiivikud lähevad tööle aga ei tee seda piiksu mis teeb startupil....samuti ei anna veakoode.
Veidral kombel peale com reseti ei läinud ka tööle .Alles peale seda kui eemaldasikme kõvaketta (SATA) ja tegime reseti läks tööle.......seega viga sata seadmega? või bioses on midagi sataga viga?
Ilma kõvaketada võtab igakord pildi ette icon_confused.gif kõvaketas on tutuikas
Riivo
Riivo
sõnum 07.10.2006 10:37:08 vasta tsitaadiga
proovi kõvaketast erinevalt ühendada (primary/secondary master/slave ja vaata jumperit)
virks
sõnum 07.10.2006 10:41:16 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
sata ketas!
Riivo
Riivo
sõnum 07.10.2006 12:15:41 vasta tsitaadiga
minu vabadnused, et kõike hoolikalt ei lugenud. mis emaplaat ja mis ketas mudelilt on? need mis sul profiilis? või ega ketas on sata2 ja emaplaat sata1 toega ole?
The_Menthor
sõnum 07.10.2006 12:18:46 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
sata versioonis pole küll vahet, kui sata2 puudub, siis töötab kõvaketas sata1-na!
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 0
Riivo
Riivo
sõnum 07.10.2006 12:26:25 vasta tsitaadiga
kõik ei tööta. enamus saavad automaatselt aru, aga mõndadel on vaja jumberiga sata1 modesse panna
DeadHiTMaN
sõnum 11.10.2006 07:52:11 vasta tsitaadiga
Probleem lahendatud......viga oli toites.....vahetasime ära ja töötab ilusasti icon_biggrin.gif
