DeadHiTMaN
06.10.2006 14:40:17
Emaplaat surnud? |
Selline probleem ,et ei võta pilti ette.Eemaldades ram-i ja tehes bios reset töötab täitsa ok.
Vahepeal kadus viga iseenesest ära ja kõik oli korras kuid jälle tuli tagasi. Bios update ei ole uuemat.
Ega juhuslikult ei saa downgradet tehas?...sest jama hakkas umb 1kuu peale biose uuendamist?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
virks
06.10.2006 14:46:16
ei võta pilti ette - kas masin täitsa tumm või ainult pilt puudub?
biose patakas tühi?
kas mitu mälu pulka sees? erinevad?
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Riivo
06.10.2006 23:52:13
| eemaldedes ühe või kõik ram'id?
221 |
DeadHiTMaN
07.10.2006 07:37:38
Eile tegime katse ja tulemus oli selline. Eemaldades rammid ( kõik pesad tühjad) , graafika kaardi ja muud lisakaardid. .......kõik tiivikud lähevad tööle aga ei tee seda piiksu mis teeb startupil....samuti ei anna veakoode.
Veidral kombel peale com reseti ei läinud ka tööle .Alles peale seda kui eemaldasikme kõvaketta (SATA) ja tegime reseti läks tööle.......seega viga sata seadmega? või bioses on midagi sataga viga?
Ilma kõvaketada võtab igakord pildi ette kõvaketas on tutuikas
20 |
Riivo
07.10.2006 09:37:08
| proovi kõvaketast erinevalt ühendada (primary/secondary master/slave ja vaata jumperit)
221 |
virks
07.10.2006 09:41:16
| riivo21 kirjutas: |
| proovi kõvaketast erinevalt ühendada (primary/secondary master/slave ja vaata jumperit) |
sata ketas!
419 |
Riivo
07.10.2006 11:15:41
| minu vabadnused, et kõike hoolikalt ei lugenud. mis emaplaat ja mis ketas mudelilt on? need mis sul profiilis? või ega ketas on sata2 ja emaplaat sata1 toega ole?
221 |
The_Menthor
07.10.2006 11:18:46
| riivo21 kirjutas: |
| minu vabadnused, et kõike hoolikalt ei lugenud. mis emaplaat ja mis ketas mudelilt on? need mis sul profiilis? või ega ketas on sata2 ja emaplaat sata1 toega ole? |
sata versioonis pole küll vahet, kui sata2 puudub, siis töötab kõvaketas sata1-na!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
Riivo
07.10.2006 11:26:25
| kõik ei tööta. enamus saavad automaatselt aru, aga mõndadel on vaja jumberiga sata1 modesse panna
221 |
DeadHiTMaN
11.10.2006 06:52:11
Probleem lahendatud......viga oli toites.....vahetasime ära ja töötab ilusasti
20 |
