uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose Volt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 03.10.2006 22:42:31 Prose Volt vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus, et kas prosel on def. volti liiga vähe või ei? sry, ma võhik nende voltide osas icon_redface.gif
http://www.zone.ee/corsairx/ProseV1.jpg
http://www.zone.ee/corsairx/ProseV2.jpg
Arvuti profiilis.... kellamisega ei tegele ning kõik on def. kellad ja voldid. Arvuti töötab probleemideta.
Lihtsalt tekkis kahtlus, et äkki on prosel volti vähe icon_rolleyes.gif .
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
riaak
riaak
sõnum 03.10.2006 22:52:44 vasta tsitaadiga
Niikaua kuni prose ebastabiilseks ei muutu ei tohiks nagu probleemi olla isegi kui volti vähe.
Kui klokkida ei taha siis võiksid prose volti isegi natuke madalamaks lasta (madalam temp ja natuke vähem W).
Minu prose töötab nt 1.275V peal (def 1.40V) def kelladel. Madalamat pole proovinud
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
CoiL
CoiL
sõnum 03.10.2006 22:55:09 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif thnx vastuse eest. Aga kuidas muidu aru saab kui prose ebastabiilseks muutub? temp/hangumised vms.?
heikis
sõnum 03.10.2006 22:56:20 vasta tsitaadiga
CorsairX, hangumised, restardid. enamasti on emaplaadid piisavalt intelligentsed, et ise prosele vajalik volt sisse sööta
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
CoiL
CoiL
sõnum 03.10.2006 23:02:42 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
icon_rolleyes.gif hmmm... restarti on mingi 2-3 korda teinud peale rämedat gamingut, st. peale ~6h mängimist.
E: aga see vist sellest, et ACPI tempile mul mingi piirang peale pandud (shutdown) ja väikeses toas peale ~6h gamingut toatemp kah suht kõrge icon_lol.gif
riaak
riaak
sõnum 03.10.2006 23:04:19 vasta tsitaadiga
Mingi blue screeni või errori ka ette viskab? Kuidas prose temperatuuriga lood on? Radiaator tolmust puhas?
¯\_(ツ)_/¯
CoiL
CoiL
sõnum 03.10.2006 23:38:34 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Ei mingeid erroreid ega blue screeni pole veel selle arvutiga näinud. Prose temp on esimeses postis pildil olemas. Selles ei tohiks probleem olla ....profiilis olevatele jahutitele +8 venti veel lisaks, õhuvool on küll jõhker icon_lol.gif
E: ma arvan, et need 2-3 korda restarti mis ~5 kuu jooksul teinud tulenevad pigem mingist mängu crash´ist, sest olen ka AutoCAD 2006-ga ~7h jutti 3D-d teinud ja pole mingeid anomaaliaid näinud.
Elof
Elof
sõnum 03.10.2006 23:57:56 vasta tsitaadiga
Hakka või arvama, et too Atrix tiba hädas. Võibolla.
Paha ju ei teeks kui multimeetriga toiteploki väljund-pinged üle vaadata kui raal suure koormuse all.
CoiL
CoiL
sõnum 04.10.2006 00:03:04 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Vaatasin mingi PSU W calculator´iga, et kogu mu süsteem nõuab ~300W toidet. Niipalju kui softiga vaatasin siis voolu pinged kõiguvad imevähe. Q: kuidas muidu neid toiteka väljund-pingeid kõige parem kontrollida?
angel
angel
sõnum 04.10.2006 00:09:01 vasta tsitaadiga
ee tarkvara näitab sulle jura toite pingete kohta... muretse multimeeter ja mõõda üle
siin väike õpetus: http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=137886
see toiteplokk mis sul profiilis vasta vaatab ei ole just kõige parem aga peaks selle rondi mis sul on ära toitma (500 W ta vaevalt välja annab aga nu niipalju su arvuti ka kudagi tarbida ei saaks)
Marie
Marie
sõnum 04.10.2006 00:15:15 Re: Prose Volt vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Paistab kõik korras olevat Core Voltage: 1.25V-1.400V
TanElofJ kirjutas:
Hakka või arvama, et too Atrix tiba hädas. ........
ma küll ei näe, et see Atrix kuskilt poolt hädas oleks kõik näitajad on korras või mida sa näha tahaksid, et oleks paremad.
Elof
Elof
sõnum 04.10.2006 00:23:23 vasta tsitaadiga
Tegelikult soft võib antud puhul isegi suhteliselt täpseid numbreid anda pingetel'. Kui multimeetrit pole siis pole vast lugu.
Temperatuurid aga liiga optimistlikult madalad, emaplaadi andurite väitel, igal juhul.
PSU'le kipub kahtlus langema seetõttu, et ei näita masin isegi BSOD'i enne restarti.
Võibolla teemaalgataja elab aga kuskil kapa-kohilas, kus kohalik/majasisene vooluvõrk kollitab icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 04.10.2006 00:29:19 vasta tsitaadiga
nu SpeedFan peaks näitama tempe suht "õieti".
Prose volti vaataks biosist järgi või siis CPU-Z mis aga sageli valetab (omad kogemused)
PSU volte ei ole seni näinud et tarkvara õieti näitaks. Mul näitab väga mööda igatahes. 12v on softi arvates 11.84 aga tegelikult on 12.17v ja suure koormuse all vast 12.15v (multimeetriga juthetes käinud pidevalt ja kontrollinud)
Aga kui masin pangestub suvalt jms jamad siis vast testida progedega masina stabiilsus üle. Näiteks OCCT on üks hää proge mis suht 20min näitab ära kas masin paneb pange või mitte. Kui selle testi jooksul masin pange ei pane siis on suht OK juba. Ja võib juba oletada et asi on stabiilne. Samas Prime95 lasta 8h järjest peaks veel kindlustama et asi töötab.
Selle toiteplokki kvaliteet vast ei ole nii hää et seda usaldada. Seega võid ju kahtluse alla toite seada. Aga ma parem teeks enne multimeetriga mõõtmised ära nii idle kui full load (kas või nende koormus testide ajal mis andsin) is enne kui midagi kindlat öelda saaks.
Ja võta see auto restart maha siis vast näed ka BSOD vahelduseks: My Computer > Properties > Advanced > Startup and Recovery > Settings > Automatically Restart > OK
CoiL
CoiL
sõnum 04.10.2006 00:33:48 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
thumbs_up.gif link! Thnx! Kavatsen selle testi ükskord ära teha icon_wink.gif Kuigi jah, arvuti töötab probleemideta. Ei usu, et toites probleem oleks. Aga sellele saab alles siis kinnitust kui korralikult ära kontrollida. Pigem arvan siiski, et need 2-3 restarti on tulenenud mängu crashimisest.
angel
angel
sõnum 04.10.2006 00:36:21 vasta tsitaadiga
Võta see auto restart kah maha ja vast näed ka mingit BSOD i mis annab infi mis juhtus. Aga kui niisama "masin voolu kaotab" juhtum vms siis vast võib ka toite kallale ajada. Aga kui ikka 8h Prime i põrutab masin ära vabalt ja toite pinged väga metsa ei lähe.. võib asja mängude kaela ajada. Endalgi olnud reboote mängu pärast aka jookseb kokku ja viska reset nuppu icon_neutral.gif
CoiL
CoiL
sõnum 04.10.2006 08:50:52 vasta tsitaadiga
Kusjuures nüüd mulle meenub, et 1 restart oli kindlasti üldise voolu kõikumise pärast. Laelamp läks kah korraks tumedaks ja sellepeale tegi arvuti restardi.
TanElofJ kirjutas:
OT: CPU-l ja GPU-l mõlemal zalmani vasest elukad peal (AS5-ga) ja lisaks on kastil 8 venti. 3x intake 5x exhaust. Sel hetkel kui need screenid tehtud oli veel aken kah lahti. Ma ei usu, et need tempid nii ebareaalsed oleks icon_rolleyes.gif
http://www.zone.ee/corsairx/speedfan.jpg
Vaatasin biossist järgi ning näitas sama prose volti mis everest ja USDM Epox monitor.
E: Prime95 - 6h 15min http://www.zone.ee/corsairx/Prime95.jpg rohkem ei olnud hetkel aega jooksutada, vaja ära minna ja arvuti kinni.
rixk
sõnum 06.10.2006 13:39:27 vasta tsitaadiga
Nii huvi pärast, millest selline kahtlus üldse tekkis, et prosel vähe volti on?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
CoiL
CoiL
sõnum 06.10.2006 23:01:59 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et Everest ja Sisoft sandra ütlesid Core voltage rating 1.4V (mitte 1.25-1.4V)
ning kuna endal jooksis prose 1,34V peal, arvasin, et äkki prosel volte liiga vähe.
Sain vastuse kätte ning kõik on ok. Lisaks sain ühe kasuliku lingi kuidas PSU pingeid mõõta thumbs_up.gif Thnx AHV-id!
E: Juhuuu! Lõpuks ometi sinine ekraan! Hakkaski igav selle arvutiga icon_lol.gif
Probleem siis selline: http://www.zone.ee/corsairx/wtf.jpg
Võtsin selle auto restart maha (nagu ühes eelnevas postituses soovitati). 2 päeva peale seda oli kõik ok. nüüd siis ilmus selline asi kui tegin shutdown (ilmus peale winni sulgemist). Lasin arvuti igasugu saastvara puhastajatega üle, tegin virus scani, tegin scan disk (automatically fix file system errors, scan for and attempt recovery of bad sectors, ei leidnud midagi) ja ikka sama probleem. Teen shutdown ja tuleb selline asi ette peale winni sulgemist. Restardi ajal sellist asja ei tule. WinXPpro`s töötab kõik ok ja mingeid bug`e ei ole. Task managerist vaatasin ja seal midagi kahtlast/tundmatut ei tööta. Uusi programme ei ole vahepeal installinud. Milles probleem? icon_confused.gif
Marie
Marie
sõnum 06.10.2006 23:26:21 vasta tsitaadiga
Mälu või kõvaketta lugemis viga, arvan viimast, nimelt ei suudeta seda suurt faili pagefile.sys ja hiberfil.sys korralikult välja lugeda, mingil määral võib olukorda päästa kettadefragment, kuid tavaliselt tuleb siiski kogu süsteemketas kus Windows asub uuesti formatida, et vigastest halvasti loetavatest sektoritest kõvakettalt lahti saaks.
riaak
riaak
sõnum 06.10.2006 23:38:16 vasta tsitaadiga
Marie, kas see on mingi jäädav kahjustus, kus tuleks garantii poole pöörduda või piisab nt ainult defragmentist, halvemal juhul formatist?
¯\_(ツ)_/¯
Marie
Marie
sõnum 07.10.2006 00:01:18 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
tavaliselt piisab formaadist ........
CoiL
CoiL
sõnum 07.10.2006 01:04:34 vasta tsitaadiga
Thnx abi eest Marie ! Teen kõvakettale defragmendi ära ja vaatan mis ta siis ütleb. Aga mis siis teha kui on mälult lugemis viga? Onz need mälud siis tuksis? icon_confused.gif hiljuti ostetud Corsair`i mälud. Ma tõesti loodan, et neil midagi viga pole icon_sad.gif
angel
angel
sõnum 07.10.2006 01:43:32 vasta tsitaadiga
nu kui mälu kahtlustad siis jooksuta ööläbi memtest+ i ja kui selle 8h jooksul vigu ei ole siis ei tahaks uskuda eriti et mälud piixus. Mul üldiselt selleks ajaks juba vead tulnud kui mäluga midagi lahti.
CoiL
CoiL
sõnum 07.10.2006 06:07:27 vasta tsitaadiga
Lasin kõik partitsioonid defragmendiga üle ning lisaks kasutasin veel PageDeFrag 2.32-te.
Marie
Marie
sõnum 07.10.2006 11:13:10 vasta tsitaadiga
Pole ka ime, et see kõvaketas sul tõrkuma vaikselt hakkab, mul üks selline tõrkuv Samsung SP0802N 80GB sahtlis teine veel kuidagi töötab kolmandas arvutis kuid ka see ketas hakkas mu sõbra arvutis tõrkuma, soovitaks teine kõvaketas juurde osta kui anded kallid, 250GB kõvaketta hinnad on väga soodsad 250GB, WD2500KS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache, compatible with SATA I Hind: 1195.-
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose Volt mine lehele 1, 2  järgmine
