uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose Volt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
CoiL
CoiL
sõnum 07.10.2006 14:34:34 vasta tsitaadiga
Thnx Infi eest! icon_wink.gif See kõvaketas on mul mingi ~3a vana ja laitmatult tööd teinud.Ei tee häält ja mingeid hangumisi kah pole olnud. Kas selline probleem sellisel juhul ei või tekkida kui 1 partitsioon on hästi suur (~60GB) ning liigutad/salvestad/kustutad pidevalt suuri faile? Nimelt tegelen muusikaga ja kasutan pidevalt Steinberg Nuendo`t ja Cool Edit Pro`d. Salvestatavad failid on suured wav failid.
Kusjuures kahtlustangi selles erroris nuendot ,sest selle software driver mis startupis ilmuma peaks enam ei ilmunud.
Unustasin mainida, et enne defragmenti lasin nuendo igaks juhuks maha ja installisin uuesti.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 07.10.2006 14:44:52 vasta tsitaadiga
samsungil on vist ka mingi vidin ketta kontrollimiseks , miski analoogne asi nagu maxtori powermax, mis mul yhe BSOD d andnud ketta garantiisse saatmise asemel elue tagasi t6i peale k2ivitamist kuvatud teatega,et " errors found but successfully fixed.." vajadusel tehase garantii kasutamisest ka sellenimelises threadis "k6vad kettad " sektsioonis.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
CoiL
CoiL
sõnum 08.12.2006 20:21:03 vasta tsitaadiga
Niih kaevasin oma vana teema üles... ei hakanud uut tegema. Selline küsimus:
Palju võib Intel P4E HT 3.0GHz soc.478 prosele volti anda ilma, et oleks ohtu ära kärsatada?
rallitaja
sõnum 08.12.2006 20:52:23 vasta tsitaadiga
oleneb jahutusest...
BIOSist üldiselt nii palju ei saa anda et kärssama hakkab
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
rixk
sõnum 08.12.2006 21:48:50 vasta tsitaadiga
Eks kõige parem indikaator on siiski temperatuur..
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
CoiL
CoiL
sõnum 08.12.2006 22:33:01 vasta tsitaadiga
tuleb vist poodi emaplate järgi minna... praegune lubab max 1.44-1.46V panna icon_rolleyes.gif
Tundub, et 3.75GHz peal tahab voolu juurde saada. @3.6GHz-i töötab veel ok.
angel
angel
sõnum 08.12.2006 23:13:18 vasta tsitaadiga
iseasi kas see uue mobo ost tasub end ära et mingil iidsel prosel saada 100 mhz i juurde vms. Ega ta lõpmatuseni kah OC u. Mingi piir tuleb lõpuks ette.
pealegi sellel prosel nagunii erilist võimu ole ja vaevalt et sellest suurt kasu saad... iseasi kui lihtsalt soov teada kui palju prose OC ub siis jah--> mine uue mobo otsingutele mis laseb rohkem volte anda.
CoiL
CoiL
sõnum 08.12.2006 23:21:46 vasta tsitaadiga
Mina olen igati rahul selle prosega ja üldse selle arvutiga.... ei näe hetkel absoluutselt mitte mingit vajadust c2d vms. järele.
Uuemad mängud töötavad kah 1024x768@100Hz full graafikaga laitmatult... nfs:mw, nfs:c, bf2142, bf2, dark messiah jne.
Kuna OC pisik tuli kah külge, siis üritan sellest vanast kuid heast kompotist viimast võtta icon_smile.gif
angel
angel
sõnum 08.12.2006 23:24:13 vasta tsitaadiga
viimast võid tast võtta aga uue mobo peale minuarust pole mõtet raha raisata... ma igatahes ostaks juba uue mobo millel core 2 duo peale läheb ja oc ida kannatab kõvasti... või kui raha plaanis vähem kulutada siis korralik AM2 mobo icon_neutral.gif
CoiL
CoiL
sõnum 09.12.2006 02:25:19 vasta tsitaadiga
njah... uurisin neid emakate hindu ja jõudsin järeldusele et tõesti mõttetu uut osta. Pole ammu emaplaadi hindu vaadanud ning lootsin, et sellele socketile on emaplaatide hinnad ajaga kõvasti langenud... aga eksisin.
Aga siiski kas oleks võimalik kuidagi veel prosele volti juurde anda? Vmod mobole vms.? icon_rolleyes.gif
Def. volt sellel prosel 1.25V-1.400V. Praeguse moboga saan max panna 1.46V
rallitaja
sõnum 10.12.2006 01:59:47 vasta tsitaadiga
vcore mod. Kuid sellega on kerge anda rohkem kui vaja, seega selleks, et oma riistvara kaitsta, tuleb takid valida nii, et rohkem kui vaja ei saaks anda. Oht suitsema ajada asi.
CoiL
CoiL
sõnum 10.12.2006 07:24:29 vasta tsitaadiga
heh.... ma arvan, et siis ei hakka jebima. Kärab küll see 3.7GHz-i kah icon_smile.gif
sõnum 10.12.2006 12:20:42 vasta tsitaadiga
angel, hea platega keerad systeemile 25-30% numbrites otsa. ala celeron 800/100@1100/133, p4 1,6@2,3, athlon xp 2500+@3200 + jahutus m22rab samas palju samas ka toitekas ja emaplaadi kiibistik.
CoiL
CoiL
sõnum 10.12.2006 18:26:28 vasta tsitaadiga
no jahutuses pole probleem seda võin öelda... aga konkreetselt prose tahab mahla juurde, et üle 3.7GHz-i minna ja minu emakas kahjuks seda ei võimalda icon_sad.gif
angel
angel
sõnum 10.12.2006 18:32:23 vasta tsitaadiga
ses suhtes et kui sa ta isegi 4GHz peale ajad siis minuarust midagi erilist sa juurde ei saa. Vast mingi 1-3 fps i mängudes (löögu keegi jalaga kui eksin). Pentium 4 ikka suht jura võrreldes AMD64 ja Core 2 Duo prosedega (P4= võtab voolu palju, kütab toa soojaks aga ei tee shittagi võrreldes paremate prosedega inteli ja amd poolt). <--- aga see ainult minu arvamus.
CoiL
CoiL
sõnum 10.12.2006 18:38:36 vasta tsitaadiga
angel jah ma tean, et P4 pole midagi erilist aga antud teema ei käi selle kohta. Arutlus käib prose voldi kohta icon_wink.gif Kuigi sinu öeldus pole midagi vale.
E: olen rahul ka selle 3.7GHz-iga. Ei hakka selle vcore modiga jebima.
angel
angel
sõnum 10.12.2006 18:39:57 vasta tsitaadiga
nu kui volt mode teha mobole (eelnda et ikka selline võimalus olemas on) siis kardan et midagi muud võib läbi minna. Volti saab juurde anda aga vat siis võivad mobo peal olevad jupid alla anda. Ses suhtes et mingi põhjus peab olema miks nii vähe pinget saab anda prosele.
eeldan et kui netis kolada vms targema käest küsida siis oleks vast volt mode isegi võimalik aga ei ole 100% kindel.
Proovid ehk hoopis mälu kiiremaks ajada ja timingud võimalikult madalamale. Vast see annab mingi väikse % võimule juurde. Ja kui videokaarti veel OC inud ei ole siis sedagi piinata. Üldiselt VGA OC annab kenasti juurde eriti mängudes.
CoiL
CoiL
sõnum 10.12.2006 18:46:13 vasta tsitaadiga
Video juba jookseb max OC all icon_wink.gif Ei hakka jah selle vcore-ga jebima... emaplaat hästi töötanud siiani ja konded terved jne. ei tahaks tuksi keerata. Mälud kavatsen ilmselt veel madalamate timingutega ja paremini klokkuvad osta.
E: teema võiks avatuks jääda kõigile kellel protsessori voldi kohta küsimusi on.
rallitaja
sõnum 10.12.2006 22:41:59 vasta tsitaadiga
ma tahaks ise teada kuda ma oma profiiliplatele vcore modi saan teha.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose Volt mine lehele eelmine  1, 2
