xheix1712
02.10.2006 18:33:25
Kas emaplaat õhtal? |
| Selline probleem sõbral, et tõmbas üks õhtu lolli peaga arvuti juhtme lihtsalt seinast välja ja hommikul enam ei läinud arvuti tööle. Arvas, et äkki toitekas õhtal ja proovisime siis teist toitekat, sellega samuti ikka ei käivitunud. Kui panime selle molexi ainult pooleldi sisse siis nagu vahepeal läks prosejahutusel vent tööle ja hakkasn nagu käima minema. Ja sealt emaplaadilt molexi kinnitusest viskas vahel ka nati sädet. Äkki on emaplaadi molexi pesa pees või mis?
175 |
neoman
02.10.2006 19:21:52
Tundub olevat mobo jah . Vähemalt minul oli sama jama kunagi , ja mobo oli läbi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Riivo
02.10.2006 19:23:36
| see pooleldi sisse panemine oli küll halb mõte. et siis arvuti ei iitsatagi kui nuppu vajutada? tõenäoliselt emaplaat läinud jah
221 |
xheix1712
02.10.2006 19:29:06
Ise kartsime jah, et emme pees. Aga millest see nagu tingitud oli, kas see juhtme seinast väljatõmbamine keeraski emme peesse või mis??
Muidu ei tötanud nupp üldse, kui toitejuhe ilusti sees, kui pooledi siis tuli põles ja vahel vist isegi töötas. Kas kellelgi ei oleks juhuslikult pakkuda 478 pentium4-le emmet, mingit odavamapoolset Agp siiniga ja 4 mälu kohaga?
175 |
02.10.2006 19:44:52
Khm, nupp ise on ikka töökorras? St. nupu lüliti + juhtmed + emaplaadi "power switch" pistik.
Ja toiteplokk ise on ikka korras? Tulevad sealt kõik ettenähtud pinged välja?
Muidugi kui see mobo enne läbi polnudki, siis pärast sellist pistik-pooleldi-sees retsimist muidugi kõrvetas ta tõenäoliselt läbi...
Soovitaks ikkagi spetsi poolde pöörduda, kes toitekat ilma mobota käima panna ja pingeid mõõta ning lüliti ja juhtmete korrasolekut kontrollida oskab, enne kui veel midagi läbi kõrvetate
viimati muutis Dogbert 03.10.2006 07:25:36, muudetud 1 kord |
xheix1712
02.10.2006 20:26:24
| Kõvaketas korras, sest sõbral oli sealt vaja paa asja kätte saada ja see ka õnnestus pannes tema hdd minu arvutisse. Seegi hea, aga suht suur tõenäosus, et emme läbi jah? Proovisime ju teist toitekat kah, ei usu eriti, et mõlemate toidete pstikud või muus pes. Äkki on emaplaadil molexi pesa tuksis? Kus sellised asju korrastada sakas, kas oleks tark viia suvalisse arvutisalngi või teate Tartus ka teisi isikuid/firmasid, kes sellega võiks tegeleda?
175 |
Sibyle
04.10.2006 16:18:13
| No tere, mina olengi siis see inimene, kelle emmest jutt käib. Olen asjaga niikaugele jõudnud, et arvuti läheb ilusti tööle ja lülitub välja ka. Ainult, et pilti ette ei võta kuigi video läheb soojaks küll kui arvuti käib. Kettal ka selline jama, et justkui ei kuule seda häält et ta bootima hakkaks, kohe saan ketta ära katsetada ainuke mis õhtal võib olla on video sest emmel tuli ilusti põleb ja töötab ilma mingite komplikatsioonideta.
Ardo
05.10.2006 11:18:42
| Sibyle, erm... see, et vendid ringi käivad jne. ei tähenda, et emme õhtal ei pruugi olla. Alles hiljuti oli tuttaval sarnane case. Tal läks emaplaat ja prose.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
lamp
05.10.2006 11:48:56
kui enne suri midagi muud ja mobo võibolla, siis selle pooleldi molexi sissetoppimisega suri mutt 100%
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
Sibyle
05.10.2006 18:45:23
Olen siis oma emmega niikaugele jõudnud ,et proovisin prosesid ja asju teise emme peale. Seal funkas kõik ilusti (Proovisime alguses asja laua peal). Kui arvutisse emme kinni panin ja juhtmed ilusti külge ja asi enam tööle ei läinud.
Enda emmeml avastasin sellise vea et üks kondekas oli oma musta ümbruse ära sulatanud ja see oli emme külge kinni sulanud. Arvan et see oligi see miks emme ei tööta.
Minu küsimused oleks 1)Kas võib midagi sellist olla mis emmesid läbi kärsatab ? 2)Kas seda sulanud kondekat annab kuidagi paranda ?
riaak
05.10.2006 19:30:54
| Sibyle kirjutas: |
| 2)Kas seda sulanud kondekat annab kuidagi paranda ? |
Parandada ei anna. Aga kui seal midagi ümbruses pole ära kärvanud siis peaks kondeka vahetusest piisama kuid pead ei anna. Võimalik et midagi muud ka tuksis
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
