uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas emaplaat õhtal? märgi kõik teemad loetuks
xheix1712
xheix1712
sõnum 02.10.2006 19:33:25 Kas emaplaat õhtal? vasta tsitaadiga
Selline probleem sõbral, et tõmbas üks õhtu lolli peaga arvuti juhtme lihtsalt seinast välja ja hommikul enam ei läinud arvuti tööle. Arvas, et äkki toitekas õhtal ja proovisime siis teist toitekat, sellega samuti ikka ei käivitunud. Kui panime selle molexi ainult pooleldi sisse siis nagu vahepeal läks prosejahutusel vent tööle ja hakkasn nagu käima minema. Ja sealt emaplaadilt molexi kinnitusest viskas vahel ka nati sädet. Äkki on emaplaadi molexi pesa pees või mis?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
neoman
sõnum 02.10.2006 20:21:52 vasta tsitaadiga
Tundub olevat mobo jah . Vähemalt minul oli sama jama kunagi , ja mobo oli läbi.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Riivo
Riivo
sõnum 02.10.2006 20:23:36 vasta tsitaadiga
see pooleldi sisse panemine oli küll halb mõte. et siis arvuti ei iitsatagi kui nuppu vajutada? tõenäoliselt emaplaat läinud jah
xheix1712
xheix1712
sõnum 02.10.2006 20:29:06 vasta tsitaadiga
Ise kartsime jah, et emme pees. Aga millest see nagu tingitud oli, kas see juhtme seinast väljatõmbamine keeraski emme peesse või mis??
Muidu ei tötanud nupp üldse, kui toitejuhe ilusti sees, kui pooledi siis tuli põles ja vahel vist isegi töötas. Kas kellelgi ei oleks juhuslikult pakkuda 478 pentium4-le emmet, mingit odavamapoolset Agp siiniga ja 4 mälu kohaga?
sõnum 02.10.2006 20:44:52 vasta tsitaadiga
Khm, nupp ise on ikka töökorras? St. nupu lüliti + juhtmed + emaplaadi "power switch" pistik.
Ja toiteplokk ise on ikka korras? Tulevad sealt kõik ettenähtud pinged välja?
Muidugi kui see mobo enne läbi polnudki, siis pärast sellist pistik-pooleldi-sees retsimist muidugi kõrvetas ta tõenäoliselt läbi... icon_rolleyes.gif
Soovitaks ikkagi spetsi poolde pöörduda, kes toitekat ilma mobota käima panna ja pingeid mõõta ning lüliti ja juhtmete korrasolekut kontrollida oskab, enne kui veel midagi läbi kõrvetate icon_smile.gif
viimati muutis Dogbert 03.10.2006 08:25:36, muudetud 1 kord
xheix1712
xheix1712
sõnum 02.10.2006 21:26:24 vasta tsitaadiga
Kõvaketas korras, sest sõbral oli sealt vaja paa asja kätte saada ja see ka õnnestus pannes tema hdd minu arvutisse. Seegi hea, aga suht suur tõenäosus, et emme läbi jah? Proovisime ju teist toitekat kah, ei usu eriti, et mõlemate toidete pstikud või muus pes. Äkki on emaplaadil molexi pesa tuksis? Kus sellised asju korrastada sakas, kas oleks tark viia suvalisse arvutisalngi või teate Tartus ka teisi isikuid/firmasid, kes sellega võiks tegeleda?
Sibyle
sõnum 04.10.2006 17:18:13 vasta tsitaadiga
No tere, mina olengi siis see inimene, kelle emmest jutt käib. Olen asjaga niikaugele jõudnud, et arvuti läheb ilusti tööle ja lülitub välja ka. Ainult, et pilti ette ei võta kuigi video läheb soojaks küll kui arvuti käib. Kettal ka selline jama, et justkui ei kuule seda häält et ta bootima hakkaks, kohe saan ketta ära katsetada ainuke mis õhtal võib olla on video sest emmel tuli ilusti põleb ja töötab ilma mingite komplikatsioonideta.
Ardo
Ardo
sõnum 05.10.2006 12:18:42 vasta tsitaadiga
Sibyle, erm... see, et vendid ringi käivad jne. ei tähenda, et emme õhtal ei pruugi olla. Alles hiljuti oli tuttaval sarnane case. Tal läks emaplaat ja prose.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
lamp
lamp
sõnum 05.10.2006 12:48:56 vasta tsitaadiga
kui enne suri midagi muud ja mobo võibolla, siis selle pooleldi molexi sissetoppimisega suri mutt 100% icon_razz1.gif
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Sibyle
sõnum 05.10.2006 19:45:23 vasta tsitaadiga
Olen siis oma emmega niikaugele jõudnud ,et proovisin prosesid ja asju teise emme peale. Seal funkas kõik ilusti (Proovisime alguses asja laua peal). Kui arvutisse emme kinni panin ja juhtmed ilusti külge ja asi enam tööle ei läinud.
Enda emmeml avastasin sellise vea et üks kondekas oli oma musta ümbruse ära sulatanud ja see oli emme külge kinni sulanud. Arvan et see oligi see miks emme ei tööta.
Minu küsimused oleks 1)Kas võib midagi sellist olla mis emmesid läbi kärsatab ? 2)Kas seda sulanud kondekat annab kuidagi paranda ?
riaak
riaak
sõnum 05.10.2006 20:30:54 vasta tsitaadiga
Sibyle kirjutas:
Parandada ei anna. Aga kui seal midagi ümbruses pole ära kärvanud siis peaks kondeka vahetusest piisama kuid pead ei anna. Võimalik et midagi muud ka tuksis icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
