uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Proses või toites? märgi kõik teemad loetuks
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 22:41:37 Probleem Proses või toites? vasta tsitaadiga
Normaalse FSB ga- 166 minu XP2500+ hakkab restarte tegema vahel mängus,või juba windowsi laadides. Vaid FSP Frequency 100 on stabiilne. MIs on mäda??? icon_confused.gif Kas võib prose viga olla. Toide on UUS 420W colors it. (odav 310 eek)
Töötas kuid tegi codegen 350w sega samuti restare.Samas pole tulnud ka teadet ,et voolu vähe....ikkagi prose siis??
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
haigo
haigo
sõnum 29.09.2006 23:12:23 vasta tsitaadiga
"...või temperatuuris" ei torganud pähe, s.t. oled vaadanud?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 23:13:23 vasta tsitaadiga
Temperatuurid OK! kõik alla 50c!
haigo
haigo
sõnum 29.09.2006 23:29:59 vasta tsitaadiga
Profiilis paistab sul päris mitu mälupulka olevat, äkki nopid ükshaaval välja neid ja proovid siis.
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 23:39:20 vasta tsitaadiga
Alustasin vea otsingut Graafika foorumis eile: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=267505&postdays=0&postorder=asc&start=25
Täna noppisin mälud välja ja testisin ükshaaval. Polnud vigu!
Panin BIOSEST defauldi ja restardid lõppesid. Siis avastasin,et mu prose on 1,8GHz pealt 1100Ghz vot ja nüüd olengi sealmaal,et kui panna proset kiiremaks hakkab jälle restarte tegema....
AJ
AJ
sõnum 30.09.2006 00:36:54 vasta tsitaadiga
Lihunik kirjutas:
angel
angel
sõnum 30.09.2006 00:57:20 vasta tsitaadiga
ei tea kui suur õgard see videokaart sul on aga võimaluse korral võiksid proovida teist toidet (ehk kellelgi on kvaliteet toide olemas millega katsetada)...
Ja see et sul prose kiirus langes oli vast sellepärast et bios defaultiga lasi ta asjad "segamini" ja pead ise käsitsi paika panema.
Aga toite testimiseks soovitaks sul järgnevat teha:
Ühenda toite küljest lahti kõik ebavajalik (jäta prose kiirus defaulti nii nagu ta mõeldud töötama on) ehk siis kui on lisa kõvaketaid, cd dvd vms seadmed ühenda need lahti ja jäta ainult see toite külge mida on vaja selleks et win pildi ette võtaks ja midagi "testida" saaks. Pane kas või OCCT koormus test jooksma (see peaks masinat piisavalt piinama). http://www.short-media.com/download.php?d=456
Marie
Marie
sõnum 30.09.2006 01:27:25 või emaplaat vasta tsitaadiga
Otsi emaplaadi juurest vigu, kui vana see emaplaat sul on, kondensaatorid punnis
decrakas
sõnum 30.09.2006 01:38:41 vasta tsitaadiga
Marie-ga nõus täitsa... minul oli sama probleem ja emaplaadis:)
pidevad restardid.. teed midagi arvutis või ei. Ning oli ka pildi kinnikiilumisi..
arvasin et toites viga.. vahetasin toite ja kogu arvuti välja, emaplaadi ostja avastas punnis toite
seega emaplaat!
anna mu tammetõru tagasi, eksole!
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 44
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 30.09.2006 01:41:20 vasta tsitaadiga
Proovisin OCCT ga koormust ja umbes 5 minutit kannatas siis restart. Homme proovin asju vähemaks ühendada...
angel
angel
sõnum 30.09.2006 01:46:45 vasta tsitaadiga
konrolli häste korralikult emaplaadi pealne ära vaata kas midagi on "halvaks" läinud.
Ja ehk saaksid öelda mis ajast probleem hakkas? Kas pärast mingit kindlat sündust/uuendust hakkas masina jamama?
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 30.09.2006 11:06:04 vasta tsitaadiga
Kuidas aru saada halvaks läinud? Kui õieti mäletan hakkas jamama peale Gf5200 üleminekut ATI X700le--st peale nädalast seismist ei laadinud win lõpuni vaid tegi restarte järjest... aga see oli suht kaootiliselt ja harva..
angel
angel
sõnum 30.09.2006 11:16:11 vasta tsitaadiga
siis kahtlustaks toite viga kuna 7600 GS Peaks rohkem voolu minuteada võtma kui X700
Kui mobo halvaks läinud siis ajab kusagilt mahla välja või kondekatel "suured tünnid mobol" on kaaned pealt lennanud vms jama.
Igatahes võimaluse korral proovi teise toitega (ses mõttes et uut toidet ei ole mõtet osta enne kui ei ole 100% kindel et toite viga). Ja mudugist: Ühenda mitte vajalik lahti test tee kah ära.
