Cyberspace
29.09.2006 21:41:37
Probleem Proses või  toites? |
Normaalse FSB ga- 166 minu XP2500+  hakkab restarte tegema vahel mängus,või juba windowsi laadides. Vaid FSP Frequency 100 on stabiilne. MIs on mäda???    Kas võib prose viga olla. Toide on UUS 420W colors it. (odav 310 eek)
Töötas kuid tegi codegen 350w sega samuti restare.Samas pole tulnud ka teadet ,et voolu vähe....ikkagi prose siis??
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
haigo
29.09.2006 22:12:23
"...või temperatuuris" ei torganud pähe, s.t. oled vaadanud?
				| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
				  52 |
Cyberspace
29.09.2006 22:13:23
| Temperatuurid OK! kõik alla 50c!
haigo
29.09.2006 22:29:59
| Profiilis paistab sul päris mitu mälupulka olevat, äkki nopid ükshaaval välja neid ja proovid siis.
				  52 |
Cyberspace
AJ
29.09.2006 23:36:54
Kas 1100Ghz pole piisavalt kiire?
				| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
				  36 |
angel
29.09.2006 23:57:20
ei tea kui suur õgard see videokaart sul on aga võimaluse korral võiksid proovida teist toidet (ehk kellelgi on kvaliteet toide olemas millega katsetada)...
Ja see et sul prose kiirus langes oli vast sellepärast et bios defaultiga lasi ta asjad "segamini" ja pead ise käsitsi paika panema.
Aga toite testimiseks soovitaks sul järgnevat teha:
Ühenda toite küljest lahti kõik ebavajalik (jäta prose kiirus defaulti nii nagu ta mõeldud töötama on) ehk siis kui on lisa kõvaketaid, cd dvd vms seadmed ühenda need lahti ja jäta ainult see toite külge mida on vaja selleks et win pildi ette võtaks ja midagi "testida" saaks. Pane kas või OCCT koormus test jooksma (see peaks masinat piisavalt piinama). http://www.short-media.com/download.php?d=456
				  157 |
Marie
				| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
				  74 |
decrakas
30.09.2006 00:38:41
Marie-ga nõus täitsa... minul oli sama probleem ja emaplaadis:)
pidevad restardid.. teed midagi arvutis või ei. Ning oli ka pildi kinnikiilumisi..
arvasin et toites viga.. vahetasin toite ja kogu arvuti välja, emaplaadi ostja avastas punnis toite
seega emaplaat!
 _________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
				| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
				  44 |
Cyberspace
30.09.2006 00:41:20
Proovisin OCCT ga koormust ja umbes 5 minutit kannatas siis restart. Homme proovin asju vähemaks ühendada...
Pealevaadates ei ole kondekad punnis...
angel
30.09.2006 00:46:45
konrolli häste korralikult emaplaadi pealne ära vaata kas midagi on "halvaks" läinud.
Ja ehk saaksid öelda mis ajast probleem hakkas? Kas pärast mingit kindlat sündust/uuendust hakkas masina jamama?
Ei tahaks uskuda et ta pidevalt selline olnud on
				  157 |
Cyberspace
30.09.2006 10:06:04
| Kuidas aru saada halvaks läinud? Kui õieti mäletan hakkas jamama peale Gf5200 üleminekut ATI X700le--st peale nädalast seismist ei laadinud win lõpuni vaid tegi restarte järjest... aga see oli suht kaootiliselt ja harva..
angel
30.09.2006 10:16:11
siis kahtlustaks toite viga kuna 7600 GS Peaks rohkem voolu minuteada võtma kui X700
Kui mobo halvaks läinud siis ajab kusagilt mahla välja või kondekatel "suured tünnid mobol" on kaaned pealt lennanud vms jama.
Igatahes võimaluse korral proovi teise toitega (ses mõttes et uut toidet ei ole mõtet osta enne kui ei ole 100% kindel et toite viga). Ja mudugist: Ühenda mitte vajalik lahti test tee kah ära.
				  157 |
