talvtuleb
22.09.2006 22:30:06
ati radeon x850 |
| paluks abi.panin uue kaardi masinasse, aga see ei taha käima minna uue kaardiga- detecting ide drives (inglise keel pole emakee -nii et sorry ). milles võib viga olla? epox 8rda3+, agp videosiin, 400w psu
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
One
22.09.2006 22:36:38
ketast/rommi jääb detectima..
vaata voolukaablid üle, kas kõik korralikult järgi
728 |
talvtuleb
23.09.2006 08:57:16
võtsin ühel hdd-l ja ühel cd-romil toite otsad ära ja ühendasin videoga aga ikka sama tekst - detecting ide drives
viimati muutis talvtuleb 23.09.2006 09:01:25, muudetud 1 kord |
RKsilver
23.09.2006 09:01:15
| talvtuleb kirjutas: |
üleliigse kõvaketta ja rom-i keelasin bioses ära, panin vabanenud kaablid videole järgi . seal miskipärast kaks toite pistikut
manual ei ütle asja kohta essugi |
pilti
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Marie
23.09.2006 09:14:01
Kui arvutil pilt ees siis järelikult läks videokaart käima, see, et Windows ei käivitu on juba tarkvaraline probleem, Windows uuesti üle installida, 400W toiteplokk on ka selline kahtlane väärdus kui toiteploki nime ei tea.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
talvtuleb
23.09.2006 09:35:01
viga oli cd-rommis. tuli kaablid ümber panna mingi slave ja master kala
Tänud vastuste eest.
Aga kas sellel kaardil on tõesti vaja 2 pistikut vooluga külge ühendada või piisab ühest?
time123
23.09.2006 09:37:27
| Seal ei tohikski nagu 2 voolupistikut olla, näita pilti kaardist..
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
WäntWõll
make.believe
23.09.2006 11:20:21
Võib olla kaks otsa voolu jaoks küll,tava molex ja floppy tüüpi väiksem Sina ühenda ainult üks nendest(omal valikul)
300 |
yb228a
23.09.2006 11:33:45
| See väiksem pistik peaks olema composite video in või out arvuti esipaneelile viimiseks. Kui sinna omal valikul toidet hakata laskma siis..... Pane molex külge ja asi korras.
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
talvtuleb
24.09.2006 09:41:33
kusjuures mõlemad pistikud on suured (hdd, cd-rom) , ja kaardi külge lahevad ka mitte mõlemad ühte aga kõrvuti, see tähendab et erinevad sisendid on.juhtmed on kollane - must - pruun. ainult pruunid juhtmed lähvad omavahel kokku.
aga pildi tegemisega pisut raskusi, pole fotokat käepärast.
viimati muutis talvtuleb 24.09.2006 09:59:41, muudetud 1 kord |
RKsilver
24.09.2006 09:42:26
ˇtõesti tahaks pilti näha
140 |
talvtuleb
24.09.2006 10:35:28
| tegin asjast mingi pildi ära aga kuna pole kunagi pilti üles saatnud sii järgmmine probleem kuidas ja kuhu (kodulehte pole)?
time123
180 |
wa666ou
95 |
talvtuleb
time123
24.09.2006 10:41:30
Ei, tee pilt ikka kaardist. Videokaardist.
180 |
RKsilver
24.09.2006 10:41:38
irw see pole ju videokaardi küljes ning jah need mõlemad peavad olema küljes, muidu üks pool jääb lihtsalt videol toitmata
140 |
WäntWõll
make.believe
24.09.2006 10:44:53
Kokkuvõttes on ikkagi ainult üks ots mis läheb kaardile 6pin Sealt kahesest hargmikust ühenda palun ainult üks
kutsa99, oled ikka kindel ,et mõlemat läheb vaja ei tahaks uskuda aga no minetea
300 |
time123
24.09.2006 10:46:58
| Sealt kahesest hargmikust ühenda palun ainult üks |
Ei usu, sealt peaks ikka mõlemad ühendama..
180 |
RKsilver
24.09.2006 10:48:31
| dreamx kirjutas: |
kutsa99, oled ikka kindel ,et mõlemat läheb vaja ei tahaks uskuda aga no minetea  |
vaata 3 juhet läheb ühte kohta ja teine kolm teisse kohta,üldsegi kui mul korraks siin käis üks sama kaart siis kui ühe panin külge ei võtnud kaart pilti ette,teisega aga kõik korras
140 |
talvtuleb
24.09.2006 10:49:43
ÄITÄHH abi eest! igaks juhuks ühendasin ikkagi kaks kuigi ka ühega asi käivitus aga......
viimati muutis talvtuleb 24.09.2006 10:51:43, muudetud 1 kord |
RKsilver
24.09.2006 10:51:18
| ÄITÄHH abi eest! |
võta heaks
ning 2 otsa on sellepärast,et kaart saaks vajaliku amperaazi kätte
140 |
Wiltz
25.09.2006 22:33:43
kaart saab oma amperaazi nii ehk naa kätte, õpi füüsikat kutsa! vaevalt, et juhtmed liiga peened (seal peaks jooksma minu andmetel 12v), kuid eks 'igaks juhuks' võib ju need mõlemad ära ühendada
9 :: |
226 |
RKsilver
26.09.2006 07:08:30
sa vaata otsikuid ja siis alles tule rääkima
like i said:
"kaart ei läinud tööle mul kui ühendasin ainult ühe otsa ära!
140 |
KrikU
26.09.2006 09:32:44
Mõlemad tuleb ühendada! Imelik, et keegi sellist juttu veel rääkis nagu ühe otsa ühendamine
119 |
Wiltz
26.09.2006 13:05:34
kas kaardil jooksevad need sisse tulevad üht värvi otsad sama raja peale kokku või liiguvad erinevalt kuskile laiali? kui viimane variant, siis peab küll ilmselt mõlemast otsast voolu saama, kuid palju just selliseid kaarte kohanud ei ole...suht veidra disainiga sel juhul see konkreetne kaart.
samas, just kasutaja talvtuleb ju mainis, et kaart töötas ka siis, kui üks juhe ühendatud oli! no ei tea, vähe täpsemat pilti just sellest kaardi kontaktist oleks tarvis, et täpsemalt midagi öelda, kuid igaljuhul ei ole asi piisava amperaazi mitte kätte saamises! kui ühe juhtmega pilti ette ei võta tõesti, siis mingi osa ahelast lihtsalt ei saa voolu, kuna mingil veidral põhjusel tuleb see vool sinna eraldi otste pealt.
Kriku, omal on näiteks x800 masinas praegu, kaart saab voolu läbi samasuguse 6pin otsa, KAHE juhtme kaudu...need juhtmed, nagu arvata võid, on kollane(+) ja must(-), ehk siis tavaline 12 volti, midagi muud tarvis ei ole! ei välista, et mõnel teisel sarnasel kaardil asi teistmoodi võib olla, kuid fakt on see, et toitekast tulevad kõik võimalikud pinged ikka üsna ühest kohast
9 :: |
226 |
