kotkas1000
09.01.2003 19:53:15
Kaks videokaarti??? |
Device manager leiab, et mul on kaks videokaarti (teist näitab secondary). Lasin draiverid maha ja uued peale, aga ikka paneb kaks. Killin lihtsalt ühe ära, teen restardi, leiab ikka et üks on veel ja installib selle ise ära. Milles asi. Video on mul radeon 9000pro, op.sys. Win XP, emme biostar. Profiilist leiad arvuti confi täpsemalt, Milles asi??? Pärast seda pulli hakkasid tekkima iseeneslikud reboodid.
_________________ Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo |
ShadowKnight
09.01.2003 19:57:29
Aga kui mõlemad ää emmaldada kas siis ikka leiab 2 tk?
_________________ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
wend
09.01.2003 19:59:58
No on naljamehed. Tal peab kahte näitamagi, sa saad ju sellele kaardile korraga kaks molu või molu ja teleka külge ühendada.
111 |
ShadowKnight
09.01.2003 20:02:59
Kas ikka peab? Mul omal on GF4 TI4600 ja näitab kahte molu, mitte kahte videokat ning teist molu hakkas ka alles siis näitama kui sai asi reaalselt taha ühenduatud. Omal on dualviewga 2 VGA molu taga üks VGAs ja teine DVIs DVI to VGA adapteriga.
viimati muutis ShadowKnight 09.01.2003 20:12:00, muudetud 1 kord |
17 |
kotkas1000
09.01.2003 20:06:26
| ShadowKnight kirjutas: |
| Aga kui mõlemad ää emmaldada kas siis ikka leiab 2 tk? |
Jah, eemaldasin mõlemad ära, aga ikka pärast käivitamist leiab kaks kaarti
ihvike
09.01.2003 20:14:58
Tia mis siin multimeediaga pistmist on?
Ei oska ainult otsustada, kas liigutada pildikasti- või tarkvarafoorumisse.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kotkas1000
09.01.2003 20:18:19
| ihvike kirjutas: |
Ei oska ainult otsustada, kas liigutada pildikasti- või tarkvarafoorumisse. |
OI, anna andeks ihvike, et astusin kogemata mööda HV reeglitest. Pole vaja ju kohe haukuma hakata..
wend
09.01.2003 20:19:19
| Kas ikka peab? Mul omal on GF4 TI4600 ja näitab kahte molu, mitte kahte videokat ning teist molu hakkas ka alles siis näitama kui sai asi reaalselt taha ühenduatud. Omal on dualviewga 2 VGA molu taga üks VGAs ja teine DVIs DVI to VGA adapteriga. |
ATI ja GF on ikka kaks erinevat asja. Endal on mõlemad olemas ja ATI paneb kaks videokaarti paika.
111 |
ShadowKnight
09.01.2003 20:20:06
Siis küll. Aga see tundub nagu veidike imelik, reaalselt on ikkagi ju aint 1 kaart.
17 |
kotkas1000
09.01.2003 20:24:08
| kle kelle toode sul see Radon 9KPro on? Profiilis on sul Power Colori Radeon 7000. |
Krt, profiili olen unustanud muuta. Ostsin vahepeal uue. Tootija on muidu Gigabyte.
wend
09.01.2003 20:26:44
| Siis küll. Aga see tundub nagu veidike imelik, reaalselt on ikkagi ju aint 1 kaart. |
Reaalselt ikka üks, aga näitab kahte ja mõlemal on võimalik panna erinevad resod ja muu sätingute värk.
111 |
kotkas1000
10.01.2003 13:02:19
Kuidas siis ikkagi on, kas peabki siis näitamakahte kaarti, või ei? Kui keelegil on sama kaart, siis võiks vaadata, kuidas tall on ja mulle ka teada anda. Ja kui peabki olema, millest siis ikkagi iseeneslikud restardid???
wend
10.01.2003 14:06:19
| Kahte ikka näitab nii W2000pro kui W98SE. Restartide kohta ei oska öelda, endal sellist kammi ei ole.
111 |
kotkas1000
10.01.2003 19:04:07
OK, videoga on siis ühel pool asi, aga mis nendest restartidest saab, kas keegi ei tea siis, milles asi võib olla?
wend
10.01.2003 19:10:45
| Tegelikul oli küll mingil hetkel jama, aga see polnud ainult restartide pull. Mul pani emme näkku ja see oli igavene kamm. Küll vahetasin mälusid, prose ja mida kõike veel. Lõpuks aitas emme vahetus. Asi ei lasknud korralikult installida ja tegi ka lambist restarte. Arvuti konf oli sama nagu sul st. kotkas1000, ainult emme oli Epox.
111 |
kotkas1000
12.01.2003 00:26:53
Krt, ma kahtlen, et emme on süüdi. Emme ostsin mingi kuuke tagasi poest, siis töötas kõik nagu kellavärk. Järsku täitsa lambist minumeelet hakkas jamama.
High-Q
12.01.2003 00:43:49
kusjuures jama pole teps mitte, PoV Radeon9000 Pro näitas device manageris ka mul peale catalyst 2.5 installimist 2-te videokat (juhuslikult mõlema nimi oli PowerColor Evil Commando , aga see juba pov=powercolor teema)... võtsin mõlemad maha, panin plaadilt (vist 2.3 olid), ikka sama lugu
Ei teagi milles põhjus.. äkki see, et R9000-le mõlemad ramdacid core'i sisse ehitatud (r8500 oli teine ramdac eraldi kiibina) ja tunneb ära kui 2-te videokat... who knows, aga paistab olema nii nagu peab.. igatahes perfomance'i lossi polnud.. 3.6ns hynixi mälud töötasin stabiilselt 285 peal (rohkem ei viitsinud proovida, kuna pole minu kaart)
97 |
High-Q
12.01.2003 00:48:44
| wend kirjutas: |
| Tegelikul oli küll mingil hetkel jama, aga see polnud ainult restartide pull. Mul pani emme näkku ja see oli igavene kamm. Küll vahetasin mälusid, prose ja mida kõike veel. Lõpuks aitas emme vahetus. Asi ei lasknud korralikult installida ja tegi ka lambist restarte. Arvuti konf oli sama nagu sul st. kotkas1000, ainult emme oli Epox. |
Taoline jama: POV rad8500 vs Epox 8K5A2+...
hehh, sa emme pealt vaatasin debug-tablood (kui sul on selline), kui näitas C1, siis viga mälus, ju siis mingi kontrolleri konflikt.. mul oli sama jura, ddr333 mälu ja 333mhz peal ja nii pea, kui natuke rohkem 3d-d vajas, tegi ise endale külma rebuudi.. aga ainult pildi muutumisel (näiteks 3dm2001 dragothicus oli rebuut koos C1-ga raudlaks). Aitas ainult mälu 266-le panek (tegelt töötab 278 ja kõige kiiremata settingutega).
97 |
kotkas1000
12.01.2003 01:41:56
Mul reboodib ainult siis, kui väljun mingist mängust. Võtsin maha autorestart, ja nüüd võib veateatest väljalugeda,et asi on irq'des. Mida nüüd edasi teha??
wend
12.01.2003 10:27:45
| Mis op süsteem on.
111 |
kotkas1000
12.01.2003 16:51:34
| wend kirjutas: |
| Mis op süsteem on. |
Op.sys. on Win XP
kotkas1000
12.01.2003 16:51:55
| wend kirjutas: |
Op.sys. on Win XP
