hentz
17.09.2006 14:40:33
5 monitori ühe arvuti taha? Kuidas? |
Vaadake hollywood teeb lahedaid filme kus on näiteks 5 monitoriga süsteem. Ei mõtle sellist et 5 monitori ja igalühel sama pilt vaid sellist et 5 monitori ja siis hiirega liigud nendevahel jne. Kuidas ja kas üldse on võimalik selline asi? Närib juba tükk aega hinge
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Ho Ho
17.09.2006 14:48:34
Loomulikult on võimalik, lihtsalt vaja hunnik videokaarte masinasse toppida ja asi vask. Ainus probleem võib olla et mõni OS/videokaart ei pruugi toetada suvalisele monitorile 3d kiirendust. Niisama 2d pilti peaks igal pool näha saama.
Samuti võib probleeme tekkida monitoride paigutusega. Kui muud ei taha teha kui lihtsalt üksteise kõrvale ritta laduda pole vast probleemi kuid kui mõni tuleb näiteks teiste peale siis võib wini all probleeme olla.
86 |
hentz
17.09.2006 15:20:15
| Mingi sli süsteemiga peaks siis saama 4tk taha jah...
9 :: |
341 |
sixkiller
17.09.2006 15:30:54
| hentz kirjutas: |
| Mingi sli süsteemiga peaks siis saama 4tk taha jah... |
Pluss veel vanad PCI siinidele...
Ise kasutan AGP + PCI (2Mb Ati) khe monitori süsteemi.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Ho Ho
17.09.2006 15:32:39
Pole migit SLI'd tarvis. Kui masinal on üksainus AGP/PCIe siin siis laod vastavalt vajadusele lihtsalt teistele siinidele videokaarte juurde. HV'lande Death kasutas vahepeal kolme monitori, kaks olid ühe videokaardi ning kolmas teise videokaardi küljes. Kui õieti mäletan siis ta kasutas FX ja GF2 seeria kaarte.
86 |
hentz
17.09.2006 16:01:46
| Ho Ho, hmm, täitsa huvitav, ma saan kohe kõvasti targemaks. oletame et mul on 3 monitori, 7800gtx kaart, ja siis mingi 9800 pro näiteks...lükkan need korraga arvutisse...aga kas peab midagi seadistama ka rohkem kui on 2 videokaarti?
9 :: |
341 |
Ho Ho
17.09.2006 16:13:59
Minu teada polnud muud vaja kui torgata kõik monitorid külge ja restart teha, mõndade videokaartidega polnud vist restarti vaja. Kui wini üles laeb siis reso settingute alt paned monitoridele "extend desktop ...." ja peakski töötama. Järjekorra peaks saama hiirega lohistades paika.
86 |
One
17.09.2006 16:15:39
ära sa AGP ja PCIe kaarte korraga küll masinasse pane
ja mitme kaardi puhul oleks lihtsam kui sama tootja akarte kasutad.
kas siis nvidiat või atit, muidu võivad draiverid üksteist segama hakata
| Ho Ho kirjutas: |
| Ütle mõni põhjus miks ei peaks panema, eeldusel et emaplaat mõlemat toetab. |
oled sa kindel, et nendele "emaplaatidel" millel on nii agp kui ka pcie pesa töötavad nad reaalselt korraga?
ja üldiselt juttu oli 7800GTX-ist + sli mobost ja teemaalgataja profiilis on need mõlemad olemas.
agp-d see mobo aga küll ei toeta
viimati muutis Winterwind 17.09.2006 16:19:11, muudetud 2 korda |
728 |
Ho Ho
17.09.2006 16:16:58
86 |
ando1991
17.09.2006 16:53:19
| aga kui hoopis intergreeritud graafikakaart? torkasin monitori taha kuid ära ei tunne.
Sahib
17.09.2006 18:01:03
[url]multi monitor[/url] Tuleb nagu sedasamust ...
linkKVM-i vast soetama ei hakka
Ja rikkamatele on ka mõeldud 8)
link
hentz. On sul tõesti nii palju monitore Muidugi - 10 töötavat pole mingi kunst ka endal kokku saada, aga kuhu krt nad panna ja see elektrikuluuuuuu ............. Kuid 15 minti tahaks elamust ikka saada
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 17.09.2006 18:20:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
hentz
9 :: |
341 |
Ho Ho
17.09.2006 18:23:31
Sahib, KVM on midagi hoopis teist asja. Sisuliselt on tegu vastandiga multimonitorile.
http://www.plastk.net/
Seal olevate asjade jaoks on vaja natuke rohkem PC'sid kuna ühte ei mahu piisavalt palju videokaarte millede külge monitore ühendada
Seda seina jooksutavad 12 PC'd.
86 |
Matrix75
18.09.2006 21:35:12
Hakkas see teema huvitama ja viskasin ajutiselt välja agp video ja panin arvutisse 2xpci(2x 3D RageII+PCI) videot ja neile kuvarid. Viga on selles, et pilti näitab vaid agp poolses pesas olev videokaart. Teisel videol on süsteemis kollane märk ees ja draiveril kiri:This device cannot start.(Code 10). Kui esimene videokaart eemaldada toimib teine korralikult. Kuidas saaks neid koos tööle Op süsteem on XPpro, ka Knoppixga sama asi. Tuleb midagi emme biosist muuta
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
Ho Ho
18.09.2006 22:03:57
Aga mis siis kui masinas on nii AGP kui üks või kaks PCI kaarti?
86 |
Matrix75
18.09.2006 22:37:04
| Ho Ho kirjutas: |
| Aga mis siis kui masinas on nii AGP kui üks või kaks PCI kaarti? |
Proovisin ja toimivad agp+esimene pci . Teine pciga ikka sama jama - ei toimi . Kasutan vahel mõlema profiilis oleva masinaga 2 kuvarit korraga läbi ühe videokaardi. Nüüd sain 3 eraldi toimivat kuvarit tööle-saab liikuda hiirega läbi 3 kuvari . Aga ikka miks ei saa rohkem pci videosid lisada
241 |
hentz
18.09.2006 22:39:45
| Aga kui panna nvidia 7800gtx ja mingi geferce 2 näiteks...kuidas siis need toimiksid...
9 :: |
341 |
Ho Ho
18.09.2006 22:51:22
| Matrix75 kirjutas: |
| Aga ikka miks ei saa rohkem pci videosid lisada |
Pole õrna aimugi. Kas oled proovinud PCI kaarte vahetada omavahel? Võibolla sul lihtsalt üks kaartidest ei tööta.
| hentz kirjutas: |
| Aga kui panna nvidia 7800gtx ja mingi geferce 2 näiteks...kuidas siis need toimiksid... |
Nagu ikka, 7800'le paned külge näiteks kaks monitori ja GF2'le veel kolmanda ning kõik töötab kenasti. Riistvaraliselt kiirendatud pilti saad sel juhul vist küll ainult 7800 küljes olevatelt monitoridelt näha. Hädapärast saab ehk ka üle kahe monitori venitada.
Ma ise olen mänginud q3a'd ja UT2004 üle kahe monitori. Paraku on monitoride vahel ca 10cm "auk" ning sihik täpselt selles kohas. Vajab veidike harjumist enne kui korralikult hakkama saab. Kolm monitori oleks hulka parem
86 |
Matrix75
18.09.2006 22:59:41
| Ho Ho kirjutas: |
Pole õrna aimugi. Kas oled proovinud PCI kaarte vahetada omavahel? Võibolla sul lihtsalt üks kaartidest ei tööta. |
Vahetus ei aita, käituvad sama moodi (kaardit on 100% korras). Kunagi proovisin sama asja teise arvutiga ja sama nali. Ka kahe erineva pci kaardiga.
241 |
Ho Ho
18.09.2006 23:02:47
Võibolla siis mingid IRQ aadressid lähevad konflikti. Pole sellega varem tegelenud ning ei oska paraku nõu anda.
86 |
tomacce
18.09.2006 23:16:55
power mac g5 kaks kaarti masinas , kolm monitori taga, mingit kammi pole, saaks isegi yhe veel panna, ja vabu siine on veel , pane aga kaarte juurde ja muudkui toimeta
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Matrix75
241 |
Oioi
18.09.2006 23:51:20
Hangi Matroxi kaart, mil on kolme monitori tugi juba sees.
Matroxil on eraldi vidinas kah:
Link
236 |
19.09.2006 10:25:23
ehh, olenevalt otstarbest võib ju lihtsalt pci videokaarte juurde toppida. kust inimese resot toetavaid pci kaarte nii palju saada, on omaette küsimus.
ise olen 2 monitoriga agp + 3xpci kaardiga proovinud, töötas küll. w98 all isegi juba iirc.
sli/2x16xpci-e emaplaatidele võib reeglina muidugi 2 kaarti sisse toppida, kas nad ka eraldi kaartidena töötada tahavad ja 4 monitori pilti näitavad, pole õrna aimugi
_________________ - londiste
215 |
stepzter
20.09.2006 23:06:31
| Matrox MMS cards support up to 16 monitors in Windows® NT®, 2000 and XP |
allikas
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
