Alari A.
15.09.2006 20:39:13
CRT molli ühendamine DVI kaabli abil |
no ma ei mõista kas CRT molli ei saagi videoga ühendada DVI kaabli kaudu
molliks ibm p260.kaabel siis ühendatud ja vot pili ette ei saa..kui panna vga->dvi ülemienk siis samuti pilti ette ei tule.
proovitud kunagi ka gf4 ti4200 peal samade liigutustega.
+mingi aeg ka proovisin compaq p910 molli ühendada üleminekuga vga(ja erinavte videotega) DVIsse ja ka pilt ette ei tulnud
| Kommentaarid: 680 loe/lisa |
553 |
pppd
15.09.2006 21:58:57
Saab küll, aga.. DVI tuleb mitmes variandis ning ainult osadel nendest (DVI-I ja DVI-A) on analoogsignaalid käepärast võtta. Kõigepealt uuri, milleks Su videokaart võimeline on ja mis tüüpi DVI liidest ta evib ning seejärel on mõtet üleminekutega proovima hakata.
Kiirel pealevaatamisel on võimalik tuvastada pistikust analoogsignaali kontaktide olemasolu või puudumine - DVI konnektori ühes servas oleva laia keelekese ümber olevad neli pinni on analoogsignaali omad. Aga see, kas videkaart sinna ka midagi mõistlikku laseb, on täiesti omaette teema.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Alari A.
553 |
pppd
15.09.2006 22:14:03
| Ilmne ju - Su DVI kaablil on on analoogsignaali karvad puudu (tundub et tegu on single-link DVI-D kaabliga). Kas ma saan õigesti aru, et Sa üritasid seda CRT-d ühendada selle sama DVI kaabliga ja DVI-VGA üleminek oli kaabli teise otsa ja CRT vahel - sellisel juhul on probleem kaablis, mis analoogsignaali edasi ei vii, proovi kas korralikuma kaabliga või pane üleminek otse videokaardi otsa ja edasi juba tavalise VGA-kaabliga.
Alari A.
15.09.2006 22:26:56
proovisn sama dvi kaablit kaardi DVIsse ilma mingi üleminekuta
+proovisin vga kaablit koos üleminekuga videokaardi DVIsse
553 |
pppd
15.09.2006 22:39:54
| Kui kaardil on DVI-VGA üleminek kaasas, siis tundub väga tõenäoline, et sealt kaardi DVI-st ka analoogsignaal välja tuleb ja see üleminek selle korrektselt ka teist tüüpi pistiku sisse üle viib. Nii et peaks siiski töötama.. soovitaks uut katsetamist.
Alari A.
15.09.2006 22:48:38
nu proovitud 2 molli peal.
ps.selle dvi kaabliga ei ole mul siis midagi teha?
553 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Alari A.
15.09.2006 22:58:37
| ok mul on siis vaja dvi-i singlelink või dual link?
553 |
wicked
15.09.2006 23:01:35
single/dual DVI-I kaablit on vaja.. Kõige lihtsam, võta see kus kõik pin'id olemas on
Aga kui sa ütled, et dvi->vga ülemineku ja vga kaabliga ka proovitud, siis on vist miski muu kala üldse...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
pppd
15.09.2006 23:04:37
| single/dual omab mõtet ainult digitaalse lingi korral. Analoogsignaali viivad edasi DVI-A ja DVI-I tüüpi kaablid.
Alari A.
15.09.2006 23:06:22
krt.alati kui mõni vga käest läbi käinud olen huvi pärast proovind vga-dvi üleminekut
ja kordagi ei ole pilti ette saanud
ja kaarte on palju käest läbi käinud.sell ajal oli teine moll
553 |
KrikU
16.09.2006 04:33:43
Ja minul on alati pilt ette tulnud neid üleminekuid kasutades...
119 |
