uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Sempron 64 2880+ vs 3000+ märgi kõik teemad loetuks
yoyoo
yoyoo
sõnum 14.09.2006 20:15:41 Sempron 64 2880+ vs 3000+ vasta tsitaadiga
Nii kumma siis tellida? 2800+ on taktisagedus 1600mhz ja l2 vahemälu 256kb, 3000+ on 1800mhz aga see eest l2 vähemälu 128kb
Kumma osta? Kumb parem.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
korndog412
korndog412
sõnum 14.09.2006 20:27:01 vasta tsitaadiga
kui kellajamees siis igatahes 2800+ (lõdvalt annab keerata 1800 peale ja tavaliselt lähevad def. voldiga ~2400 peale)
kui ei, siis loogiliselt võttes 3000+ on suurem arv kui 2800+ ja peaks parem olema (defis)
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
purexpure
sõnum 14.09.2006 20:32:39 vasta tsitaadiga
Mul on 3000+ ning see l2ks vana emaplaadiga (ep-8kda7i, nforce3) 2400mhz ilusti, DEF voldil muidugi. Praeguse emaplaadiga pole võimalik hetkel proovida kuid arvan, et kui lisan volti, siis saan tunduvalt parema tulemuse. icon_rolleyes.gif
viimati muutis purexpure 14.09.2006 20:39:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
yoyoo
yoyoo
sõnum 14.09.2006 20:36:24 vasta tsitaadiga
No kellata tahaks ma kindlasti! Aga noh, kas inbox cooleriga(no see orig. jahutusega) anna ikka kellata?
Mask
Mask
sõnum 14.09.2006 20:38:23 vasta tsitaadiga
võta marem minu 2800+ mis jookseb tef voldiga 2400Mhz ehk mingi 3500+ ?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=271785&highlight=
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
purexpure
sõnum 14.09.2006 20:38:58 vasta tsitaadiga
Ikka annab. 2400mhz full loadis maksimum ~43 kraadi. thumbs_up.gif Idle`s püsis mingi 34 lähedal.
burnout
burnout
sõnum 14.09.2006 23:09:02 vasta tsitaadiga
Pole vahet kas 2800+ või 3000+ kellamise kohalt lähevad ju mõlemad suht ühte auku ja seal redline juures juba 2800+ omab 3000+ m2ngudes kenasti ära tänu 2 korda suuremale L2-le.. need lähevad 2.6Ghz mõlemad normaalse emme ja lisa voldiga..
yoyoo
yoyoo
sõnum 15.09.2006 15:08:04 vasta tsitaadiga
tänud, ostan 2800+
