yoyoo
14.09.2006 20:15:41
Sempron 64 2880+ vs 3000+ |
Nii kumma siis tellida? 2800+ on taktisagedus 1600mhz ja l2 vahemälu 256kb, 3000+ on 1800mhz aga see eest l2 vähemälu 128kb
Kumma osta? Kumb parem.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
korndog412
14.09.2006 20:27:01
kui kellajamees siis igatahes 2800+ (lõdvalt annab keerata 1800 peale ja tavaliselt lähevad def. voldiga ~2400 peale)
kui ei, siis loogiliselt võttes 3000+ on suurem arv kui 2800+ ja peaks parem olema (defis)
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
purexpure
14.09.2006 20:32:39
Mul on 3000+ ning see l2ks vana emaplaadiga (ep-8kda7i, nforce3) 2400mhz ilusti, DEF voldil muidugi. Praeguse emaplaadiga pole võimalik hetkel proovida kuid arvan, et kui lisan volti, siis saan tunduvalt parema tulemuse.
viimati muutis purexpure 14.09.2006 20:39:38, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
yoyoo
14.09.2006 20:36:24
No kellata tahaks ma kindlasti! Aga noh, kas inbox cooleriga(no see orig. jahutusega) anna ikka kellata?
Mask
Kommentaarid: 521 loe/lisa |
434 |
purexpure
14.09.2006 20:38:58
Ikka annab. 2400mhz full loadis maksimum ~43 kraadi. Idle`s püsis mingi 34 lähedal.
47 |
burnout
14.09.2006 23:09:02
Pole vahet kas 2800+ või 3000+ kellamise kohalt lähevad ju mõlemad suht ühte auku ja seal redline juures juba 2800+ omab 3000+ m2ngudes kenasti ära tänu 2 korda suuremale L2-le.. need lähevad 2.6Ghz mõlemad normaalse emme ja lisa voldiga..
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
yoyoo
15.09.2006 15:08:04
tänud, ostan 2800+
lisa lemmikuks |
