uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ostsin uue arvuti AGA....mingi jama märgi kõik teemad loetuks
XPsass
sõnum 08.10.2006 12:29:59 Ostsin uue arvuti AGA....mingi jama vasta tsitaadiga
Noh ostsin uue arvuti proseks AMD Athlon 64 X2 3800+ ..19" monitor
Arvutile juhtmed taha kõik korras ,klõpsan parem hiireklops My Computer ja sealt Properties.
Edasi viskab et andmed blablabala aga 997MHz ...mul nii okei ...
Nii mängin mänge mis arvutil AMD ATHLON 2500+ 1.74 GHz jõnkasid ja jumpsisid .
Hiljem vaatan uuesti 478MHz icon_sad.gif icon_eek.gif .Noh ja siis 1h hiljem vaatan uuesti 1.74 GHz et nagu monitor näitab vvalesti või mis ? AMD ATHLON 64 X2 3800+ peaks olema 2.0 GHz....
freestyler
sõnum 08.10.2006 12:34:14 vasta tsitaadiga
prose on muutuva kiirusega, kui powerit vaja pole keerab kellad madalamaks
XPsass
sõnum 08.10.2006 12:43:58 vasta tsitaadiga
mis siis kui mängin sita grafaga mängu keerab poweri alla ,aga kui mingi julma hea grafaga keerab 2.00 peale ? ja rohkem ei lähe ?Ma mängisin ühte mängu mis jõnksas aga GHz oli 1.79 kuigi see jõnkas icon_confused.gif
EDIT : niimodi ei saaks et power olekski koguaeg põhjas (2.00GHz ?!)
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.10.2006 12:46:59 vasta tsitaadiga
freestyler
sõnum 08.10.2006 12:47:20 vasta tsitaadiga
kuidas sa samal ajal mängisid ja takti vaatasid? Arvan siiski, et mängides keeratakse power põhja. Prose pärast sul nüüd küll mängud ei tohiks "jõnkada" ..pigem jääb videokaart lahjaks?
XPsass
sõnum 08.10.2006 12:50:15 vasta tsitaadiga
Hmm võibolla tõesti aga noh ma ei hakka seda "biosi" näppima kah ,ega las ta ise puudub neid aga videokaart on 256 mb Ati radeon ...
freestyler
sõnum 08.10.2006 12:56:41 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
radeon ...? mis edasi? kõige olulisema numbri jätad saladuseks? Kui seesama 9600 mis sul profiilis, siis on "jõnkamine" loomulik nähtus tänapäeva mängudega
XPsass
sõnum 08.10.2006 12:58:00 vasta tsitaadiga
ei ole seesama ..pean ära muutma mul hoopis uus ei mäleta,hiljem vaatan järele,pole enda arvutitaga
peacemaki
sõnum 08.10.2006 13:09:46 vasta tsitaadiga
Proovi vaadata MHz mingi teise progega, näiteks cpu-z.
cpu-z
Riivo
Riivo
sõnum 08.10.2006 13:16:56 vasta tsitaadiga
see biosi näppimine pole üldse keeruline ega rsikantne. sealt saad panna kogu aeg 2ghz peale
heretic666
heretic666
sõnum 08.10.2006 14:01:52 vasta tsitaadiga
Kui kogu aeg 2 giga peal, siis voolutarve ka päris kerkib kohe. Mõttetu siiski toda BIOS'est timmida
XPsass
sõnum 09.10.2006 18:04:58 vasta tsitaadiga
Aga seletage täpsemalt ,suva see vooluarve olen tähele pannud et kui niisama istun windowsis on 498MHz ja mängud hakkavad ülikiirusel tööle ..niiet võiksite sõna-sõnalt seletada kuidas see max GHz peale panna ?
MaitK
MaitK
sõnum 09.10.2006 21:19:28 vasta tsitaadiga
otsi biosis selline koht nagu cool'n'quiet välja ja pane sellele disable.
riaak
riaak
sõnum 09.10.2006 21:25:31 vasta tsitaadiga
või siis power options -> ja pane sealt nt allways on
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
angel
angel
sõnum 09.10.2006 21:30:48 vasta tsitaadiga
oot tegemist ikka tava PC ga nagu aru saan. Seda tead et AMD X2 korraliku töö tagamiseks peab teatud asjad installima jms toimingud tegema. Ning kui emaplaadi bios on vana ja iidne siis ka bios update tegema kuna võib juhtuda et see emaplaat ei saa su uuest prosest midagi aru.
Inglise keelt mõikad siis väike õpetus mida teha:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=983781
Kui ise kardad et hakkama ei saa sellega siis vast keegi leidub kes selle sul ära teeb korralikult. Samas oleks ka soovitatav uue X2 prose puhul uuesti win installida. Mul igatahes viskas rõõmsalt BSOD kui ma x2 sisse panin ja tahtsin vastavad "parandused" sisse viia icon_lol.gif Aga hädapärast saab ka ilma formatita (see format on soovituslik mitte kohustuslik kuna on viise kuda ilma selleta saab aga format on nagu "puhas leht")
otstots
sõnum 10.10.2006 19:20:20 vasta tsitaadiga
Mul endal sama arvuti ,eile rakverest ostsin aga huvitab sama asi ,ise ole niisugune võhik et ei oska BIOS'igi minna ,panen arvuti tööle viska mingi HP Invent ette et F9 t go to boot menu ja siis näitab teksti et boot from cd jne .. ja siis läheb windows käima ,keegi võiks töesti seletada.
angel
angel
sõnum 10.10.2006 19:52:05 vasta tsitaadiga
mis osas seletust vaja on ? Ehk siis mis muret valmistab.
See eelnev tekst mis ma krija viskasin on suuresti selle kohta kuda X2 aka dual core amd prose korralikult tööle saada.
riaak
riaak
sõnum 10.10.2006 19:54:20 vasta tsitaadiga
Kui tööle vajutad siis hakka delete/f2/f10/...(oleneb emaplaadist) vajutama ning peaksidki biosesse jõudma thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
angel
angel
sõnum 10.10.2006 19:58:52 vasta tsitaadiga
Soovitus: kui vaja biosi minna siis eelnevalt lugege emaplaadi manuaalis olev biosi kohta käiv inf läbi. Ja ärgem igast värki näppige mille kohta inf puudub kuna biosi kaudu võib kenasti asja piixu keerata.
emaplaadi manuaalis on kirjas mis nuppuga biosi saab ja tavaliselt kui arvuti käima panete on ka kusagil see kirjas. Mul igatahes läheb biosi DEL nuppuga seega igal tootjal võib see erinev olla.
Steff.
Steff.
sõnum 11.10.2006 15:41:19 vasta tsitaadiga
Vana arvutiga (Epox Moboga) oli DEL,
Uuuel (ASrock) mul aga lääb biosi F2 nupuga.
Nii et jah suht erinevad Biosi sisse saamise võimalused Erinevatel tootjatel icon_rolleyes.gif
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
