XPsass
08.10.2006 12:29:59
Ostsin uue arvuti AGA....mingi jama |
Noh ostsin uue arvuti proseks AMD Athlon 64 X2 3800+ ..19" monitor
Arvutile juhtmed taha kõik korras ,klõpsan parem hiireklops My Computer ja sealt Properties.
Edasi viskab et andmed blablabala aga 997MHz ...mul nii okei ...
Nii mängin mänge mis arvutil AMD ATHLON 2500+ 1.74 GHz jõnkasid ja jumpsisid .
Hiljem vaatan uuesti 478MHz .Noh ja siis 1h hiljem vaatan uuesti 1.74 GHz et nagu monitor näitab vvalesti või mis ? AMD ATHLON 64 X2 3800+ peaks olema 2.0 GHz....
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
freestyler
08.10.2006 12:34:14
| prose on muutuva kiirusega, kui powerit vaja pole keerab kellad madalamaks
XPsass
08.10.2006 12:43:58
mis siis kui mängin sita grafaga mängu keerab poweri alla ,aga kui mingi julma hea grafaga keerab 2.00 peale ? ja rohkem ei lähe ?Ma mängisin ühte mängu mis jõnksas aga GHz oli 1.79 kuigi see jõnkas
EDIT : niimodi ei saaks et power olekski koguaeg põhjas (2.00GHz ?!)
ceemic
24/7@kalal
08.10.2006 12:46:59
biosis "cool and quiet" tõenäoliselt enable..pane disable
322 |
freestyler
08.10.2006 12:47:20
| kuidas sa samal ajal mängisid ja takti vaatasid? Arvan siiski, et mängides keeratakse power põhja. Prose pärast sul nüüd küll mängud ei tohiks "jõnkada" ..pigem jääb videokaart lahjaks?
XPsass
08.10.2006 12:50:15
| Hmm võibolla tõesti aga noh ma ei hakka seda "biosi" näppima kah ,ega las ta ise puudub neid aga videokaart on 256 mb Ati radeon ...
freestyler
08.10.2006 12:56:41
| XPsass kirjutas: |
| Hmm võibolla tõesti aga noh ma ei hakka seda "biosi" näppima kah ,ega las ta ise puudub neid aga videokaart on 256 mb Ati radeon ... |
radeon ...? mis edasi? kõige olulisema numbri jätad saladuseks? Kui seesama 9600 mis sul profiilis, siis on "jõnkamine" loomulik nähtus tänapäeva mängudega
XPsass
08.10.2006 12:58:00
| ei ole seesama ..pean ära muutma mul hoopis uus ei mäleta,hiljem vaatan järele,pole enda arvutitaga
peacemaki
08.10.2006 13:09:46
Proovi vaadata MHz mingi teise progega, näiteks cpu-z.
cpu-z
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Riivo
08.10.2006 13:16:56
| see biosi näppimine pole üldse keeruline ega rsikantne. sealt saad panna kogu aeg 2ghz peale
221 |
heretic666
08.10.2006 14:01:52
| Kui kogu aeg 2 giga peal, siis voolutarve ka päris kerkib kohe. Mõttetu siiski toda BIOS'est timmida
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
XPsass
09.10.2006 18:04:58
| Aga seletage täpsemalt ,suva see vooluarve olen tähele pannud et kui niisama istun windowsis on 498MHz ja mängud hakkavad ülikiirusel tööle ..niiet võiksite sõna-sõnalt seletada kuidas see max GHz peale panna ?
MaitK
09.10.2006 21:19:28
otsi biosis selline koht nagu cool'n'quiet välja ja pane sellele disable.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
riaak
09.10.2006 21:25:31
või siis power options -> ja pane sealt nt allways on
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
angel
09.10.2006 21:30:48
oot tegemist ikka tava PC ga nagu aru saan. Seda tead et AMD X2 korraliku töö tagamiseks peab teatud asjad installima jms toimingud tegema. Ning kui emaplaadi bios on vana ja iidne siis ka bios update tegema kuna võib juhtuda et see emaplaat ei saa su uuest prosest midagi aru.
Inglise keelt mõikad siis väike õpetus mida teha:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=983781
Kui ise kardad et hakkama ei saa sellega siis vast keegi leidub kes selle sul ära teeb korralikult. Samas oleks ka soovitatav uue X2 prose puhul uuesti win installida. Mul igatahes viskas rõõmsalt BSOD kui ma x2 sisse panin ja tahtsin vastavad "parandused" sisse viia Aga hädapärast saab ka ilma formatita (see format on soovituslik mitte kohustuslik kuna on viise kuda ilma selleta saab aga format on nagu "puhas leht")
157 |
otstots
10.10.2006 19:20:20
| Mul endal sama arvuti ,eile rakverest ostsin aga huvitab sama asi ,ise ole niisugune võhik et ei oska BIOS'igi minna ,panen arvuti tööle viska mingi HP Invent ette et F9 t go to boot menu ja siis näitab teksti et boot from cd jne .. ja siis läheb windows käima ,keegi võiks töesti seletada.
angel
10.10.2006 19:52:05
mis osas seletust vaja on ? Ehk siis mis muret valmistab.
See eelnev tekst mis ma krija viskasin on suuresti selle kohta kuda X2 aka dual core amd prose korralikult tööle saada.
157 |
riaak
10.10.2006 19:54:20
Kui tööle vajutad siis hakka delete/f2/f10/...(oleneb emaplaadist) vajutama ning peaksidki biosesse jõudma
105 |
angel
10.10.2006 19:58:52
Soovitus: kui vaja biosi minna siis eelnevalt lugege emaplaadi manuaalis olev biosi kohta käiv inf läbi. Ja ärgem igast värki näppige mille kohta inf puudub kuna biosi kaudu võib kenasti asja piixu keerata.
emaplaadi manuaalis on kirjas mis nuppuga biosi saab ja tavaliselt kui arvuti käima panete on ka kusagil see kirjas. Mul igatahes läheb biosi DEL nuppuga seega igal tootjal võib see erinev olla.
157 |
Steff.
11.10.2006 15:41:19
Vana arvutiga (Epox Moboga) oli DEL,
Uuuel (ASrock) mul aga lääb biosi F2 nupuga.
Nii et jah suht erinevad Biosi sisse saamise võimalused Erinevatel tootjatel
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
