arts
10.09.2006 20:17:30
Kiire küsimus x800rx |
Sai siis endale ostetud club 3d x800rx (agp) ja tegin arvutile ka formati panin uued draiverid peale tõmbasin ati tooli ja vaatasin, et need core ja memory kiirused on kudagi kahtlaselt väiksed 400/490 (defauldis) lubatud 475/900 asemel.
Mis võib viga olla või ma olen millestgi totaalselt valesti aru saand
Mr.D
10.09.2006 20:38:15
| See peaks olema 490x2 mu arust. (ddr jne.) Nii, et kiirus on 980 ja mis peaks olema lubatud kiirus ka.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
112233
10.09.2006 20:40:03
| Kõik on õige:490*2=980-nii nagu lubatud
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
arts
10.09.2006 20:53:11
| hm minu arust oli pci 980, aga agp on 900, kuid siiski on core 75 lubatust väiksem
Mr.D
10.09.2006 21:28:15
Aga pane siis ati-toolis core 475 peale.
Midagi viga küll su kaardil pole, äkki sattunud lihtsalt isend, millel core on 475 asemel 400.
112233
10.09.2006 21:39:18
AGP peaks olema selline,
vaata ATITOOL-Settings-Overcl.-Chip type,mis näitab?
46 |
arts
112233
10.09.2006 22:44:05
| Trüki kaardipeal olev P/N 102......... number (kleepsul)otsingusse,saad teada täpselt ,mis kaart Sul on .
46 |
Mr.D
10.09.2006 22:56:05
Lihtsaim variant helista\maili ordisse ja küsi nende käest.
Proovi teisi programme, äkki nood näitavad teisi numbreid. (everestiga väga lihtne vaadata näiteks.
Ning tünga sa mu arust küll ei saanud. (tuuma kaardile sa ei saa mitte mingi nipiga valida ning sul mälu 80 mhz kõrgem, kui lubatud.
arts
11.09.2006 17:35:21
See et mul mälu 80Mhz kõrgem on see on tore aga asi sai just valitud core kiiruse ja mälude järgi ja jah tüngakss eda nimetada ei saa kõik on sama mis põhimõtselt olema peaks isegi tootekood on sama aga kiibistik on ikkagi r430 (everst ütles ka seda) mitte r420 nagu soovitud.
Ja kõige nutusem on asja juures see et ma uurisin r430 kohta et see pidvata kehv oc olema ja see tehti põmst r420 asememele et tootmisel raha kokku hoida.(kui ma asjast õieti aru sain)
KrikU
12.09.2006 09:18:03
Täpselt nii, r430 on säästuversioon millega koliti 0,11nm protsessi peale tootmises, et wafferile rohkem kiipe mahuks. Klokk on 400mhz default ja klokkides eriti vast default jahutusega üle 430-440mhz ei liigu, võib ka olla erandeid aga pole ise kaarti omanud ja testinud.
Aga kui sul on r430 chipiga isend siis PCB ei saa olla küll selline nagu Club3d saidil näidatud Asi selles, et peaks ka see Rialto sild olema, kuna kaart on AGP aga kivi on juba PCI-E jaoks disainitud. r420 nagu spec ütleb, on native AGP kivi. r423 oli PCI-E analoog, neid liigub suht vähe, levinum on juba uuema r480 kiviga variandid.
119 |
arts
15.09.2006 00:36:42
Aga milliseid kiipe kasutab club 3d veel peale r420 ja r430 oma x800rx kaardil mis nende näitajad on ja nagu kui korralikud nad on, ning üli hästi oleks, kui keegi suudaks isegi mingi neti aadressi anda.
Nii kuna kahte posti ei saand järjest teha siis...
Ise küsin ise vastan.
Sain teada x800gto karte on r420 r430 ja r480 (oli ka vist r423 kuid ei leidnud selle kohta eriti midagi pidavat sarnanema paljusgi r480 le)
Siis ma sain teada et osadel r430 ja r480 on tegelikult 16 pipeline aga töötavad ainult 12 flashides saab kõik 16 (r423 kohta ei tia ja r420-l vist ongi ainult 12)
Nüüd ma tahaksgi teada kust või mille järgi saab vaadata mitu pipeline tegelikult on (ati toolist sai vist nii et settingute alt config die fuses peaks olema 0xFFFFFFFF ja configa substrate fusesi lõpus peaks olema ka F)
Ma sügavalt loodan et keegi vanem / targem suudab sellele küsimusele vastata kuna netist selle kohta otsimine suutis juhtme parajalt kokku jooksutada.
Ma tean et teema ujub natuke algsest pealkirjast kõrvale aga ärge pange pahaks.
time123
15.09.2006 08:38:28
| Everest, rivatuner...
183 |
arts
15.09.2006 19:20:47
Jaa nendega saab vaadata mis kiip on, nendega vist ei saa vaadata kas ma saaksin lisa pipeline.
Seda kas pipeline saab veel avada või on kõik lahti saab vaadata ati toolis kindlalt, aga ma ei oska tõlgendada seda kas see on nii nagu ma oma elmises postis kirjutasin või kudagi teisiti ja kas kõikidele x800gto kiipidele kehtib sama põhimõte või on see ka erinev.
KrikU
16.09.2006 03:44:26
pipeline saab avada ainult r420 agp kiviga isenditel millel algselt 12 pipeline. näiteks x800pro agp. samuti x800gto agp r420 kiviga.
http://www.digit-life.com/articles2/video/sapphire-14.html siit need 2 esimest näiteks. Samuti Club3d toodang CGA-PX86VTVD & CGA-RX86TVD. r430 kiviga x800xl isend Club3d-l vist kasutab vastupidiselt siis rialto silda
119 |
arts
16.09.2006 11:15:18
Em minu teada peaks ka saama r480 kividega neid pipeline avada kuna näiteks gto2 kasutab r480 kivi siis osadel on juba 16 osadel 12
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=5367&page=233
aga saab 4 juurde, kuskilt suutsin lugeda seda et mingil kiibil lukustati need pipelined jäädavalt ära nii et flashimisest pole abi.
Ja ikkagi ma pole täpselt aru saand mille järgi saab vaadata kas saab avada või mitte.
KrikU
16.09.2006 14:42:16
| jah gto2-ga oli ka sama lugu, see jäi mul sellisel kellaajal kahe silma vahele... aga muudel isenditel PCI-E peal jäid nad lukku.
119 |
