rehv
08.01.2003 00:32:43
17'' 2000a. monitor incompatible Radeon 9000-ga??? |
süsteem:
moni: Hitachi CM615ET 17'' 1024x768 @ 85Hz
vga: PowerColor Radeon9000 64Mb
opsys: WinXP Pro SP1
DX: 9
Niisiis on järgime kamm:
Sai arvutisse topitud uus Powercolor Radeon9000. Installisin ati driverid ja stuffi ära nii nagu peab, aga pilt oli nii enne kui pärast installi kuidagi imelik: monitoril kumasid windowsi akende ja tähtede servad, üle ekraani jooksid mõningad kumerad läbipaistvad jooned, nii 3-4mm laiused (nagu oleks keegi moni veega pesnud ja kuivatamata jätnud või nagu oleks mingi sitt monitor taga). Installisin siis teised driverid, katsetasin erinevate resodega ja refresh rate-idega, jooned ikka alles. Asendasin siis Radeoni vana Abit GF2 MX400 /Gainward GF4 MX440 /Visiontek GF4 Ti4200 / ATI Radeon 8500 BBA = pilt ideaalkorras jälle. Pani uuesti radeoni sisse ja ühendasin teise monitori: NEC MultiSync XV17+ (mingi 1997-1998a moni vist), pilt nii nagu peab= ei mingeid erroreid ega jooni Windowsis sai mõlema moni driverid installitud.
Kas on võimalik et Hitachi CM615ET ei toeta Radeon9000? On kellelgi õrna ainugi mis fckin asi see on? Ei tahaks mingi näruse Radeon9000 pärast minna poodi sellist moni ostama, mis talle meeldib
| Kommentaarid: 303 loe/lisa |
246 |
Tõnu
08.01.2003 14:21:53
ainuke võimalus on, et sul on üks neist videokaartidest kas suurema väljundiamplituudiga vüi on monitoril võimalik panna video input voltage 0,7 või 1V.
Radeonil on siis tähendab väljundsignaal suurem. Suur signaal lööb contrasti 'lõhkuma' ja pildil tekkivad värvilised varjud taha.
See pole normaalne ja tundub, et see radeon on kalibreerimatta(loe testimata või praak).
hitachi 615 kahjuks videoamplituudi valikut pole.
proovi kontrasti maha keerata monitoril..... ehk aitab.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
rehv
08.01.2003 19:25:55
thx, nüüd vähemalt mingisugust aimu, millest kinni hakata. Ega sa/te ei oska juhuslikul öleda kas see on ainult Radeon9000 värk või ka 9500/9700/Pro? Radeon 8500 pidas end igati ilusti üleval, st. pilt oli korralik
246 |
keegi-Hannes
08.01.2003 21:29:20
| Endal Rad.9000 PCI ja Hitachi CM625 ja proovisin "kahurite kokkujooksu" ja kui väga mööda seadistada siis õnnestub sinu kirjeldatud (triibuline) pilt ette saada, teisel monitoril Fujitsu x176-l saab ka mainitud 0,7 või 1v sätet reguleerida aga pole veel viitsinud uuesti monitore ümber tõsta, kunagi korra proovisin siis oli 0,7v peal ilus.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
rehv
08.01.2003 21:39:53
| ega kellelgi pol eaimu, kuidas Hitachi CM615 monitori modida, et saaks incoming volte valida? mingi takisti-chipi skeem kuhugi vahel ehitada?
246 |
feng
08.01.2003 23:45:47
Jamasin ka pool päeva PG Radeon 9000 ja NOKIA 447PRO monitoriga, no pilt ikka jube, mis jube. Mingid varjud taga ja triibub. Proovisin erinevaid draivereid küll Radeonile küll monitorile aga ei midagi. Arvasin, et kaart on praak või lihtlast ongi see PowerColor selline. Ei teagi mis teha, vastne masin, kuid hullem kui eelmine
rehv
08.01.2003 23:51:06
sitt lugu jah peab kuskil monitori-mod'imis saitidel ringi kolama.
ee, sissejuahtuseks v6iks saata maili ATI-le v6i monitoritootjale
246 |
Tõnu
09.01.2003 11:36:10
Kas contrasti mahakeeramine ei aidanud?
kui üldse ei aita, siis pole videosignaali amplituudi viga.
89 |
feng
16.01.2003 17:51:48
| rehv, kas said pildi selgeks? Mul ei aidanud muu kui sai vahetatud see Radeon MSI GeForce4 MX440-e vastu ja pilt OK.
rehv
23.01.2003 21:59:47
ei aidand midagi, müüsin maha. Jama(?) selles, et varsti saan Radeon9500, sellega hakkab k asama pull vist pihta. Pakun, et olen sunnitud moni vahetama, kui mingit hüva nõu ei leia
(kontrasti näppimine ei aidand midagi)
krt, kas poleks võimalik sellele moni data juhtmele mingi takistit vahele toppida, et monisse jõuaks 0.7Vp-p signaal mitte 1v? Äkki on olemas mingi adapter or sth?
246 |
feng
26.01.2003 19:11:05
| Kummaline, et sellest 0.7/1.0 voldist pole kuskil manualis ega veebilehel juttu. Küll otsisin, kuid ei leidnud. Ei teagi, kas asi on ikka selles. Nägin sarnaseid vasakule kumavaid varjusid ühel emmele integreeritud videoga arvutil. Seal monitoril oli küll see 0.7/1.0 valik olemas aga see seda nähtust ei kõrvaldanud. Muutis pilti lihtsalt heledamaks või tumedamaks.
Tõnu
26.01.2003 19:33:20
| kui contrast ei aidanud, siis pole viga selles ja see 0,7/1V sisend siis ka ei aita.
89 |
rehv
26.01.2003 22:28:43
pakun et ikka selles asi. ma tõstsin monitori ringi ju (Nec Multisync xv17+ vist oli), pilt ilus kohe, triibud ja muud hallukad läind kohe. Hitachiga pärast jälle errorid
246 |
plugger
27.01.2003 01:15:33
| No kas siis tõesti pole monitori osd menüüs kohta kus Video levelit muuta? Ma vaatan siin, et isegi Lg 575n-il on see menüüs olemas, kuigi monitor ise ju üsna kiviaegne.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rehv
27.01.2003 19:29:23
| kusjuures pole optionit, sest see monitor suppordib ainult 0.7v
246 |
u@r
28.01.2003 18:48:19
hei!
sama mure siis, mis eespool kirjeldatud (triibud ja muu värk...)
tegemist siis hitachi cm 625 17'' ja powercolor 9500 pro 128 mb...
samas powercolor 9000 pro 128 mb pole mingeid probleeme...
ja huvitav veel seegi kui nt neist triibudest ja varjudest screenshot teha ja see pasteda nt ms painti siis paintis pole neid triipe näha (pilt kuis peab) ...
aga kahjuks probleemile pole muud lahendust näha kui poodi kaart tagasi viia...
plugger
29.01.2003 01:23:04
| u@r kirjutas: |
hei!
aga kahjuks probleemile pole muud lahendust näha kui poodi kaart tagasi viia... |
Mis siin imeliku on, ega triibud tulevad monitori tõttu, screenshotti teed sa ikka tarkvara tasemel
