praegune kellaaeg 04.07.2026 17:36:35
demo16
07.01.2003 23:58:49
Mängude ajal monitori sagedus 75 Hz |
OP Win2K, millest selline asi tingitud, muidu sagedus 90 Hz.
Aidake !!!
Andium
08.01.2003 00:11:46
Re: Mängude ajal monitori sagedus 75 Hz |
| demo16 kirjutas: |
Aidake !!! |
Aga see ongi nii. Asi on sinu Os- s et see kohe autumaatselt paneb monitori resu 75 peale. Xp lükkab isegi 60 mhz peale kui sa mängima lähed. Sellest on juba amuu igal pool juttu olnud. Aga teistes kohtades.
Paljud mängijad olid vihased et nad ei saa 100MHz mängida vaid 60 MHz-lt sest neil on Win Xp.
Ei tea kas billi poju on selle ära parandanud seda ei tea kahjuks.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
wicked
08.01.2003 00:36:54
andium: Tegu siiski Hz-dega
Ja paranduseks refreshlock nimeline proge vms refresh rate fix, XP-l peaks SP1 kah asjaga hakkama saama ja samuti nvidia driverid, ise pole väga viitsinud jännata ja refreshlock igati abx
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Bad Sector
08.01.2003 00:37:34
Mingi proge oli selleks, et sobiv sagedus peale sundida...
Ei viitsi sulle linki otsida, aga niipalju võin vihjata, et HVF-st on see teema mitu korda läbi käinud - nii et kasuta otsingut.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
rehv
08.01.2003 00:45:31
ee, see nagu kõige väiksem probla
kui sul on nvidia kaart ja uued driverid (40.00 või suuremad peavad vist olema), siis "display properties" alt vali "settings" => "advanced" => Direct3D, seal kuskil peaks olema selline option: enable refresh rate override vms. siis paned sealt "enable" ja täpsustad põhiliste resode koha pealt, palju su moni välja kannatab: näiteks 800x600 / 100Hz; 1024x768 85Hz. Nüüd mänimise ajal norm resod= need mis sa ise täpsustasid seal.
Kui ei viitsi hakata drivereid uuesti peale toppima vms, siis on igati abiks sellised väiksed proged, nagu "Nvidia refresh rate fix" jne. siin leiak kindlasti sobiva:
http://www.voodoofiles.com/type.asp?cat_id=33&Sort=ClickCount&Orders=DESC
| Kommentaarid: 303 loe/lisa |
246 |
