praegune kellaaeg 10.11.2026 16:05:09
Mario.
03.09.2006 17:12:04
hdd aeglane või muu jama. |
| Niisiis tegin formati, ning seda tehes olid seal kaks partitsiooni(õigekiri?), üks oli 8mb, mis minu arust on see 8mb cache vahemälu vms? Minu tahtmata kustutas formattimine slle ära...et tahtsin siis suuremat osa formatida, aga ennem kustutas selle 8mb suuruse osa ära ja siis tegin formati. Nüüd kui puhas win peal peaks ikka asi jooksma ladusalt, kuid arvuti hakib suht tihti...näiteks task manageris paned update speedi "high" peale, mis uuendab protsesse siis 2 korda sekundis, kuid mul siis kui hakkima hakkab läheb kolm sekki aega et tuleks uus näit. Prose ei ole koormatud sel ajal kui hakib niiet siis peab viga kõvakettas olema? kas see 8mb suuruse osa kustutamine tegi paha?
6 :: |
217 |
