praegune kellaaeg 16.09.2026 11:55:19
twist
29.08.2006 19:50:15
Peale sisselülitamist graafika sassis? |
Iga kord kui arvuti sisse lülitan on graafikaseaded nii madalal kui vähegi võimalik. Vahet pole, kas panen seaded paika monitor settingute või nVidia settingute alt, peale restarti on ikka kõik samamoodi sassis. Seaded muutuvad niimoodi: 1024x768 pikslit>640x480 pikslit, 85Hz>60Hz, 32bit>8bit. Asi toimub niimoodi, et kui sisse lülitan siis korraks vilksatab desktop õigete seadetega>pilt must>seaded sassis. Kaardiks Club3D 7300GT. Forceware version 84.66
Peale selle on kahtlane ka see, et clockida saab ainult core:397MHz ja memory:452MHz kuigi clockid peaks olema GPU:350MHz ja memory:650MHz. Kahtlane on ka see, et 3DMark03 sai hindeks ainult 2390 ja 3DMark01 umbes samapalju.
Milles on probleemi?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Riivo
29.08.2006 19:53:53
| proovi teisi draivereid. millega klokki vaatad?
221 |
posthuman
29.08.2006 19:58:13
Lase kenasti driverid maha ja tiri nvidia kodukalt kõige uuemad peale. Kui ei aita, vii poodi tagasi!
ja see 452 korruta kahega ja saadki oma õige OC ja minu arust on seda küllalt mälule, kui ka prose osas(ligi50mhz)
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
twist
21.06.2007 20:57:37
15.09.2006:
Nonii... nüüd on kõige uuemad driverid peal(91.47) ja arvake ära mida? Graafika paneb ikka näkku. Kas peaksin tõsiselt poodi tagasi viima?
Kas see äkki OS-i viga ei ole sest kui arvuti kokku panin, töötas ta alguses vähemalt nädal aega ilma vigadeta, siis hakkasid umbes üle kahe sisse-väljalülituse tagant vead tulema ja mõne aja pärast juba iga kord.
EDIT:
21.02.2007:
Probleem on jätkuvalt olemas. Poodi pole viinud(pole aega ). Avastasin, et mõnikord läheb graafikaseade 10-15 min pärast ise tagasi või kohe sisselülitades on seaded õiged ja ei muutu. Tundub, et peale restarti graafikaseaded ei muutu. Windowsi pole ka vahepeal vahetanud. Andke nõu.
14.05.2007:
Peale Windooza vahetust pole probleemist jälgegi. Tundub, et esmane Windows peale jätta ei olnud kõige targem idee.
21.06.2007:
Uue emaplaadi peal ei näita ka mitte mingeid vigu.
16 |
